prob pci ex 8x sur hd5870 et M4A89 GTD PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2010 à 20:43:08
ReplyMarsh Posté le 13-04-2010 à 22:32:40
bios à jour?
tu avais déja le même disque et la même cg avant d'avoir cette cm? as tu réinstaller ton os?
Marsh Posté le 13-04-2010 à 22:48:09
y'a une hisoitre de switch card sur pci express
Marsh Posté le 13-04-2010 à 22:54:11
Bonsoir,
Ta carte mère a l'USB3 et le SATA3 ,quand ces contrôleurs sont activés ensemble (enabled)ils désactivent 8 lignes Pciex de la carte graphique car ils ont besoin de beaucoup de bande passante .
Désactive l'USB3 ou le SATA 3 et vérifie si la CG passe en 16X.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 22:54:21
Mauvaise installation.
Pour avoir du 16x:
1. Branche la Switch Card sur le port PCIe blanc
2. Branche la CG sur le port PCIe bleu
Marsh Posté le 13-04-2010 à 22:55:08
le 890gx switch en 2*8x si tu as une 2ieme carte installé sur le 2ime slot
même si c'est pas une cg
Marsh Posté le 13-04-2010 à 22:59:24
| mobomambo a écrit : Bonsoir, |
c'est pour le p55 ca, les chipset amd n'ont pas ce défaut
Marsh Posté le 13-04-2010 à 23:09:06
bah c'est sois l'histoire de la switch card ou la 2ème propals du sata 3 et l'usb 3 qui me semble bien réfléchi
Marsh Posté le 13-04-2010 à 23:09:16
Tout a fait exact,Sorry . Je viens de finir de lire un test de cette MB (en Anglais )et il faut effectivement insérer une carte spéciale dans le slot blanc lorsque la CG est en solo, pour la passer de8x en 16X
Marsh Posté le 13-04-2010 à 23:12:44
oki merci pour les réponse
petit HS , le x4 965 doit avoir combien en moyenne de vcore à 3,4ghz
ça tourne autour de combien
Marsh Posté le 14-04-2010 à 01:37:30
j'ai 1.38v de vcore à fréquence stock c'est bon? sinon pour l'histoire de la cg c'est résolu grace à la carte et à vous surtout !^^
Marsh Posté le 14-04-2010 à 01:51:34
1.38v est dans le delta fourni par AMD, c'est OK.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 19:58:36
bonjour je viens d'aquérir ma nouvelle config à base de socket AM3 sur M4A89-GTD PRO en chip 890gx
help plz
donc tout fonctionne parfaitement
sauf ma HD5870 qui fonctionne d'après GPU-Z en pci-ex 8x
par contre ma carte graphique est branché dans le tout premier slot et je suis en catalyst 10.3
quel est le réglage ou autre à faire ain de ne plus être bridé
car 15000pts à 3Dmarkvantage ---> HD5870 et P 965 BE (j'ai connu mieux ^^)
Mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
