La machine ne démarre plus !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:57:53
| unhunter a écrit : tu teste les barettes individuellement, puis en changeant les slots. |
J'ai essayé de remettre la barette de 64 Mo d'origine mais même PB
Chaque bartte individuellement me fait la même chose
Comme ca bloquait déjà avant mais de temps en temps n'est-ce pas une autre cause que les barettes
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:01:37
| Slyde a écrit : Tu as commencé par enlever la nouvelle barrette de 128 Mo ? |
J'ai essayé chaque barette individuellement sans succés
Les contacts ont l'air ok
pour le clear CMOS le pb c'est que rien ne se lance donc aucun accés au bios, même pas via une disquette de démarrage
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:10:07
| Slyde a écrit : |
OK mais concrètement ça fait quoi ?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:10:27
| Slyde a écrit : |
ce n'est pas tjs un jumper. Des fois, c un contact à faire en tre deux points sur le PCB... mieux vaut avoir le manuel
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:17:33
| Slyde a écrit : |
Si je comprends en enlevant et remettant la pile ça permet de faire le clear CMOS?
Marsh Posté le 27-12-2002 à 22:25:11
| Slyde a écrit : |
OK je vais essayé d'être adroit demes petits doigts
mais à quoi ça sert de faire ce clear CMOS, c'est quoi le CMOS
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:14:34
attention, généralement, les mémoires pour ordinateur de type PC sont structurées par regroupement de 8 bits (FPM : 1*8 bits, EDO : 4*8 bits, SDRAM : 8*8 bits. La mémoire avec parité consiste à ajouter à chacun de ces groupes de 8 bits un bit supplémentaire, soit 1 bit pour la FPM, 4 bits pour l´EDO et 8 bits pour la SDRAM ,il prend la valeur 1 quand il y a un nombre pair de 1 dans le groupe des 8 bits, et 0 sinon. Si le bit de parité est à 1 et que la valeur est impaire alors il y a une erreur.
Exemple :
1 0 1 1 0 0 0 1 : Groupe de 8 bits, bit de parité à 1
1 0 1 1 0 0 1 1 : Groupe de 8 bits, bit de parité à 1 => génération d´une erreur
ce n'est donc en aucun cas ta memoire !!!
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:25:38
Je ne pense pas que ce soit un problème de mémoire
J'imagine plutôt un pb DD car ça ne veut pas rebooter mais je ne comprends pas pourquoi il ne lance pas le lecteur de disquette pour le démarrage a moins de bloquer avant ça donc au niveau du lancement du bios !!
Marsh Posté le 30-12-2002 à 00:37:52
Je n'ai pas encore pu essayé le clear cmos,
Quelqu'un aurait-il une autre piste sinon
Tant qu'à ouvrir la machine pour bidouiller dedans autant essayer diverses solutions
Marsh Posté le 27-12-2002 à 21:46:47
Voici la config
K6 II - 300 MHZ
Je viens de rajouter 2 barettes de mémoire 128Mo PC 133 en tête de l'ancienne barette 64 Mo PC 100 que j'ai pacée en dernière position
Voici le pb
après cette manip (mémoie bien reconnu au niveau du lancement) windows 98 s'est lancé puis après 10 secondes tout est resté figé plus de souris, plus de clavier - donc reboot
Si je faisais démarrer/arréter avant les 10 secondes fatidiques pas de pb
Puis depui un dernier reboot plus rien
La machine ne démarre plus, le disque dur se lance juste 2 seconde sans faire le bip de démarrage puis plus rien, rien ne s'affiche sur l'éran qui reste noir et le lecteur de disquette n'est pas acitvé pour lancer une disquette de démarrage.
Ce n'est pas ma machine mais je donnais un coup de main pour les barettes. J'ai une machine identique un peu plus équipée et j'ai parfois la souris et le clavier qui se figent mais ca ne dure que 10 à 20 secondes.
Les bons conseils sont les biens venus
Merci d'avance
