Plus rien ne marche - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:00:14
tu as essyer de faire un reset c mos
il faut deplacer le jumper de ta carte mere qui est juste a cote de la pile
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:09:43
et tu pense que ca va faire qqch ???car y a eu un bruit + une odeur typique de circuit grillés !!!! mais rien, pas une marque de brulé nulle part
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:14:52
| greeeg a écrit : et tu pense que ca va faire qqch ???car y a eu un bruit + une odeur typique de circuit grillés !!!! mais rien, pas une marque de brulé nulle part |
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:20:28
Il y a des chances que ça soit les composants de l'alim de ta mobo qui ont claqués regarde bien les condensateurs si il ne sont pas déformé.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:22:14
ça doit être l'alim, le 5V de standby doit fonctionner, mais le 5V ou le 12V a dû dégager....
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:31:59
| bjone a écrit : ça doit être l'alim, le 5V de standby doit fonctionner, mais le 5V ou le 12V a dû dégager.... |
c serieux ??? dans ce cas le fusible a sauté ou pas ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:36:11
Bah moi quand ma carte mere a laché ca a fait exactement ca, tic puis une senteur de brulé... Et la led allumait sur la carte mere...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:37:52
tutorial à suivre =
-enlever tout sauf proc,ram et cg et test
-faire un RAZ cmos (enlever pile pendant 15 minutes, sinon, joindre pendant 1/4 sec avec tournevis le jumper à coté pile) et test
-changer d'alim et test
=> si rien ne marche, ya un sacré prob, ya plus qu'à voir de où => test proc et carte mère (si tu a le matos sinon, en boutique pr 15 euro environ ou gratuit si ils sont sympa ou bon client)
=> proc grillé, ya plus que à changer
=> cm marche plus, ça me l'a fait, soit un truc irréparable, soit dernièrement, le bios qui était mort (la boutique l'a fait) mais cela,... et yavai eu de la fumée quand j'avai test RAZ cmos et autre, enfin elle marche bien là
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:54:45
| Tokor a écrit : tutorial à suivre = |
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:52:23
Il y a 2 minutes, j'allume mon pc, il boot durant 5s, puis un gros "TIC" surjit du pc.... et depuis plus moyen de l'allumé. Le led de ma carte mère s'allume, donc exit le le problème de l'alim... maintenant il reste de cpu et la cm non ??
Mon cpu ne sent pas le brulé...
HELP !!!! de quoi cela vient-il ??
