Arret PC aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2006 à 11:35:12
Personnelement je pense que c'est l'alim, a tu essayé avec l'alim de quelqu'un d'autre ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 11:36:37
j'avais une alim avec un condensateur éclaté qui faisait ça
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:13:21
nop pas testé avec autre alim... mais je crois que je vais pas tarder...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:24:56
ReplyMarsh Posté le 23-09-2006 à 13:28:19
ça viens peut-être pas du pc, c'est peut-être la multi-prise si il y a des variation de tension.
On sait jamais.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 15:02:52
| GuY-FLo2b a écrit : ce n'est pas car il chauffre trop ? |
je l'avais pensé un moment mais il tourne porte ouverte et c'est le même constat.... Par contre je viens de remarquer un truc... quand je l'arrête impossible de le redémarrer si je ne coupe pas l'alimentation.. Et puis il y un led VCC DDR qui reste allumé.... VCC DDR
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:25:00
les sympotmes de mon alim avec condos niquer
je sufr tranquille, le pc se coupe,
appui sur le bouton power (même une heure après la coupure) que dalle le pc refuse de booter
je débranche l'alim, la rebranche quelque secondes après le pc redémarre immédiatement.
ça devait être ce condo qui en fonction de la charge décharge plantait le pc (probablement un mode sécurité ou autre)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:07:20
merci pour vos avis... je crois que j'ai trouvé une piste intéressante liée à un problème logiciel !!!!
tant que la fameuse diode vcc ddr reste allumée sur la mobo impossible de démarrer sans couper l'alim et
le pc s'étetint de façon aléatoire... depuis que j'ai supprimé le logiciel i-touch pour clavier sans fil la diode
VCC ddr s'éteint lorsque j'arrête windows et je peux redémarrer normalement... bizarre... mais ça marche
Marsh Posté le 29-09-2006 à 16:38:21
bon alors là ça déconne toujours... mais on progresse... en fait lorsque j'ai mes deux barettes de 512 Mo le Pc ne démarre pas et ce foutu led VCC ddr est allumé... quelque soit les slots, en dual ou pas 2x512 = pas de démarrage
dès que j'enlève un barette (n'importe laquelle) je peux démarrer le bouzin
mais que se passe-t-il ? une idée ! Merci
au fait ma config :
opty 144@290 fsb
ram en désyncro @ ddr 133 en 1T 1.5 2 2 4 @ 2.9V
Marsh Posté le 23-09-2006 à 09:52:25
Bon il y a quelques temps j'avais déjà un problème d'arrêt aléatoire.... Du type pc qui s'éteint en plein surf ou game.... après 15min ou 3h, sans aucune logique ! J'entends par "s'éteint" le même phénomène que si vous débranchiez la prise de courant
Depuis plusieurs semaines plus de problème, un vrai bonheur... mais depuis vendredi le fantôme du pc pourri est revenu
démontage puis remontage, cmos, mais rien n'y fait.... pire il faut parfoit insister 2 ou 3 fois sur le bouton power pour qu'il finisse par démarrer.
Alors : alim ? mobo ? pas de bol ? faites votre choix
merci pour votre aide !
