Mémoire réelle!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 02:18:19
| lebienestrare a écrit : Bonsoir tout le monde,jai un petit problème que je dois régler,en fait,la mémoire physique de mon pc est de 256 MO,et je la vois à travers Bios et les fichiers d'informations sous windows,mais lorsque je consulte le poste du travail -> propriétés -> général,je ne vois que 192 MO, |
PC avec carte vidéos ou chipset vidéos avec 64mo de mémoire vidéos qui pompe sur ta RAM ![]()
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:17:20
C'est quoi ton problème ?
Tu as 256 de ram, dont 64 dédiés à (pompés par) la carte graphique integrée. Donc il te reste 192 pour le système....
Tu peux soit ajouter de la ram, soit mettre une vraie carte graphique...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:15:15
je suis de retour,
Comment je peux savoir la ram prise par la carte graphique,je consulte quoi?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:57:49
ReplyMarsh Posté le 12-08-2006 à 17:19:03
dans le gestionnaire de périphérique je trouve carte graphique de nom:VIA/SG3 Unichrome Pro IGP,et le nom de la carte mére est celui que j'ai cité dans le msg précédant,
et si le problème concerne la cate graphique ou chipset,pourquoi sous linux je vois 256 Mo?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:20:03
| lebienestrare a écrit : Bonjour, |
ben reste sous linux si ca te va
comme ca, t'auras tes 256Mo de ram indiqué
mais a mon avis, linux te donne la quantité de ram installé et pas celle utilisée par le système comme windows
et ta carte mère a bien une CG intégrée qui te prends 64Mo de ram pour fonctionner
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:23:08
Tout simplement car il doit y avoir confusion entre :
-la mémoire totale qui est bien 256mo (rien d'étonnant à ce que linux ou meme des softs de diags sous windows te disent que tu as une barette de 256mo... )
-la mémoire système disponible qui est 192mo (vu que la c.graphique intégrée te bouffe d'office 64mo sur ta barette 256mo)
Marsh Posté le 12-08-2006 à 17:26:08
AAAa la la la la!!
Merci friends,j'arrive mnt à voir le prob,il ne me reste qu'ajouter une barette de ram et c'est résolu.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 02:14:00
y a t-il qq'1 qui peut me donner une coup de main???
Merci d'avance
A sigaler que je suis sous Windows xp edition familiale,et j'ai installé sur mon pc un autre SE :Linux(que je croi pas être à l'origine de ce prob)
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
