Problème à l'allumage de mon PC (pas de reponse du tout) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2012 à 14:00:20
Possibilité de faire plusieurs tests :
- Tenter de démarrer avec le minimum syndical (carte mère, CPU) voir si ça démarre au moins les ventilos et si ça bip car il manque des choses (mémoire, CG).
- Si ça réagit, ajouter un à un les composants et voir ce qui se passe à chaque démarrage.
- Autre test, démarrer le poste en dehors du boitier pour éliminer un éventuel faux contact. Bien entendu, faire attention à l'endroit où tu pose ta carte mère (pas de moquette ou autre matériaux conducteurs).
- Comme tu as pu tester ton alimentation ailleurs, voir si tu peux tester tes autres composants autre que la carte mère (quand rien ne démarre, c'est soit elle, soit l'alimentation).
Certes, pas mal de manipulations mais qui j'espère, te permettrons d'identifier ton problème.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 14:13:42
J'ai fait le test avec le minimum et toujours aucune réponse de la part du pc je vais voir pour le faux contact mais le pc sur lequel j'ai testé l'alim est un peut vieux (2003) et ne supporte rien du nouveau
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:12:39
Finalement j'ai fait le test court circuit et ça fonctionne impec'.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:41:26
Le test court circuit ? tu veux dire de démarrer l'ensemble en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 31-07-2012 à 13:12:22
Oui je pense que ça vient d'une prise usb en façade qui est déformée (la barrette avec les connectiques touche un des bords)
Marsh Posté le 30-07-2012 à 13:48:13
j'ai acheté il y a 6 mois une configuration détaillée plus bas que j'ai monté seul. Après un changement de carte graphique du à une défaillance du constructeur, je n'ai jamais eu de problème avec mon pc jusqu'à aujourd'hui.
Ce matin, j'essaye de démarrer ma machine après l'avoir remise sous tension et à ma grande stupéfaction il ne démarre même pas. Pas de réponse de la part des ventilos non plus. J'ai don testé mon alim sur un autre pc et elle fonctionne impeccablement. J'avoue que je suis un peu perdu et surtout stressé du fait de ne pas savoir ce qui m'arrive.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur les pistes à suivre j'en serait soulagé.
Merci d'avance
Config:
Carte mère : GIGABYTE 890XA-UD3
Processeur : AMD ATHLON II X4 640 3.0Ghz
Carte graphique : Gygabyte RADEON HD 6870 Super Overclocked
Ram : 2x G.Skill Ripjaws X Series 8GO
Alim : FSP FORTRON HEXA 500 (500w)
