est il possible d' ajouter memoire vive? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:47:15
Si tu veux ajouter de la memoire ( dailleurs je sais pas si ta CM supporte le dual-channel ) , tu dois en prendre une avec les memes caracteristiques que ta barette initiale : PC2700 DDR SDRAM
Si il nya pas de possibiliter de dual-channel , prends une barette de 1Go
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:47:20
'tain, l'pavé!!!!
Considérant tes paramètre imprimante, je dirait que c'est impossible!
Nan, serieusement : si elle n'ont pas 10 ans, les CM plafonne plutot à 2Go. En plus t'a pas un PC darty avec un chipset carfour, donc normalement, pas de problème.
Sinon, soit sympa, la prochaine fois : plutot que de compter sur les notres, utilise tes propre neurones pour faire le trie dans ton raport
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:48:46
bah apparement t'as 2 emplacements et ils sont déja plein.
Donc quoi qu'il arrive tu devras te séparer d'au moins une barette et de la remplacer par une autre de plus grande capacité
Je te conseil de mettre 2*512, tu seras tranquille
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:51:55
Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
La réponse est contenue dans la question !!! Tu peux monter jusqu'à 4 Giga de ram.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:56:07
merci pour vos réponses aussi rapide,en effet c'est un pc carrefour qui date de 2 ans.
comment savoir si la cm supporte le dual channel?
et si je remplace une barette de 256 mo pau une de 1 go c'est donc possible!
et si je met x 512 je peux opter par 2 supérieur PC3200 DDR SDRAM ?
je ferais le tri promis pour la prochaine.
au fait qu'est qu'ils ont mes parametres impimantes?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:01:55
| ainsivalavie a écrit : Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo |
merci pour ta réponse !
pourrais tu m'expliquer s'il te plait
Marsh Posté le 14-08-2006 à 17:05:12
l'info se trouve là:
"Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo
Slots mémoire 2 "
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:12:48
tu peux mettre 2* 512 Mo ou 2* 1Go en restant en pc2700. Si tu prends du pc3200; ca ne sert à rien = la ram va bloqué à 333mhz. (pc3200 = 400Mhz et pc2700 = 333Mhz). Avec 1Go de ram, c'est suffisant. Mais 2Go comme les bourrins comme moi mdrrr, c'est en prévoyance de jeux gourmand en ram et si tu lance plusieurs appli en meme temps. Il y aurait surement moyen doverclocker mais chui pas caud pour ca (sur mon pc athlon X2 4200 - 2Go ram - 80 Go 10kt/m + 250Go Sata2 Radéon X800xt). Je fais tourner des jeux récents, aucuns probs.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:41:18
prend de la 3200, c'est en général moins cher que de la 2700
Marsh Posté le 23-08-2006 à 17:31:58
voir le prix aussi. Si c'est plus rentable en ddr400, tu pourras les conserver pour une upgrade future.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:42:21
salut
j'aimerais savoir si je peux ajouter de la mémoire vive car j'ai seulement 512 mo car certaine carte mère ne supporte pas plus?
merci pour votre aide
résumé du matériel avec everest:
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (28 x 100)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I848PM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère Intel Breeds Hill i848P
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (09/17/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 SE (RV360)
Moniteur HP F1523 [15" LCD] (CNC4160VLX)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD1600LB-55EDA0 (149 Go, IDE)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-2510A (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:32x/16x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Périphériques:
Imprimante hp psc 1200 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801EB ICH5 - USB Controller [A-2/A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801EB ICH5 - Enhanced USB2 Controller [A-2/A-3]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Fujitsu Siemens
Produit GA-8I848PM
Identifiant unique universel 00000000-00000000-0000000F-EAA4C731
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit GA-8I848PM
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 8-bit Parity
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Types de mémoire gérés SDRAM
Voltages de mémoire gérés 2.9V
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3600 MHz
Vitesse d'horloge courante 2800 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket Socket 478
Fabricant Inconnu
Voltage 1.5 V
État Disabled by user
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 20 Ko
Taille installée 20 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Type DIMM, SDRAM
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 266 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
Message édité par djeft le 14-08-2006 à 16:59:48
