Prob 9800GX2 help plz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:23:52
comment savoir si elle est vraiment morte ou pas ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:05:22
ReplyMarsh Posté le 08-04-2010 à 18:25:24
aidez -moi plz , pourtant la cg à tout les voyants verts lorsquelle s'allume
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:15:18
ReplyMarsh Posté le 08-04-2010 à 20:17:04
Salut !
Le problème ne vient probablement pas de la carte graphique mais du processeur ou de la mémoire voir la carte mère.. Si la cg était la cause, il y aurai des artefacts ou plus d'affichage !
As-tu overclocker ?
Au pire tente un memtest !
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:42:01
j'ai deux cg don tune hd5870 , quand je met l'ati tout fonctionne à merveille , quand j emet la nv, le pc démarre mais pas d'affichage et une lumière rouge vga apparai sur la cm
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:49:31
salut vire les pilote (les supprimer carrément) nettoie les bien et ressaye. Il y a marque quoi sur le bsod?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:54:02
ya pas les pilotes d'installer jvien de l'avoir et jlai branché sur ma config actuelle qui fonctionne parfaitement et quand j'allume , la carte emet de la lumière verte , le ventilo tourne mais pas d'affichage
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:55:57
t'as deja eu une nvidia d'installer sur ton pc auparavant(sur le même système)? je comprend pas t'as un bsod(écran bleu avec des écritures) ou pas d'affichage?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 20:58:50
alors j'ai jamais eu de nvidia avant, et le bsod intervient quand la nv je l'a met avec une autre (la même en sli ) et il y'a des écritures
mais quand elle tourne seule pas d'affichage du tout
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:00:37
tu veut dire que t'as un bsod quand tu branche ta 9800gx2 avec une autre cg? quelle est cette autre cg? sur laquelle tu branche ton ecran?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:06:22
j'ai empreinté une autre 9800gx2 et jbranche l'écran sur la deuxième d'empreinté
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:09:12
ha ba alors a mon avis ta cg est fichue, tu l'as bien essayer toute seul? essaye de changer de port pcie mais a min avis... au cas ou, c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:11:14
oui oui j'ai essayé la cg tte seule et changer de port pci , mon alim est une cooler master de 1100w avc certif 80 silver et marche impécc
mais ce que je comprend pas c'est que la cg défectueuse n'affiche pas de lumières rouge et il n'y a pas de bip, c'est juste l'affichage qui manque , j'aimerai bien pouvoir approfondir mais bon ça me dégoute un peu
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:13:42
alors, quand elle est toute seul, laisse le temps qu'il faut a windows pour booter et écoute si il ya la musique de démarrage (si il y a la musique sa veut dire que windows démarre bien).
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:14:51
j'ai essayé je n'entend pas de musique car ça n'arrive jamais juste qu'au bureau , mais j'entend le petit bip de démarrage habituelle
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:16:13
oui ca c'est la carte mère, elle s'en fiche de ta carte graphique, la carte est encore sous garantie?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:16:47
ReplyMarsh Posté le 08-04-2010 à 21:18:01
tu sais flasher une carte graphique?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:19:23
non je n'ai pas touché
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:21:58
oui mais est ce que tu saurais le faire? ca pourrais(c'est vraiment du conditionnelle improbable
) résoudre ton problème, mais avant ca essaye quand même ta carte sur un autre pc on sait jamais^^
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:23:36
j'ai essayé même résultat mais pour flasher j'ai juste accés au bios quand la defectueuse est en secondaire accompagné d'une autre
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:30:59
elle a déjà fonctionner un jour ou pas? (chez toi)
Marsh Posté le 08-04-2010 à 22:16:32
oui mais ça booter une fois sur deux, et jusqu'au moment ou plus rien
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:07:27
plus d'espoir?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 02:18:17
ReplyMarsh Posté le 09-04-2010 à 10:49:54
ReplyMarsh Posté le 09-04-2010 à 10:59:40
c'est compromis^^ si t'es bricoleur tu peut essayer de la démonter (délicatement) et regarder si il y a pas un truc de débrancher mais sinon je vois pas...
Marsh Posté le 09-04-2010 à 16:50:12
apr le ventilo rien d'autre n'est branché
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:13:32
bonjour je possède une 9800gx2
et lorque je démarre le pc j'ai sur ma cm (maximus III formula ) le voyant vga qui s'allume
le pc boot et avant d'arriver au bureau , j'ai un bluescreen
mon alim est une cooler master de 1100 w
tout est bien branché correctement je ne suis pas naze
de quoi provenir le prob de la carte ???
Mon topic de ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
