15 min pour que le PC démarre ?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2003 à 10:51:07
Ton PC a attrapé le Jacques Santini virus, CCCC'eeeesssstttt ppppoooouuurrrrr ççççaaaa qqqquuuu'iiiillll eeeesssstttt lllleeeennnntttt.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 10:52:36
| Mad666 a écrit : Salut,   |
Je ne sais pas quelle est ta carte mère mais çà peut venir d'elle ou / et du cache L2 de ton PII qui a été désactivé.
Donc direction le bios de ladite CM pour le réactiver !
Sur mon Athlon XP2186+
 , si je désactive son cache, mon système met pas loin de 4 min pour démarrer ! Alors sur ton PII
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:32:35
T sur que ta pas laissé le cd de win dans l'ordinateur et que à chaque demarage il réinstalle windows?
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:37:51
| ggregg a écrit : tu as une carte réseau ?   |
nan, j'ai tout enlevé sauf le CPU (mais j'ai essayé avec un autre) et la mémoire (mais j'ai essayé avec une autre)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:39:11
| BIERMAN a écrit :    |
c'est pas çà, parce que d'une, çà l'a fait sans prévenir et sans intervention et deplus, j'ai resetté le bios donc çà devrait repartir
Marsh Posté le 12-01-2003 à 11:41:55
| ratur a écrit :    |
Très belle intervention mais non !
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:11:58
| Mad666 a écrit :    |
Carte mère
 pas CPU ni mémoire
 Système d'exploitation à réinstaller
| Citation : c'est pas çà, parce que d'une, çà l'a fait sans prévenir et sans intervention et deplus, j'ai resetté le bios donc çà devrait repartir  |
Une panne d'origine électrique (secteur) peut avoir endommagé l'alimentation aussi bien que je doute que celle-ci ralentisse une machine
Si carte mère -> poubelle vu l'ancienneté bien qu'on ne sache toujours pas de quel modèle tu parles depuis le début
PS : penses à tester d'autres pièces qui peuvent être en train de lâcher -> genre le DD ou la CV
EDIT : essayes de débrancher - rebrancher tout ce qui arrive sur ta CM et testes avant de la jeter aux oubliettes
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:16:36
| BIERMAN a écrit :
Bon la mobo est une LEGEND V .
Ensuite, j'ai déjà essayé tout ce que tu m'as dit, même de changer d'alim. De plus, l'O.S. n'a rien a voir car j'ai essayé sans DD ni aucun lecteur, et sans aucun périphérique/carte nécessaire. Par contre, je n'ai pu essayer qu'avec des CG AGP car je n'en ai aucune PCI. Je ne peux donc pas voir si cela vient de la gestion de l'AGP ou non. Mais je le répète, je suis sûr que le problème vient de la mobo et uniquement de la mobo. Donc tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a moyen de corriger ce problème lenteur de démarrage.
P.S. : je l'ai laissé éteint un moment et il a mit 2 minutes exactement pour démarrer. Par contre, à chaud, exctinction/allumage de suite, il démarre immédiatement ...
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:33:41
teste si t'as pas un conflit sur tes nappes IDE... genre 2 masters sur la même nappe.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 22:57:42
alors tu dis que des fois c'est ok et des fois ça met super long...
mais super long... bios check passé, chargement de windows et là c'est long?!
parce que si c'est windows!!!
c'est un coup de driver... de base de registre ou autre... exe qui se lance etc...
alors "Startup manager" pour checker ce qui démmarre...
un simple CTRL-ALT-DEL
et si tu es sous w98Se.. et que tu as plus de 10trucs c'est pas bon!!! moi j'en ai 7 sans antivirus!!!
donc 10... si tu en a plus c'est du gaspillage!!!
Ad-aware pour enlever les chtit ESPIONS!!!
et Easy Cleaner pour nettoyer la base de registre!!!
voilà!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 12:22:08
Bon, je répète, le temps de latence qui intervient lors du démarrage du PC et non de l'O.S. ! Donc au moment de l'initialisation du bios, etc...
Et encore une fois, ceci intervient aussi bien avec la config complète (DD branchés, carte son, lecteur CD, etc...) que nu (juste modo, mémoire, cpu et carte vidéo).
Donc tous les problèmes 2 disques master, O.S. pourri et tout le reste n'interviennent pas !
Si vous avez d'autres idées, je prends ! ![]()
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:39:13
alors chargement des paramètres bios par défaut!!!
mettre le test de ram en fast... sinon ça dure super longtemps...
ne pas mettre tes HDD et autre en mode AUTO...
le floppy Seek sur disabled...
et moi je ferai une chtite mise à jour bios!!!
sinon au pire...
tu démonte tout...
et tu remonte avec amour!!!
tu nettoyes tous les contactes... tu changes la pile...
et ça devrait aller!!!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 22:06:08
ok, je te remercie
 , mais j'ai déjà fait tout çà sauf le changement de pile.
