plantages PC incomprehensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:00:58
quand je change de CG ou de CM, je format car quoi qu'on en dise, la base de registre sera altérée avec d'anciennes information.
Pars tu d'une install propre déja ?
maintenant c'est peut être une incompatibilité des 91.47, essaie un plus ancien.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:05:34
c'est evidement un probleme de pilote ou de directx, essaye de desinstaller tous les pilotes ATI et nvidia puis de les reinstaller !
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:27:53
Avec des drivers plus anciens, le problème était pire le pc rebootait n'importe quand.
Est ce que ce ne serait pas un problème d'alim?
mais bon c'est pas une super grosse carte graphique non plus
Marsh Posté le 09-10-2006 à 21:34:29
formatage alors ou alors si ton alim est une no name, ses tensions sont peut être merdique ??
Marsh Posté le 09-10-2006 à 21:52:48
ya moyen de verifier les tensions d'une alim?
j'ai pas envie d'en acheter une pour me retrouver avec le même problème.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 10:18:28
Pour vérifier les tensions d'une alim, y'a le voltmetre tout simplement lol.
Sinon tu peux utiliser OCCT (test de stabilité après o/c) qui te tracera des courbes t'indiquant les tensions selon l'usage du CPU.
De mon côté j'avais rencontré un problème similaire : un PC qui freezait dès que je sollicitais la CG plus qu'à la normale (DVD, jeux...)
D'abord vérifie les températures de ton GPU (sous nvdisplay il me semble).
De mon coté les températures était bonnes mais en fait, je me suis rendu compte que les fréquences de ma CG (GPU et Mémoire) étaient inférieures à la configuration d'usine
sans doute à cause d'une utilisation foireuse des Coolbits...
Après remise à la normale des fréquences, tout marche nickel...
Reste à vérifier tes tensions, températures et éventuellement fréquences GPU & mémoire.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 15:36:34
Je dirais aussi un pb d'alim. J'ai eu sensiblement les mêmes pb incomprehensibles que toi voir plus, et bien en changeant l'alim : hop nickel. Mais pour pousser un peu le diag, rencontres tu d'autres soucis depuis le changement de carte vidéo, ou bien est-ce uniquement pour matter des DVD que le pb se pose ?
Pour info, pour résoudre mon pb, je suis passé d'une Lc power 420w à une fortron Bluestorm 400w. La fortron a pourtant des ampérages plus faible que la Lc power. Qui a dit Watt en mousse ? ![]()
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:51:13
Lu à tous,
Depuis que j'ai changé de carte graphique mon pc redemarre immédiatement dés que je lance un DvD. Pourtant ma carte graphique est un peu mieu qu'avant. je pige pas le problème.
Mon anciène carte graphique était une ATI 9200 SE
Ma configue actuelle:
- Carte mère Asrock 939Dual-VSTA (bios 1.30)
- AMD Athlon 64 3200+ Socket 939
- Mémoire Kingston KVR400X64C3A/512 DDR 2x512 Mo PC3200 - en Dual Channel
- Carte Graphique ASUS EN7300GT SILENT/HTD/256M(driver 91.47 de N'vidia)
- Hitachi 160 Go SATA II 3.0Gb/s - 7200 trs/min
- DVD Lite On DRW-6S160P-05C
- Fusion boîtier moyen tour CALISTO
- Alim 450w
- Ecran TFT 19" 16/10ème Mirai DML-519W100 avec port DVI (résolution 1440x900)
- Windows XP SP2 Home Edition
Mon bios et mes drivers sont tous à jour.
Je pige pas le problème
Merci à tous d'avance.
Max
