Plantages aléatoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:47:03
hello il nous faudrais plus d info sur la config,car les plantages aleatoire peuvent etre provoquer par beaucoup de choses...........
Marsh Posté le 18-10-2006 à 22:52:46
| ecta_ a écrit : ... ou quelque dizaines erreurs lors du 1er cycle et rien dans les cycles suivants. |
ram morte. change deja ca... apres on rediscute.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 00:14:35
| texto a écrit : ram morte. change deja ca... apres on rediscute. |
Mes parents ont 2 modules mémoires, les erreurs sont sur des adresses des 2 mémoires
Il est étonnant que 2 mémoires tombent en panne en même temps
--> comment vérifier que ce n'est pas un autre composant en panne ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 00:58:56
| ecta_ a écrit : Mes parents ont 2 modules mémoires, les erreurs sont sur des adresses des 2 mémoires |
ca pourrait être la carte mère qui ne gere plus correctement la mémoire aussi . essaye avec une seule barette . change la de slot . faits des essais tous un peu different.
si les barettes marchent ailleurs ,cela pourrait être autre chose . Alim ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 06:34:08
si les barette son bonne sous un autre pc... de forte chance que le controleur memoire qui merde sur la carte mere...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 14:39:01
| RAV_THE_KILLER a écrit : si les barette son bonne sous un autre pc... de forte chance que le controleur memoire qui merde sur la carte mere... |
statistiquement tres peu probable...
Meme timing ? meme frequence ? meme tension ? meme alim ? et ca bug sur mobo A et pas sur B ? j'y crois pas.
Marsh Posté le 18-10-2006 à 00:42:07
Le PC de mes parents se plante ou se bloque régulièrement rapidement aprés son démarrage, si il n'y a pas de problème dans les 10 1ère minutes le PC continue à fonctionner normalement
J'ai assisté a de ces plantages : l'écran s'est étaint et le PC a fait une série de BIPs longs (--> erreur mémoire)
J'ai donc fait plusieurs séries de test avec Memtest 86+.
A chaque série de test Memtest detecte aucune ou quelque dizaines erreurs lors du 1er cycle et rien dans les cycles suivants.
Les adresses mémoires concernées sont jamais les mêmes.
Est ce réellement un problème mémoire ou un autre composant peut il être concerné ?
Merçi de vos réponses