Où puis-je en trouver une ?
Merci.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 01:21:54
dans un mag de photo par exemple!!!
sinon je crois que c'est la pile la plus standard... la même que l'on met dans les VMS de la dreamcast!!!
tu as déjà tout fait dis-tu... alors c'est grave!!!
y a un truc de pété!!!
tu as changer l'alim... pour un test?
il a bien fallut que tu changes un truc avant que cela déconne!!! soit hardware soit software!!!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:34:19
| bitonio6 a écrit : dans un mag de photo par exemple!!!   |
OK merci pour la pile.
Sinon, oui j'ai déjà essayé tout le reste y compris l'alim.
De plus, je te le confirme à nouveau, rien n'a été changé, aussi bien sur le hard que sur le soft. Le seul truc est qu'il y a de çà quelques semaines, il a fallu brancher le PC en direct sur la prise de courant et non sur la rallonge électrique qui est éteinte tous les soirs (une rallonge ave le gros interrupteur rouge tu sais) car sinon, il perdait la config du bios, donc j'avais identifié un problème de la pile mais je ne sais pas si celle-ci peut altérer le démarrage de la machine, à moins bien sûr que le temps de latence soit dû au temps de chargement minimum de ladite pile, ce qui est très probable.
En tout cas je te remercie beaucoup.
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:48:15
| pentier a écrit : teste si t'as pas un conflit sur tes nappes IDE... genre 2 masters sur la même nappe.   |
Je dirai dans cette voie, j'avais aussi un problème sur mon P133 (environ 1 min d'attente) et cela venait du faite d'avoir mis sur la même nappe IDE un HDD et un lecteur CD rom, j'ai séparé les nappes et c'était réglé (moins de 10séc).
Enfin au démarrage il fait un check des différents lecteurs (déjà là on peut aussi l'enlévé sur les cm, on économise quelques séc) et si il s'éternise sur le HDD ou le lecteur CD rom c'est bien le problème de nappe commune
Sinon vérifies aussi que tu n'ais pas mis le HDD en esclave et le CDrom en maitre sur la même nappe et si c'est ça fait le corretement, inverses les positions sur la nappe et vérifies bien les cavaliers, mets en selection par cable c'est mieux
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:48:48
ben là alors ça se confirme... et fait bien attention que les contactes touchent bien la pile!!!!
le coup de la prise... sera un bon test!!!
une fois la pile changée et tes réglages fait....
tu tire la prise... et appuye sur le bouton power... pour décharger les condos de l'alim....
ensuite tu remets la prise... et tu rentres dans ton bios!!!
tu verras bien....
une fois la pile changée n'oublies pas de charger le bios par défaut!!!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:54:47
| Mad666 a écrit :    |
Effectivement vu que ta cm est très vieille la pile peut-être hs et donc ton bios n'est pas sauvegardé dedans ça peux venir de la aussi
C'est peut-être même ça (bravo bitonio6
 ) mais il aurait pû préciser son problème du bios plus vite
Seul hic trouver une nouvelle pile, je sais même pas ce que c'est comme modèle (3v...?)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:01:03
| Solid Shark a écrit :    |
faut tout lire !
J'ai déjà dis que c'étais pas çà parce que çà la fait aussi sans aucun lecteur branché.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:02:26
| bitonio6 a écrit : ben là alors ça se confirme... et fait bien attention que les contactes touchent bien la pile!!!!   |
OK, merci.
Par contre, à quoi çà sert de décharger les condos ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:03:52
Désolé ... mais j'avais pensé à ce problème et oublié ensuite
Pardoooooonnnnnn
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:36:34
déchargé les condo... c'est juste allumé (mettre power) alors que la prise n'est plus branchée... sinon il rest assez de jus pour un bios ou autre!!! tu comprends... sinon la pile est certainement la même pour tous!!!
la pile c'est 2032!!!
la plus connue des piles du genre... regarde dans ton manuel ça doit être marqué!!!!
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:43:17
| bitonio6 a écrit : déchargé les condo... c'est juste allumé (mettre power) alors que la prise n'est plus branchée... sinon il rest assez de jus pour un bios ou autre!!! tu comprends... sinon la pile est certainement la même pour tous!!!   |
Merci, t'es un chef !
Marsh Posté le 14-01-2003 à 19:18:58
je ne pourrais te dire çà que ce week-end paske le PC est chez ma copine.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 10:34:25
je me permet de vous exposer un problème parce que là je suis creux ...
J'ai un PII 266 qui, lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, met environ 15 min pour effectivement démarrer.
J'ai tout testé sur une autre machine et je suis sûr à 100% que le problème vient de la carte mère.
Alors la question est : savez-vous pourquoi ca fait ce truc et comment le résoudre ? Ou bien, dois-je mettre ma mobo à la benne ?
Merci.
