Ordi planté, dead ou pas dead? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:51:57
ça ressemble a un prob de ram, mais pour etre plus sùr, fais un clear cmos, retire les cartes hors du pc (y compris la cg) débranche tes hdd et laisse un minimum de ram si tu as plusieurs barettes, demarre si tu as le bip , c'est déja mieux, refout ta cg... pas de bip
ben ça pue pour la cg
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:33:40
alors si j'ai bien compris, en laissant uniquement cm, proc et ram, je dois entendre des bips au démarrage
si je n'en entends pas, c'est qu'un de ces 3 éléments est foutu
si j'en entend, c'est que la cg est dead?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:40:03
Suis les conseils ci-dessus, ça me semble la chose à faire.
Mais pour moi, c'est soit ta ram (ou des barrettes) ou le proc qui est grillé....et vu le plantage bios c'est plus certainement le proc.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:40:38
| minikisskool a écrit : alors si j'ai bien compris, en laissant uniquement cm, proc et ram, je dois entendre des bips au démarrage |
si il ne passe rien, ca peut aussi etre l'alim qui est morte
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:46:02
| popoles a écrit : |
et même si les led s'allument, et que les ventilos tournent ...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 12:17:27
Hier, lors de l installation d un logiciel, mon PC a commencé à faire des périodes de freeze de 30 sec toutes les 40 sec.
J ai tout arrêté pour rebooter. Windows m a prévenu qu il ne pouvait pas fermer ikernel.exe qui ne répondait pas et a planté juste derriere, ce qui m a obligé à rebooter manuellement.
Au reboot, après le chargement du bios et juste avant de lancer windows, mon écran s est éteint et l ordi a refusé d aller plus loin.
J ai rebooté 2 fois de suite comme ça pour le même résultat.
Au 3e reboot, tout de suite après le décompte mémoire et la détection IDE, l écran de config du bios s est affiché avec un message d erreur qui me prévenait que les indications spécifiées (vitesse du bus, horloge, etc.) ne correspondaient pas à mon matériel alors qu il n a jamais été overclocké. Le message me prévenait aussi que le système passait en mode safe mais l ordi était bloqué sur ce message.
J ai rebooté 2 fois en vérifiant à chaque fois mon bios dès le démarrage, sans succès.
Au 3e reboot, je me suis décidé à remettre tous les paramètres par défauts dans le bios.
Depuis, mon ordi se met sous tension mais rien ne charge, même pas le bios. L écran reste désespérément éteint et je n entend même pas les bips de boot.
Qu'est ce qui est mort? La cg, la cm, le processeur, le dd?
Je n'ai aucune pièce de rechange pour tester un par un chaque composant.
Si je dois racheter une cm et que j'en prends une avec un bus 100mhz, est-ce que je pourrai conserver mon processeur? Et quid de ma sdramm? Elle sera compatible sur les supports DDR-SDRAM? Et mon petit dd udma 66? Pas de problème pour le faire tourner?
Ma config actuelle :
CM asus a7v bus 100mhz
Athlon tbird 850
Geforce II Mx 400
496 Sdram 100mhz
dd 5600tours udma66
