T° de mon pross... Pourquoi chauffe-t-il autant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 23:57:50
t'as combien de température boitier?
t'as mis de la pate thermique?
le ventilo est dans le bon sens sur le radiateur?
tes ventilos boitiers sont placés où? et ils aspirent ou expirent?
pour finir, le Volcano est règlable, là c au mini ou pas?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:00:23
tu sais faut pas trop s'inquiter d'une temp trop eleve
quand on voit la temp des proc ds les machines de marques (packard bell par ex) un xp2400+ ds le bios il est a 80° et pourtant aucun plantage
de plus tu as un proc qui chauffe pas mal (0.15microns) donc si tu n'a pas de plantages ne t'inquite pas
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:02:22
alors, temp boitier, je ne l'ai pas, mais d'après HardwareMonitor, la CM est a 37°.
oui, g appliqué la pate thermique fournie avec le volcano
le ventilo, est dans le sens d'origine sur le radiateur
les ventilos boitiers sont placés comme cela : un au cul qui inspire l'air dans le boitier, et un dessus qui expire l'air, d'ou un circuit d'air.
le volcano est en moyen (cad ~3000tr/min), mais meme au taquet (5500tr/min) le pross chauffe de la meme façon
voilà, en esprèant que ça aide au diagnostique
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:02:26
Dj-Brabus a écrit : tu sais faut pas trop s'inquiter d'une temp trop eleve |
0.15 ????
0.18 tu veux dire?
mais 80 c qd m énorme!!
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:04:07
PoloLP a écrit : alors, temp boitier, je ne l'ai pas, mais d'après HardwareMonitor, la CM est a 37°. |
t'en as pas mis de trop de la pate?
t'as en mis combien à peu près?
et sur kel surface?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:06:05
AMD a dit que la température à ne pas dépasser est 68°
(c'est à cette t°C que l'intérieur atteint les 95° : die temperature)
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:08:10
kler moi 80 ça me parait vraiment limite, il suffirait d'une bouffée de chaleur pour ke le proco grille
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:12:02
non non, g pas mis une tonne de pate
j'en ai appliqué sur la surface du core, une épaisseur normale, cad comme on le précise sur tout site...
Encore merci.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:13:58
t'as essayé de l'ouvrir et de mettre un ventilo devant le pc pour voir si ça vient de ta temp de l'intérieur du boitier ki serait trop haute?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:21:51
non, mais je peux essayer mais je ne c pas si ça peux venir de là... la temperature du boitier de change pas (voir a meme baissée d'1 degré ) quand le pross a une poussée d'hormone De plus, cet imbécile ne chauffe que dans certaine conditions... DE plus, Hardware Monitor me donne une autre température, (libellée CPU1) qui elle entre l'dle et le bourrinage ne change quasiment pas (1°, passant de 73 à 74)... celle ci est peut etre la temp interne, non ? Donc voilà, je comprend pas d'ou cela peut venir...
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:23:53
peut être,
il faudrai aussi ke tu essai avec un autre proco, histoire de voir si ça vient de ton proc
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:29:25
malheureusement, j'ai pas d'autre proco sous la main (si ce n'est un P2 350 )... C possible que ça soit un bug ? cad que la température affichée sois fausse ? parce que le rad est jamais chaud... il est presk frais l'air expiré par le ventilo du haut est de la meme temp que la temp de la pièce.... un bug : possible ou pas ?
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:42:41
shibby a écrit : |
oui 0.18 dsl (j'ai confondu avec lex chip graphique grave en 0.15)
je trouve ca bcp mais vu qu'il n'y a pas de plantages je trouve que ce n'est pas grave
Marsh Posté le 21-06-2003 à 01:03:55
PoloLP a écrit : malheureusement, j'ai pas d'autre proco sous la main (si ce n'est un P2 350 )... C possible que ça soit un bug ? cad que la température affichée sois fausse ? parce que le rad est jamais chaud... il est presk frais l'air expiré par le ventilo du haut est de la meme temp que la temp de la pièce.... un bug : possible ou pas ? |
Soit l'information de T° est fausse,soit ton rad est mal monté ou trop de pate thermique.
