probleme allumage PC
probleme allumage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:54:04
Bonjour a tous,
Donc je me tourne vers vous car j'ai un souci qui je pense est du a ma carte mere (asus rampage IV extrem).
Donc le souci en question, j'appui sur le bouton d'allumage mais rien ne ce passe, que ce soit le bouton de la tour, ou celui de la carte mere, aucune reaction lors de la pression sur celui ci...
La carte mere est bien allumé ( bouton start / reset eclairé ainsi que le voyant du bios), j'ai essayai de retirer les carte graph/memoires/etc mais ca ne change rien! j'ai debranché rebrancher l'alim => aucune influence. Il n'y a que, au bout d'un temps jamais identique, en appuyant sur le petit bouton rouge en haut à gauche de la carte, celle-ci ce met en route (mais je peu appuyer 10 fois de suite sans que rien ne ce passe et d'un coup ca demarre , dailleur ca demarre avec ce bouton mais sans re-toucher au start!)
J'ai essayé de passer sur le second bios mais meme resultat... je ne sais plus trop quoi chercher.
Sinon lors du redemarrage le bios est bien entendu remis a zero ( choix de la langue, desactivation du venti CPU etc...). Une fois que l'ordi a demarrer je peu l'éteindre et le rallumé il n'y a pas de souci, c'est au bout d'un certain temps que le probleme revient!
j'espere avoir été assez clair dans mes explications et je vous remercie par avance pour votre aide :)
Biohazard66
Message édité par biohazard066 le 10-05-2013 à 22:16:32
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:57:55
peut etre penser à nous dire le reste de la config
cg, memoire, dd et surtout l'alim marque et puissance
Marsh Posté le 10-05-2013 à 20:59:27
Essayes de mettre une pile de bios neuve  ;)
Sinon alimentation marque et puissance ?
Les entretoises sont bien installées entre le boîtier et la carte mère ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:12:24
ouf oui desole j'en oubli les bases, donc:
carte mere: rampage 4 extreme
cpu: i7-3820 (LGA 2011)
memoire: corsair DDR3 CMT16GX3M4X2133
SSD systreme: vertex4 OCZ
CG:gtx285(physi'x)/gtx580
alim: seasonic SS-1050XM =>1050w
voila je pense avoir fais le tour de ce qui nous interresse, sinon oui j'ai bien mis les entretoises et ca fais presque un an qu'il tourne sans souci.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:28:48
Vois au niveau de la pile du bios alors, mets en une neuve ;)
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:48:08
Je vais essayer ca alors :)
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:50:58
:p
Marsh Posté le 11-05-2013 à 11:29:08
Bonjour à tous
biohazard j'ai le meme soucis aves une asus p5p41t/usb3 si tu trouve la soluce je suis preneur^^
Marsh Posté le 11-05-2013 à 12:55:16
bien le bonjour, donc pas mal de galere hier soir encore, j'ai flashé mon bios pour une version 20xx et j'ai donc du installation le converter, qui, je dois avouer ma fais tres peur! ( ecran noir, lumiere des bios qui clignote alternativement puis plus rien...) toujours la meme galere pour le faire redemarrer mais j'ai reussi avant le dodo :)
j'ai decidé hier de debrancher l'alim (toujours branché en general) et la ce matin ca demarre du premier coup normalement 8/ , je me rejouis pas trop vite et je coupe de nouveau en laissant brancher cette fois. La à midi en rentrant je re test et ca demarre de nouveau normalement. Tout ca est tres etrange et je n'ai toujours pas trop d'idee du coupable, j'eloigne un peu la piste de la pile. Moi je pencherai sur un souci de bios, bien que c'est arrivé d'un seul coup et avec mes deux bios!
Marsh Posté le 21-07-2013 à 23:21:32
Donc petite mise a jour, après plusieurs tests l'alimentation ne veux maintenant plus dutout démarrer, a priori c'est elle la coupable! ( impossible de démarrer même en pontant les contacts...) du coup retour en sav.
