de l'aide pour flasher un bios... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:49:17
il faut que tu regardes sur la carte mere la revision que tu possedes V2 ou V1-1.3 regarde dans le coin des ports pci cest souvent ecrit par là.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:53:41
ok, c la version 1.3.
Merci bcp, j'ai aller flasher de ce pas ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:08:12
Bon ben tout c bien passé à priori.
Tt a fonctionné impeccable pendant 10 min et puis depuis c la merde...
Il plante a chaque démarrage... le clavier focntionne une fois sur 10 et pas très longtps. Toutes les lumières du clavier clignotent...
J'ai fait des clear cmos, tenté de reflasher (puisque j'ai fait une sauvegarde de l'ancien bios), mais c impossible vu que le clavier ne réagit plus. (je l'ai testé sur un autre poste, il fonctionne très bien)
Bref je sais plus quoi faire, c grave ? Qlq'un a connu ça déjà ?
Merci d'avance...(même si la situation semble desespérée...)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:53:11
Ouf, j'ai réussi à restaurer la sauvegarde, tout va mieux.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 13:06:55
bonjour j'ai la meme carte mere, que je voudrais flashouiller, mais quan j'allume mon ordi, il me propose trois chois, f1 to continue f9 to boot et del to enter setup
mis a par le setup, dans lequel je peut rentrer, les deux autre choix m'ammene a
NTLDR manque
apuyer sur ctrl-alt-suppr pour redemarrer
et on revient au depart
avec une disquette de demarrage win98se, rien ne se passe de plus
comment faire? Que faire
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:26:06
ntldr manque j'ai déjà eu ça, c'est probablement un connecteur de ton disque dur qui est mal branché. Vérifie toutes tes connections et dis nous quoi !
Marsh Posté le 16-05-2006 à 17:17:28
bonjour
tu mets ton cd de xp dans le lecteur cdrom tu te positionnes sur x:\i386\copy ntdlr c:\ x est la lettre du lecteur.Il faut enlever les attribus sur c:\ puis les remettre après la copy de ntdlr
Marsh Posté le 17-05-2006 à 08:10:17
merci mais je n'ai pas win xp, dumoins pas le cd
si j'arrive a me le procurer, je peux entrer sous dos?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:41:37
re
mode sans echec tu choisis
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:30:14
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour flasher mon BIOS.
J'ai récupérer qlq infos mais je voudrais juste être sûr de pas faire n'importe quoi.
Ma carte-mère : Biostar M6TWG
Voici les infos qui apparaissent au démarrage à propos du Bios :
Award Modular BIOS v6.00PG
TWG0627 FSC
06/27/2000-i810-47b27x-6a69mb09c-00
Voici un lien vers le site de Biostar :
http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=m6twg
Le pb c'est qu'il y a deux version et je vois pas trop laquelle prendre. Quelqu'un saurait-il me renseigner ?
D'avance, merci !!!