Regarde si il y a un new bios et controle en même temps si il n'y a pas de problème d'indication de T° avec la cm.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:00:44
je connais la reponse, ta carte mere est une msi, non ? ben si c'est le cas,sache que j'etais dans ton cas et que j'ai reussi a resoudre le probleme (j'ai une k7n2)
en fait les valeure donné par les sondes sont erronées et il faut installer une nouveau bios qui corrigera le probleme. pour plus de precision et pour voir si c'est le meme probleme que moi, je te conseille de squatter le forum du site du constructeur de la carte mere.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 10:04:21
lol je viens de voir que c'etait marqué "msi"
tiens, voir la : http://forums.msi-computer.fr/index.php
sinon pour changer ton bios, il y programme special pour les msi qui peux le faire a ta place. il s'appelle msi live monitor ou msi live update....
tiens nous au courant
Marsh Posté le 21-06-2003 à 16:58:03
Les screen saver 3d, genre aquarium, ca tire un max soit sur la carte graphique, soit sur le proc.
Quand ton pcd est soi-disant au repos, il travaille autant que sous cs.. Normal que ça chauffe. laisse tourner le gestionaire de taches, en position "performance" avec l'historique de l'utilisation cpu en graphique, lances ton screen saver deux minutes, et regardes le résultat.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:47:18
bon, j'ai testé avec un gros ventilo qui souffle direct dans la tour ouverte, mais aucun changement... là, je v regarder sur le forum MSI, mais j'ai actuellemnt le dernier bios de ma CM installé, donc je vois pas quoi faire
Merci !
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:03:06
a mon avis c est ta sonde ki doit chier ... t'a pa un otre ventilo de cpu avec lekel tu pourrai tester ??
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:04:55
euh, ji pense, est-ce que la tension du pross pourrait influencer la température ? voilà mes tensions (d'après hardware monitor et speedfan):
VcoreA : 1.78
VcoreB : 1.9
+3,3 : 3.14
+5 : 4.95
+12 : 12.59
-12 : -12.53
-5 : -5.3
+5VSB : 5.32
VBAT : 3.09
voilà, si ça peut faire avancer le schmilblik
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:20:44
rad pas chaud et temp proc a du 80°c
soit ta sonde delire grave,soit ton rad est tres mal montée
demonte ton rad,enleve la pate ki est sur la basse de ton rad et laisse celle ki reste sur le proco (juste pour voir,en cas ou tu en aurai trop mis)
si tu a un spacer,enleve le
verifie ke le rad est bien montée dans le bon sens
g aussi un XP 2100+,oc a 1858Mhz @ 1.80v,il est a 45°c en idle et il fait 26°c dans ma piece
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:25:51
bon, après 2h de Enter The Matrix en 1280*1024, le pross est à 75° mais le rad est chaud (normal )
Alors, il n'y a pas de pate d'origine sur mon thermaltake, c moi qui ai appliqué la pate (en couche fine), et il est bien dans le bon sens et sans spacer
Marsh Posté le 21-06-2003 à 22:08:10
PoloLP a écrit : alors vous en pensez quoi des voltages ? |
ben normal
vbat c pour les portable,donc tu t'en fout et vcoreB c pour les bi-proco,donc tu t'en fout aussi
a la rigeur tu peut diminuée d'un cran le vcoreA,normalment c 1.75v pour un XP 0.18µm
mais bon,avec ce changement si tu gagne 1 ou 2°c c pas mal
maintenant si ton proco c un 0.13µm,alors tu devrai avoir des voltage + bas,et cela voudrai dire ke tes sonde deconne de +/-40°c
Marsh Posté le 23-06-2003 à 04:32:27
bon ben c de pire en pire... ce matin (2h du mat), je lance un scan Antivirus, et au bout de 25min de scan, pof, redémarrage ! je regarde dans le bios : 78° après le reboot : conclusion, redemarrage forcée pour le pc car le CPU a atteind les 85°c
Mais keskispass ???? j'ai pensé à un truc : le volcano 9 est fourni avec une sonde, et pour la placer, je l'ai fait passée (les fils) entre les pattes du cpu, ce qui a pour conséquence de faire 'pencher' un peu le cpu.... pourrait-ce etre la cause d'une telle surchauffe ? et sinon, il faut changer la pate thermique tout les combien ?
Merci.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 05:27:45
PoloLP a écrit : bon ben c de pire en pire... ce matin (2h du mat), je lance un scan Antivirus, et au bout de 25min de scan, pof, redémarrage ! je regarde dans le bios : 78° après le reboot : conclusion, redemarrage forcée pour le pc car le CPU a atteind les 85°c |
perso j'enleverais cette sonde et brancherait uniquement le potar!
