reboot intempestif du PC : alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2005 à 18:19:57
Regarde quand même si le ventilo du processeur tourne bien et s'il est pas trop encrassé ![]()
Marsh Posté le 12-10-2005 à 21:46:33
+1
De plus :
- Regarde dans ton bios les fonctions d'alerte et d'arrêt de la tour en cas de limite de température atteinte.
- As-tu un athlon64 ? Le driver Cool'n'Quiet installé ? Il peux rendre un pc instable.
- As-tu une mobo Abit KX7-333R ? Si le driver raid n'est pas installé et désactivé, tu auras des reboots régulier.
- Un hub usb de branché sur la tour ? Il peut t'empêcher d'arrêter ta tour mais aussi la faire rebooter.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 00:51:08
en general, alim qui donne des signe de fatigue, mais plus souvent T° trop haute.
deja dit nous ta config, amd ou intel ? model du proc et de la mobo
tu peut deja ouvrir ta tour et toucher legerement le rad pour voir s'il est cho ou tres tres cho. et laisse ta tour ouverte pour voir aussi
tu peut aussi lance un memtest, si une ram est hs, ça plante
tu peut par contre donner un bon coup de bombe d'air sec dans ton alim et dans ton pc, pour enlever la poussiere, ça peut aider meme pour le future.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 06:17:47
bonjour,
- le ventilo tourne,
- j ai ouvert le boitier mis un ventilo d appart devant mais sans changement
- c est un athlon xp 2100 avec une msi KT3-Ultra2c, pas de hub usb, j ai laisse le minimum en terme de periph.
- j ai mis un coup d air comprime poour nettoyer le pc et l a lim
Sur 10 essais hier, une fois j ai reussi a ouvrir une session sous XP, le reste du temps ca plante pdt le chargement. et meme une fois ca a plante sous le bios...
donc impossible de faire passer un memtest ou antivirus.
faut que je vois pour trouver une alim pour tester ou alors me configurer xp sur un autre DD.
a votre bon coeur...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 06:18:29
bonjour,
Marsh Posté le 14-10-2005 à 06:21:29
oups, desole pour le double post.
sinon effectivement, je desactiverai l option dans le bios concernant la protection sur les Temperatures.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 21:52:43
Juste pour vous dire que le probleme est resolu, c etait l alim qui avait pris un jeton :
un des connecteurs sur la prise 20 pin etait quasi fondu.
Heureusement le connecteur de la carte mere n avait pas morfle.
J ai donc remplace mon alim par une nouvelle et voila...
a+
david,
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:57:31
Depuis 2 jours, mon PC plante regulierement et de plus en plus en terme de frequence.
Grosso modo, premier plantage quand je regardais un divx.
Aujourd hui, le PC n arrive meme pas a charger windows en general.
Lorsque le PC plante, y a pas de message d erreur.
Je n ai pas change de hardware recemment...
A priori c est pas un virus, meme si je nai pas reussi encore a executer un scan complet pour cause de plantage.
je pencherais pour l alim, une noname de plus de 3 ans mais le ventilo tourne encore.
Le seul truc mais je ne suis pas sur, j ai l impression qu elle ne chauffe plus comme avant (y a peut etre des composants qui ne fonctionne plus). Est ce que quelqu un a deja remarque ce phenomene, ou je me fais une hallu ?
ps : Je n ai pas moyen de tester dans l immediat avec une autre alim
j ai debranche plusieurs composant pour essayer de baisser le besoin de Watts mais sans changement.
David,
