Problème avec abit ic7 max3 !!!
Problème avec abit ic7 max3 !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:12:31
Config :
ABIT IC7 MAX 3
P4 3,2E Ghz
1 Go Mémoire Corsair Twin
Ventilo Zalman Cu
Avec cette config au bout de une demi heure d'utilisation la sonde de mon cpu marque 60°C, en faisant de la bureautique, je n'ose meme pas faire un FARCRY de peur de faire fondre mon CPU, j'aurais voulus savoir si des personnes ayant cette carte on se meme probleme
PS: g déja mit le bios a jour
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:22:57
Aïe ! Je voulais acheter cette carte mais avec un SP94 + fan 92mm.
Ton boitier est bien ventilé ? Sinon moi ce serait direct SAV   :pfff:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:27:34
Tu as monté toi-même cette config ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:31:20
g un lian li avec 3 ventilos, et meme le capot ouvert c pareil...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:33:13
probleme de sonde ?
Si vis pacem, para bellum.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:33:40
touche le radiateur ou met une sonde de themotre tres pres du radiateur
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:38:00
mais a mon avis ce serais bien la sonde parce que g essayer un thermatakle avec sonde pour que la vitesse du ventilo tourne en fonction de la chaleur et il est jamais a fond, aussi g eu des probleme pour brancher un lecteur dvdrom, graveur dvd et graveur cd en ide
a chaque fois que je brancher les trois sa se mettait en défaut de vivers façon...
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:38:05
Avec ABIT les sondes sont trop optimistes il faut enlever une dizaine de degrés pour obtenir une température réelle.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:39:37
Merci extraterrestre je crois que c sa aussi
