gros PB ! ca demarre pas! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:20:20
explique d'abord si tu entends le tout tourner, etc (pour voir si c'est pas l'alim), si l'écran s'allume (carte vidéo ou mobo)
L'intégralité des détails stp
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:36:02
le ventillateur du proc s allume , j entend le disque dur tourne ,se lancer l ecran ne s allume pas une des led de ma carte mere s allume
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:37:24
et quand je met aucune barette de ram j ai aucun bip sonor
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:38:18
le processeur je vien de le tester et ca vient po de la donc la je suis a cour d idee
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:23:04
| Hr a écrit : carte mère, alim. |
attention je te sui de pret
PS : only for hR
, et je suis dehor
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:23:27
tiens tu as raison je v testé l alim en branchant avec une autre en rab v testé et je vous dit par contre je peux pas tester ma ram ![]()
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:30:13
| le_pere_noel2 a écrit : tiens tu as raison je v testé l alim en branchant avec une autre en rab v testé et je vous dit par contre je peux pas tester ma ram |
J'ai eu des problemes similaires donc si c'est pas le proc, c'est l'alim ou la ram ! bonne chance ! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:31:52
quel est ta MB ??? la maruqe? as tu des diodes qui s allument et qui pourraient te dire quel est le pblm .??. comem sur les MB MSI ou alors si c est une asus allume les baffles et l asus cop reporter te dira ou est le pblm !
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:38:05
bon ben c pas l alim je viens de testé avec celle de mon frere donc le pb vient soit de la ram soit de la CM et la y a t il moyen de tester la carte mere sans ram? genre est ce que le pc peut arrivé a booté un minimum ou faire un signe de vie quelconque me signalant que la cm n est pas morte ??
par exemple sur la solteck de mon frere quand il n a pas de ram il y a des bips sur la mienne rien
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:41:36
| piloupiloupilou a écrit : quel est ta MB ??? la maruqe? as tu des diodes qui s allument et qui pourraient te dire quel est le pblm .??. comem sur les MB MSI ou alors si c est une asus allume les baffles et l asus cop reporter te dira ou est le pblm ! |
ma cM est une solteck SL-75DRV4 pou les diodes j en ai une a droite des barrette de DDR qui s allume et une autre a gauche du proc mais celle-ci ne s allume pas
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:43:18
| le_pere_noel2 a écrit : bon ben c pas l alim je viens de testé avec celle de mon frere donc le pb vient soit de la ram soit de la CM et la y a t il moyen de tester la carte mere sans ram? genre est ce que le pc peut arrivé a booté un minimum ou faire un signe de vie quelconque me signalant que la cm n est pas morte ?? |
la ram si tu peux tu la mets sur une autre carte mere et tu testes !
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:44:23
| le_pere_noel2 a écrit : |
c ptet le proco? tu es sur k'il marche tu l'as testé?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:45:56
| Jergoku a écrit : |
la carte de mon frere est SDR pas moyen de testé et je connais personne dans le coin pour testé
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:46:19
| Jergoku a écrit : |
g testé le proco sur le pc a mon frere et no pb il demarre
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:59:58
c'est donc la ram, ou la carte-mère alors, non?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:01:38
ReplyMarsh Posté le 03-01-2003 à 23:08:48
g 2 barrettes et g testé les 2 ensembles puis une par une
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:52:08
| le_pere_noel2 a écrit : g 2 barrettes et g testé les 2 ensembles puis une par une |
bah ça serai etonnant que se soit les 2 barettes de ram en même tps ...
t'es certain de ta carte vidéo ?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:00:26
Ben ouai teste là comme ça ben restera plus que la carte mere en gros ...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:01:03
Moi je dirai plutôt la CM ...
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:06:46
voila c testé c pas la carte video donc CM ou Ram bon ben mon petit vendur me reglera le pb vite j espere
merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:13:30
| le_pere_noel2 a écrit : voila c testé c pas la carte video donc CM ou Ram bon ben mon petit vendur me reglera le pb vite j espere |
oki de rien bonne chance
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:18:51
apres un ecran bleu j essaye de redemarrer le pc et la rien je n arrive meme po jsuqu au bios .j ai vire toutes carte sauf cartes video j ai laisse une barette et rien j arrive meme po sur l ecran du bios .
est ce que quelqu un a une solution SVP.
