Problème d'allumage PC [résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2010 à 22:54:54
Alors, pour se qui est du "North bridge fan header", laisse tomber, c'est dans le cas ou tu veux brancher un ventilo pour le radiateur du northbridge.
Ensuite, je te conseille de faire un reset bios (il doit y avoir un bouton bleu à l'arrière du pc entre les ports USB: appuie dessus pc éteint mais branché électriquement). On verra se qu'il en est.
Marsh Posté le 17-08-2010 à 22:59:23
Bon et bien je viens de faire un test en bougeant les barettes ram de place, et ça marche... (même si les leds sont toujours allumés en mode méga overclocké !) J'installe windows, j'espère que y'aura pas plus d'erreurs !
Merci quand même ! (j'allais remuer ciel et terre pour trouver le north bridge)
Marsh Posté le 17-08-2010 à 23:02:51
Concernant les leds, il doit il avoir un problème quand même. Fais le reset bios, ça coute rien, pcq si jamais, pour une raison quelconque il y a un mauvais réglage, tu peux abimer tes composants (surchauffe par exemple).
Marsh Posté le 17-08-2010 à 23:05:51
bah dis ! Les leds se sont éteintes depuis le début de l'instal windows :| je me sens un peu bête... ! ![]()
Marsh Posté le 17-08-2010 à 22:50:15
Bonjour.
Je viens de monter un ordinateur avec les configurations suivantes :
- Corsair TX650W
- Core I7 920 intel bloomfield (1366)
- Carte mère Gygabit X58A UD3R
- 2 barrettes ram Corsair de2 giga en DDR3
- Carte graphique Sapphire ATI HD 5830 1G GDDR5
- Disque dur Samsung Spin Point F3 1To
- Et un lecteur disque DVD IDE
J'ai relié tous les cables comme il fallait les relier (je pense, puisqu'il s'agit de la première fois que je monte un pc...)
Quand je l'allume, la carte mère marche, la carte graphique aussi (le ventilo tourne), le ventilo du CPU tourne aussi, mais rien de plus (l'écran ne s'allume pas.)
De plus, au bout de quelques secondes il fait BIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIP, revient au silence, puis 15 secondes plus tard a nouveaux les bip... etc. Sans plus.
J'ai remarqué que des diodes sur la carte mère étaient allumés (en haut à droite) jusqu'au rouge (ça va du vert au rouge). J'ai lu dans la notice que c'était les "onboard CPU overclock LEDS", et qu'il fallait qu'elles soit éteintes pour que ça soit normal. "the higher the overclock level, the more the number of lighted LEDs".
Première chose que je ne comprend pas...
Ensuite, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je n'ai pas trouvé le cable à raccorder au "North bridge fan header". (y'a un emplacement sur la carte mère pour ça, tout petit, trois broches...), donc rien n'y est...
Que pasa ? Merci.
Message édité par koesys le 17-08-2010 à 22:59:54