Marsh Posté le 23-06-2003 à 07:06:11
si le CPU est penché, son CORE est plus exactement a l horizintale et risque donc de pas etre exactement en contact avec le radiateur
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:21:18
si je ne me trompe pas,normalement la sonde est faite pour etre mise sous le proco
mais vue tes prob de temp,c clair ke ton ventirad na pas un bon contact avec ton proco
donc,enleve ta sonde pour voir si cela change kelke-chose a ton probleme
Marsh Posté le 24-06-2003 à 02:04:25
bon, j'ai commandé le necessaire : ventilateur 8cm thermaltake 4800tr/min (qui monte en fait a 5500tr/min) pour mettre au cul du boitier en extraction, ventilo 12cm pour mettre dans le boitier en souflerie, pate thermal Artic Silver 3, le DuctingMod pour le Volcano 9.... Avec tout ça, si j'arrive pas a eviter la surchauffe, j'ecrase mon 2100+ sous le pied !!!!
Je vous tiens au courant des que j'ai monté tout ça...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 06:05:51
PoloLP a écrit : bon, j'ai commandé le necessaire : ventilateur 8cm thermaltake 4800tr/min (qui monte en fait a 5500tr/min) pour mettre au cul du boitier en extraction, ventilo 12cm pour mettre dans le boitier en souflerie, pate thermal Artic Silver 3, le DuctingMod pour le Volcano 9.... Avec tout ça, si j'arrive pas a eviter la surchauffe, j'ecrase mon 2100+ sous le pied !!!! |
a tu tenu compt de ce que Dakans et moi t avons dis ?
parce ke pour savoir en gros si ton achat va etre util ou pas, il te sufi de regarder la temperature boitier ouvert. ET je doute, mais alors tres tres tres tres tres fortement k une mauvaise cuculation d aire dans le boitier puisse etre responsable d un 80° sur le CPU
Marsh Posté le 24-06-2003 à 06:44:55
Moi qui a le même ventilo Volcano 9 une carte mére MSI KT3 Ultra 2 et un Athlon XP 2000+ je tourne reguliérement à 40-45° avec le potar presque au minimum, 3000tpm. Mais comme on t ' a déjà conseilé moi depuis le debut je n'utilise pas la sonde fournie avec le Volcano 9.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:19:49
biensur que j'ai tenu compte de vos post
Mais pour demonter mon radiateur, il fallait que je prenne de la pate thermique... et j'en ai profiter pour prendre le reste, si je pêux gagner qq précieux degrés avec tout ça, ça ne peut etre que mieux
Encore merci.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 21:04:34
PoloLP a écrit : biensur que j'ai tenu compte de vos post |
tu n'avait plus de pate thermique ?
depuis 2 ans ke je me suis remis a l'info,g encore un tube de pate no-name de 10gr,un tube de AS2 a moitier plein et un tout nouveau tube de AS ceramique
PS: no-name c preske aussi bien ke les AS
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:22:46
en fait, j'en ai jamais u de pate thermique.... la seule fois que j'en ai u, ct un tout petit sachet livré avec le rad.... et la patte a sechée...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:27:53
PoloLP a écrit : en fait, j'en ai jamais u de pate thermique.... la seule fois que j'en ai u, ct un tout petit sachet livré avec le rad.... et la patte a sechée... |
ha effectivement,dans ce cas tu a bien fait de ten reprendre une dose
Marsh Posté le 25-06-2003 à 20:30:41
j'ai po lu tout le sujet dsl, si sa deja etait dis je men excuse, mais l'ecart de 30degre entre l'idle et le full est tous simplement impossible, donc conclusion c le rad qui est mal monter, ou la sonde qui merde, ah oui et c bien possible que sa sois du a la pate thermic, fo de l'artic silver 3 pour po chauffer
Marsh Posté le 20-06-2003 à 23:55:18
Voilà, je vous expose mon problème :
Mon processeur, un Athlon XP 2100+, refroidit par un thermaltake volcano 9, chauffe comme pas possible, surtout pour la 3d. Je m'explique : lorsque par exemple je lance un screensaver 3d, mon pross monte a 80° !!! alors qu'en idle, et grace à CPUidle, il tourne à 52/53°... QQun saurait a quoi cela est dû ? Pour info, toute les fréquences de mon système sont d'origine, pas d'o/c.
Ma config :
Carte mère MSI nForce K7N420Pro
Carte Graph MSI GeForce4 Ti4200 ViVo
Processeur Athlon XP 2100+
Ventirad Thermaltake Volcano 9
512DDR PC2100
DD 80Go WD
Graveur Lite-On 52/24/52
Lecteur DVD Samsung
Lecteur CD Asus 52x
Boitier avec 2 ventilos interne pour ventilation
