Problème disque dur SCSI et 29160 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:57:41
ReplyMarsh Posté le 24-02-2005 à 15:04:06
ca tire peut etre un peu trop sur l'alim. Ca donne quoi sans les IDE ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:02:43
comment tu peux avoir 1 dd 15k + 1 dd 10k + 1 cdrom + 1 terminateur + 1 carte 29160 connectés sur une nappe 3 connecteurs ???
y a un truc que j'ai pas compris là... Une premiere remarque : connecter ton cdrom scsi sur la même nappe qu'un dd LVD est dommage : tes dd vont fonctionner en mode dégradé c'est à dire en UW dans ton cas ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 16:25:40
+1 Janus
Ensuite si tu as un doute sur le 10k, fais un Low Level format ...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:45:50
Nappe 3 connecteurs = 1 connecteur sur la 29160, 1 sur le 15 k 1 sur le 10k Terminator intégré. Le connecteur scsi-2 est a part bien entendu. Le cd rom n'est pas sur la même nappe évidemment. Mes durs sont donc bien en u160 pas de soucis. De + je suis sûr a 100% du 10k, il a tourné 6mois/1an en tant que Dd principal du PC.
Jovial > pas bête en effet, je vais regarder de ce coté là car c'est vrai que quand j'ai fait le clone, il n'y avait que les 2 dd scsi connectés.
merci a tous pour vos réponses et up!! si vous avez d'autres zidées
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:28:06
il n'y a pas de terminateur intégré sur des disques LVD U160... donc j'en déduis que ton dd 10k est obligatoirement UW (et non U160 comme tu le dis). Si ton dd est bien un LVD U160 comme tu le dis tu n'as donc pas de terminateur d'activé en fin de nappe.
Tu peux avoir plusieurs pb en mixant des périphériques UW 16 bits (dd 10k), SCSI2 8 bits (cdrom)et un dd 15k en LVD 16bits... Dans ton cas il n'est pas possible qu'en connectant tes périphériques ensembles sur un même nappe tu sois en U160...
Pour moi tu as un pb de terminaison en fin de nappe. ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:29:28
Essaye de connecter ton cdrom seul sur le port Ultra 8bits de ta 29160, ton DD 10k (si non LVD) sur le bus UW 16 bits de la 29160 et le dd 15k sur le bus LVD U160 de ta 29160... Le tout avec les terminaisonsqui qui vont bien et regarde si celà ne va pas mieux...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:18:42
ce que j'appel un terminateur c une sorte de rectangle qui se trouve en fin de nappe.
A prioris, mon vendeur de nappe m'a dit qu'elle était OK, ce que j'aurais tendence a croire, étant donné que lorsqu'il n'y avait que les 2 disques connectés, j'ai pu cloner sans problème alors que là ca a l'air de déconner des que je branche tout.
Je suis quasiment persuadé que mes DD sont bien en LVD u160, puisque c'est ce qu'il m'affiche au démarage de la 29160 (il met 160 en face des 2 DD, et 20 en face du cdrom, normal quoi)
je vais vérifier cette histoire d'alimentation autrement.
Le soucis vient quand ya les 2dd scsi connectés ensemble, si 15K+ cdrom = ok et 10k + cdrom = ok . Je vais tout de même essayer de connecter le 10k sur le port non LVD de la 29160, mais je doute que ca fonctionne, j'avais une nappe 2 connecteurs u160 avant et ca fonctionnait nickel.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:20:10
| meulator a écrit : ce que j'appel un terminateur c une sorte de rectangle qui se trouve en fin de nappe. |
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:26:50
Essaye aussi (mais je n'y crois pas beaucoup dans ton cas, car tu n'as que 2 dd de brancher) d'activer le "termpower" sur le dernier dd de ta nappe pour voir (le plus prêt de ton terminateur)... Essaye aussi de désactiver dans le BIOS SCSI de ta 29160 le paramètre "Domain validation"... Essaye aussi d'upgrader les drivers adaptec à la dernière version (cf leur site)...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 19:18:41
merci de ton intérêt en tout cas. Je vais essayer de faire cela ce weekend, j'avoue que WoW me bouffe pas mal de temps ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:41:55
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:39:03
a l'origine, je tournais sur un disque cheetah 36x 10K, branché sur une 29160 grace a une nappe 1 connecteur. Un lecteur cd scsi2 est également connecté a cette même 29160.
J'ai fait l'aquisition récemment d'un Fujistu MAM u160 15k. Je l'ai connecté, a l'aide d'une nappe 3 connecteur + 1 terminateur a la 29160, lui ai défini l'ID 0 (le seagate ID1, le cdrom id2) . J'ai pu cloner mon 10k sur le 15k sans soucis, redémarrer windows ok, formatage du 10k ok.
Jusque là tout va bien. Sauf qu'ensuite, quand je redémarre, j'ai un petit soucis avec le 10K : très difficile de lire dessus. J'ai fait le test integré a la 29160, il me colle une unexpected error lors du scan du DD... pareil si j'essaye d'écrire qq chose dessus sous windows, j'ai droit a un beau plantage... mais quand je met le 15k seul, ca fonctionne.. sur n'importe quel port de la nappe.
Si quelqu'un a une idée, ou veux des renseignement complémentaires pour m'aider...
A+
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
