Aide branchement boitier sur a7n8x-e deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:32:38
pour le un tout est indiqué dans le manuel, pour le sata je sais pas.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:34:25
Je suis désolé, mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas réussi à déchiffré convenablement celui-ci (qui d'ailleurs est entièrement en anglais...). Voilà pkoi, apres deux heures de galère qui n'ont rien donné, je me permet de vous poser la question. (Vous remarquerez que je n'ai pas eu de prob pour l'usb, son et firewire).
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:41:57
C'est pas pour dire mais anglais ou pas cela ne change rien. Tu as juste un schéma à suivre.
Suffit de bien orienter le schéma par rapport à ta cm.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:45:39
J'ai le schema sous les yeux et ca reste obscure... Désolé...
En effet, si je regarde par exmeple IDE_LED j'ai deux branchement possible (premiere ou deusième position) la différence venant que la premiere correspond à IDE_LED+ et PLED+ et l'autre à IDE_LED et 'rien'... J'en déduit que c'est un des deux là pour HDD led (enfin j'espere) mais lequel...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:47:29
Là, je pense en avoir compris certain, la question maintenant c'est de savoir si tous les connecteurs doivent etre vertical? Car sinon par exemple pour le power sw je serais tenté de le brancher horizontalement entre PWR et ground.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:27:15
toujours pas réussi a brancher ? sinon c'est écrit sur ta carte mère... petit mais écrit quand meme, faut déchiffrer les abréviations. autrement ta un petit témoin sur tes pins et ta carte mère pour le sens. le sata ben du moment que ca rentre c'est bon. si t'a un adaptateur utilise le...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 13:18:14
Voilà, je viens de recevoir ce matin ma config... Me reste plus qu'à la monter, mais finallement, c'est pas si facile. J'ai besoin de votre aide...
Voilà, sur ma tour j'ai 4 connection 2points, une power SW (switch je pense), une reset SW, une HDD LED et une pour la détection de l'ouverture. J'ai étudié le manuel d'utilisation mais j'ai peur de me gourer... J'ai donc besoin de votre aide. J'ai en effet une disaine de connecteur 2 pins mais je ne sais pas sur lesquels brancher ces cables... De plus je ne sais pas si le sens de connection joue.
Autre question, j'ai recu un HDD S-ATA, dois je le brancher comme un ATA en 4 pins ou utiliser l'adaptateur ata/s-ata afin de le brancher à l'aide de la nouvelle connectique.
Merci d'avance de votre aide
