Probléme Son ASUS A8N-Sli - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:28:39
télécharge les derniers drivrs Nforce4 (si ce n'est pas dèjà fait)
http://www.nvidia.com/object/nforce_nf4_winxp_6.39
Dans Nvidia Mixer clique sur le deuxième bouton en bas
aprés tu cliques sur Assistant haut-parleurs.
branche les haut-parleur sur la prise verte (à coté de la rose en bas)
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:41:05
merci bokou de ton aide...
je v essayer ca sans plus attendre
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:00:56
ReplyMarsh Posté le 24-02-2005 à 17:03:40
en analogique tu entends quelque chose ?
dis nous ce que tu as comme haut-parleur ? (et ce que tu as testé sur un autre pc ? )
Marsh Posté le 24-02-2005 à 17:07:16
ce sont des haut parleurs origine HP... sans alimentation externe et sinon g un cable jack stereo relié a une chaine hifi et ca donne toujours rien...
le plu smarrant c'est qu'un pote en bidouillant a mort et en mettant en full 5.1, il arrivé a avoi rdu son dans un prise de son lateral...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:43:26
a mon avi, y a une couille dans le potage.mouarf soit tes enceintes ki sont po compatibles avc la mobo, soit euh...........dafaut de mobo.............defaut de drivers, essaye de installer-desinstaller-installer...............
Marsh Posté le 24-02-2005 à 18:46:24
tu as reussi a en sortir du son, c'est bizarre quand mem et de plus maintenant elle ne detecte plus les periphériques jack branché, comme ca fesia quand tu bidouillai
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:20:36
* tarretes de te connecter avc ma session kan tu ve lol*
euh, moi je sens la grosse merde ds le coin atta voir.......solution: desinstall tout le drivers et log du son-->reboot fais des conneries-->reboot encore et installe tout-->reboot, fais des conneries-->reboot et essaye
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:12:59
tu as fait le test haut parleur ?
il faut suivre ce qu'ils disent quand tu cliques sur assistant haut parleur
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:20:21
oui j'ai fait.... et toujours pa de son
en essayant avec plusieurs enceinte... je clique deux fois sur "non j'entend rien" et il me dit un peu du genre :
"je peut rien faire c'est pa ma faute, demerdez vous... merci d'avoir acheter nvidia"
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:31:54
quand tu lances une musique est-ce que ça bouge sur l'équaliseur ? (dernier bouton en bas à droite sur Nvmixer)
quand tu cliques sur i tu as quoi comme info ?
tu as essayé de brancher sur tous les ports son ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:53:27
ReplyMarsh Posté le 24-02-2005 à 20:57:03
J'ai eu un problème de même nature sur cette carte, qui s'est trouvé résolu en activant les "ambiances" (auditorium ou pièce ou hall, qu'importe).
Si celà ne résoud pas ton problème : as tu branché des prises son en facade de ton boitier ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:20:23
je v essayé avec les ambiances
tu les a activé avec le logiciel fourni avec la mobo ou celui que j'aimis en capture ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:35:02
voila, tout son coupé... c a dire que je sui avec aucune application qui produit du son
par contre quand je met du son je n'ai que deux colonnes dans le VU qui s'excite
Marsh Posté le 24-02-2005 à 21:40:28
tas essayé le mecasyl?..............ok je sais je sais, la piite croix en haut a droite jy vais
Marsh Posté le 27-02-2005 à 01:20:26
RESOLU
J'ai rebranchai les connecteur de son de facade sur la mobo et miracle, le son marche....
Il etaient tout simplement mal branché
Marsh Posté le 27-02-2005 à 09:24:04
tu nous avais pas dit que t'avais branché le son en façade
roooh
enfin ça marche c'est le plus important ![]()
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:07:31
hihi désolé....
je pensai qu'il etait bien brancher... en tout cas si queqlu'un a un probleme au son a l'arriére qu'il verifi ses branchement facades
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:57:31
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé la prise SPDIF de l'A8N SLI?
Tout fonctionne-t-il correctement?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 16:58:51
eh bien voila j ai un probleme au niveau de mon son lorsque je bascule dans mes drivers du mode casque en mode 5.1
le fait est que j ai un 4.1 tt est bien branche rear / front + sub (pas de pb de connectique
mais voila qd je fait les test sonores et que le pilote me passent en 4 enceintes je n ai plus le son a l arriere
qu a cela ne tienne je refait un test pour qu il me passe tout ca en 5.1 et la mon son a l arriere est de retour mais maintenant impossible d avoir un
effet clone sur mes enceintes arriere et suis toujours obligé d utiliser les effet (donc echo ou perte de puissance ..) mais j ai remarque une chose
bizarre c est que dans mes reglages enceintes je peux regler mon haut parleur arriere droit avec la barre hp arriere droit (jusqu ici tt va bien )
par contre pour l arriere gauche je dois utiliser l ambiophonie gauche (un peu moins normal je trouve)
version pilote audio 4.62 (6.14.062.0)
voila si quelqu un pourrait m aider parceque la je ne comprend vraiment pas..
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:09:48
| Citation : ASUS A8N-Sli => gros nid a emmerdes |
Euh là suis pas d'accord avec ça !!! J'ai également une A8N-SLI et j'ai eu aucun problème de son ni de quoique soit !!!donc les mauvaises langues...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:02:06
Bon, sais pas ce que vaut cette carte, mais pour mon cas, pas moyen de connecter le micro du casque. Par contre c'est OK pour le son entrant, lecture CD, musique sur le net, streamming des radios, etc. D'après un Journal du Net de je sais plus quand de ce trimestre, les drivers Realtek sont truffés de bugs, et ils en sortent des nouveaux deux fois par semaine !
Alors ma/mes question/s :
Est-ce qu'on peut utiliser d'autres drivers que Realtek (Soundmax par exemple) sur une A8N-SLI Premium nForce4SLI socket 939 ?
Quelqu'un ici utilise-t-il un casque-micro Creative HS300 (bas de gamme, mais qui marche très très bien sur un autre ordi) sur cette carte ?
Ajouter une carte son peut être envisagé comme solution ?
Comment vérifier que les fiches sont bien connectées à la carte mère quand on y connait rien
, ou alors retourner la boite chez Grosbill et leur demander de connecter les prises micro arrière et facade ?
Sur ma bécane, le problème est le même avec un casque-micro USB Logitech, bien que les indications données par Skype aient été suivies à la lettre, jusqu'au test extrême donné à la fin...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:34:52
Bonjour a tous
Je vien de terminer ma config avec
ASUS A8N-Sli
AMD Athlon 64 3000+
512 Mo DDR400 Kingston
et aprés quelques peripéties
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
J'ai reussi (avec un peu d'aide) a installer windows ikspé
Je n'ai pa de son. !
Malgré avoi r installer le driver adequat
desinstaller, reinstaller, bidouiller, desinstaller, reinstaller...
cela ne fonctionne toujours pa
Est ce que quelqu'un a deja été confronté a ce probléme
Message édité par nightspanda le 24-02-2005 à 14:46:46
