Mon pc ne marche plus !!!! hELP ME - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2002 à 10:27:45
Tu laisses tjs ton moniteur en veille, et là, quand tu rallumes le PC, l'écran ne sort pas du mode veille et tu n'entends plus le bip , c'est ça ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 10:33:07
si on pc ne beep pas mais, que les ventilos tournent, teste avec une autre alim ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:55:51
Ouais c exactement ca, pas de bip ms les ventilos tournent....
Je comprend pas si c l alim qui va pas les ventilos ne devraient même pas tourner non ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:59:57
| tabasc0 a écrit : Ouais c exactement ca, pas de bip ms les ventilos tournent.... |
les ventillo fonctionnent en 12v
la carte mere en 3.3, 5, 12 , -5 ,-12, et il suffit qu'une seule des tensions soit HS.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 12:02:47
Bon ok alors j espere que c ca...
Le fait de laisser souvent son pc allumé peut etre la raison du disfonctionnement de l alim ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:17:59
normallement, c'est le démarrage qui craind le +, car les composants demandent plus d'energie pour démarrer, du genre quand le disque prend des tours.
c'est pour ça que quand tu fais un reset, le pc arrive à démarrer, car les composants sont déja sous tensions.
Bien sur une alim peut cramer a cause de l'usure, surcharge, probleme de 230v !
En esperant que ça soit ça pour ton pc !
sinon, as tu essayé de monté un peu le voltage du cpu (faut que ta carte mere possede des jumpers.) parfois ça peut dépanner.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:32:54
T'as essayé d'utiliser le jumper clear cmos de ta carte mère ?
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:35:31
J' ai le même problême avec mes 2 config en Slot One
Je suis obligé d' ouvrir le boitier, de bouger un peu le proc et la carte graphique et l' écran s' allume
Je mettrais ca sur le compte d' un petit court circuit mais je sais pas trop en fait
J' ai démonté puis remonté mes bécanes mais rien à faire
Je vis avec
C' est chiant mais c' est l' informatique
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:44:32
| symantec a écrit : J' ai le même problême avec mes 2 config en Slot One |
Idem sur mon celeron, je bouge un peut le slotone, ça frait crack crack, et ça redémarre, ça c'est le PCB qui est pourri (ABIT BE6-2)
mais pour tabasc0 c'est un socket, donc, pas de faux contact, il peux essayer de bouger la carte video et la ram... on ne sait jamais.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 14:30:19
ouais alors la je comprend rien...
Je rentre chez moi, j allume et ca marche toujours pas, bien sûr..
Alors je retourne un peu le pc et tou je regarde unpeu les branchements..
Et j appuie sur l interrupteur derriere l alim je le mes a 0 puis je le remes a 1.
Et la miracle qd je rallume le PC ca marche ....
Si k1k1 a une explication je veux bien comprendre..
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:51:35
losque je reçois une carte mere je teste si le pcb est de bonne qualitée (le pcb, c'est la carte ou sont soudés les composants), je l'attrape de chaque coté et je la tord de 2 ou 3 mm (faut pas la casser quand meme
), si elle fait des bruits de craquement, c'est que le pcb n'est pas top.
Sur les cartes meres que j'ai tésté, les pires sont chez Abit, (peut etre que les nouvelles sont mieux), pour vraiement s'en rendre compte, il suffit de mettre une barette de ram, sur ma BE6-2 la carte emet un bruit pas vraiement rassurant.
A la longue, cela peut provoquer des faux contacts.
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:53:26
Ca serait pas le cable VGA qui serait mal enfonce ou pas visse (faux contact), ca me l'avait fait une fois...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:00:21
| BC-A a écrit : Ca serait pas le cable VGA qui serait mal enfonce ou pas visse (faux contact), ca me l'avait fait une fois... |
le PC beep quand le cable n'est pas enffoncé ?
Quoique, une MSI K7TPro2 parle pour indiquer : "Contacter votre revendeur" ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:39:10
g eu le meme type de probleme mais avec un écran rosé
Marsh Posté le 19-12-2002 à 16:51:56
c'est EXACTEMENT le pb que je viens d avoir. Tous les ventilos tournaient mais rien, pas de bip pas d affichage. (carte graphique ok ram aussi) Je me suis dis c la carte mere et ...
J en ai profité pour passer à de l intel avec une new alim, mais si ça se trouve je peux me monter un autre pc ?? (si c juste l alim ?)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:26:21
| damike83 a écrit : c'est EXACTEMENT le pb que je viens d avoir. Tous les ventilos tournaient mais rien, pas de bip pas d affichage. (carte graphique ok ram aussi) Je me suis dis c la carte mere et ... |
Essaye ta nouvelle alim sur ton ancienne carte mere.. ça te fera un 2eme pc
moi, c'est le contraire, j'en ai proffité de passé du intel au amd...
Ensuite, le celeron qui ne marchait plus, je lui ai passé un coup de sitosec (un produit nettoyant de contact) sur le slot one, et depuis 1 an, le celeron marche tres bien
Marsh Posté le 19-12-2002 à 10:19:57
Alors voila deja depuis quelques moi je suis obligé de faire un reset pour que mon ecran s allume. Aujourd hui ca marche plus qd j allume le cp il n y a plus rien...
ms bon le probleme c qu il n y a rien a l ecran.
Il marche, il fait du bruit et tout
G remarqué qu il fait plus le TIT de d habitude qd je l allume, un piti bruit qui sort de mon pc a chaque fois .
Dcon si vous savez d ou ca vient et si vous pouvez m aider je vous remercie par avance.
