mon pc plante - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:00:15
uxam a écrit : en fait il s'éteind très fréquemment et je ne sais pas du tout de quoi ca peut venir. C'est arrivé comme ça alors que je n'avais eu aucun problème pendant 1an. Vous avez une idée d'ou ca peut venir ? |
Sa sent l'alim qui flanche , ou le pros qui va plus tres bien :!! ton alim est ok ??? ton pros va bien ??? ta ram va bien ??? ta fai des test !! UP !!!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 20:23:17
J'ai eu le même problème et chez moi ça venait d'une barrette de mémoire.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:41:03
il s'eteind vraiment ou il plante ?
si il coupe apres le boot a peu pres au bout de la meme periode a chaque fois, regarde du coté d'un composant qui chauffe (style ventilo d'alim ou meme ventirad plus trop en contact...)
>> en tt cas essaye avec d'autres pieces en les changeant une par une tu verras de koi ca vient , RAM, CG, ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 21:56:22
ben en fait le temps est variable ca peut etre après 10min sous windows ou bien après quelques heures.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:01:18
la RAM si noname ca m'etonnerait pas....meme probleme c'etait la ram noname ( a l'epoque, y a 2 ans , une 128mo SDR pc 100 noname....remplcé par un CORSAIR pc 150 et elle marche toujours celle là ! )
sinon l'alim en fin de vie...vérifie les tension avec motherboard monitor 5 ( telechargeable sur clubic.com )
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:42:23
le 12V a 12.54V !
et le -12V a 8V !!
ton alim va bientot te lacher!!!!
et le proco a 60°.....ca peut etre aussi la cause...si t'a quelque chose ( BIOS, logiciel,etc..) qui en cas de surchauffe du CPU coupe l'ordi ou le reboot !
donc ameliore la ventilation !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:46:02
niktard a écrit : le 12V a 12.54V ! |
oué ca doit être l'alim. Par contre mon proco a toujours été à cette temp voir jusqu'à 70, normal c un tb1,4
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:50:00
niktard a écrit : wé m'enfin 60-70° a force !!!! |
oui mais il s'éteind meme quand le proco est très peu actif juste sous windows par ex et la la temp est à 50 donc je crois pas que ca vienne du proco
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:50:44
Ça sent les condensateurs chinois de mobos pourris qui ont été vendus pendant plus d'un an...
ça fait un moment qu'ils ont commenser à peter un peut partout dans le monde...
FIC ton mobo?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:55:19
