Problème bizare - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:23:22
Je ne vois pas de quoi tu parle ^^
Condensateur sur la carte mere ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:25:05
le petit bruit une sorte de bip mais sourd, je pense que c'est normal je l'in juste dit comme ca ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:26:37
c koi le ventillo du processeur ?
il a ptet bloquer ? chauffe ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:26:40
Si le port est grillé, il ne devrait pas y avoir un "code bip" pour indiqué que le problème vient de la ?
Je ne connais pas cette carte mère je ne trouve pas les signification des bip des ASUS, je vais rechercher...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:28:34
Touts les ventilos fonctionne nikel, je ne sais toujours pas d'ou vennait ce bruit, il venait peut etre d'un disque dur mais je pense pas, je pense que c'est la cause du problème mais j'en suis vraiment pas sur.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:32:53
Je ne trouve pas la signification des Bip, a ce que j'ai pus voir, ASUS ne les expliquent officielement nul part...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:34:08
amene ton proco chez un assembleur , explique lui le pb
si ça marche , change ta cm
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:37:44
Le mieux est d'essayer de réglé le problème avant d'en arriver la non ?
Sinon je viens de faire un RAZ sur le CMOS, sans améliorations...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:38:25
le probleme c'est que les reponse sont limiter a 2 choix
cm ou cpu dead
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:40:24
obligé ? je pense qu'il y a d'autres réponses envisageables =)
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:42:11
oui , il y en a tjrs+
essayer avec un bios d'une autre cm
tester les tension de la cm au multi
la il faut connaitre un peu le sujet
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:46:04
ou je peux trouver ca ?
Sachant que j'ai une ASUS P4S800 et que le gros manuel n'est en fait composé de 4 pages inutile traduit en 85 langues ^^
Essayer avec le BIOS d'une autre CM c'est a dire ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:49:03
je ne crois pas que ce soit un probleme de bios mais des fois ça arrive que l'eproom se vide en cas de crash ou de gros oc , ce qui n'ai pas le cas de ton pc
le plus simple et le moin couteux consiste a faire tester le processeur
s'il marche , tu peux dire au mec que tu va lui prendre une cm plus tard
et tu commande une new ou tu veux
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:53:24
arf
faudra que je l'apporte en réparation ?
Mais vous pensez que c'était quoi ce bruit ?
Aucun fils ne trainait pres d'aucun ventilateurs... je ne pense donc pas que c'est un ventilateur mais je ne vois pas d'ou un bruit peut venir a par de la ou d'un biper.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:58:04
ça aurait un radiateur d'origine amd qui a 5 ans , le probleme serait facile a trouver
j'ai une becanne chez moi qui fait un bruit monstre au demarrage puis s'arete 2 minutes apres
des fois ça recommence, un bruit assez fort, c'est le ventillo qui grip (il as fait son temp)
t'inquiete pas discute bien avec l'assembleur du coin , il ne devrait pas te faire payer
fait lui comprendre que si le proco marche , tu lui acheteras une carte mere mais pas tt de suite ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 02:02:03
Je ne pense pas que le problème vienne de la carte mère, car elle vérifie quand même si les RAM sont présentent ou pas... je vais essayer de retirer le processeur pour voir l'attitude de ma CM...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 02:26:13
J'ai retiré le processeur, il n'y a pas de bip, et quand je retire la RAM avec, il n'y a pas non plus de Bip, et impossible d'éteindre le PC en laissant enfoncer Power 5 secondes, donc je pense que mon processer n'a pas de problème.
J'ai envi de l'ammener mais, comme je répare toujours tout seul mon PC, je ne connais pas les pratiques des revendeurs, Je dois toujours être sous garantie mais je l'ai ouvert plusieurs fois déja, comme tout le monde pour nettoyer les amas de poussière, pour installer une carte PCI, mettre un Disque Dur, changer de lecteur DVD, les truc banales quoi, est-ce qu'il faut qu'il soit d'origine ou alors on a une garantie de chaques pièces séparément ?
PS: j'ai retiré le processeur, donc le radiateur aussi, ne vont-il pas voir que je l'ai retiré ? car il devais y avoir de la pate thermique, c'est important d'en mettre ca ???
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:12:54
a meelting informatique^^
C'est en martinique, la boite la plus serieuse de l'île selon moi.
J'ai essayer une carte Graphique PCI, sans succès. Je vais essayer de tester une autre alimentation la.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:41:00
Le changement d'alim ne change rien, je vais devoir l'emmener voir le docteur ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:59:56
Voila je vois comment changer le BIOS, mais n'est-ce pas dangereux ?
Mon BIOS d'origine c'est marqué P4S87 S7 1007, et j'en ai deux autre, un PhoenixBIOS D686 BIOS et un autre "inbond", que dois-je faire ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 01:15:10
Bonjour, j'ai un problème un peu bizarre, merci a celui qui lira jusqu'au bout et essayera de m'aider.
Donc, je rentre chez moi cette après-midi, j'allume mon PC, et j'entend un bruit bizarre, comme si un bout de cable flirtait avec un de mes ventilateurs... le chargement de windows commence mais je décide quand même d'éteindre sauvagement le PC pour voir de quoi il est question...
Ayant une boite en plexi (livré en standart ^^), donc transparente, je rallume donc furtivement pour essayer de voir d'ou vient le bruit, mais cette fois ci je n'entend rien, même pas un BIP m'avertissant d'un malheur ou le Bip standart...
J'ouvre alors le PC, et rebranche ma seule et unique RAM sur le même slot (au cas ou ca changerai quelque chose), et la j'ai des Bip très long avec des pauses d'environs 3 seconde (très imprécis), je l'avais juste mal branché et je l'ai mieux branché, plus aucun bruit (pas même le Bip de démarage), on revient au début, je pense que vous dire que la ram débranché déclanche un Biip long peut etre utile... car ce n'est pas pareil avec la carte graphique...
En effet que je branche ou pas la carte graphique, je n'ai aucun bip d'avertissement, ma carte mère est une ASUS P4S800 et j'ai un Pentium 2.8Ghz, j'ai essayer avec deux carte graphiques, les deux ne fonctionne pas, mais les ventilateurs se mettent tout de même en marche.
Pour finir ce n'est pas un problème de Disque Dur ou Lecteur Disquette ou CD car j'ai débrancher toutes les Nappes IDE sans succès, d'ailleur je ne branche que le principale et débranche tout les périphériques pouvant créé des problème (Autres cartes PCI, etc...)
Autre point peut être pas important, a chaque fois qu'il n'y a aucun bruit venant du Biper, après avoir débrancher tout les ventilateurs et même le biper, j'entend un petit bip très très très léger, qui est masqué par les bruit des ventilateurs en général, venant d'un endroit proche du processeur, est-ce normal ? Ca peut venir aussi de l'alim vu qu'elle en est proche...
J'espere que vous pourrez me donner une réponse ou un test a éffectuer car je pense vous avoir dit le maxximum de chose qui peuvent avoir le minimum d'utilité afin de remédier au problème, c'est la premiere fois qu'un problème comme ca m'arrive, je tiens a dire que ce n'est pas un problème Software, ni IRQ ou autres périphériques mal branchés (a moins que...), merci a ceux qui auront le courage de m'aider...
