Plantage : processeur HS ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:49:05
on peut en savoir un peu plus sur la DDR ?
Marque, latence,1 ou 2 barrettes, ...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:52:58
1 barrette 512 Mo
. Type de DRAM : DDR SDRAM PC2100
. Vitesse d?horloge : 133 MHz
. Taux de transfert de données : 266 MHz
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 2.5V
. Brochage : 184 pins
. Type de module : DIMM
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:57:06
en fait je demandais ça par peur que ce soit de la saloperie de no-name !!!
T'as essayé avec memtest pour voir ? on ne sait jamais
Et essaie ton proc sur ton autre config pour voir si c'est lui qui merde !!!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:58:29
je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'install de xp :-(
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:59:19
un processeur foutu peut fonctionner pendant 5 minutes avant de planter ?
Marsh Posté le 21-02-2004 à 00:04:06
guillaume_d a écrit : un processeur foutu peut fonctionner pendant 5 minutes avant de planter ? |
Ben je sais pas, je n'ai pas eu le cas !!
Mais ca ressemble étrangement à un problème de mémoire !!
Fais donc un memtest pour vérifié !!
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:46:49
Je viens de monter une config sur base Shuttle SB51G2 (Chipset Intel 845GE) avec :
- 512 Mo DDR 266
- Powercolor ATI Radeon 9600 PRO EZ
- HDD Seagate 80 Go
- Processeur Pentium IV 2,8 Ghz FSB 533 Mhz
Tout est neuf sauf le processeur, acheté d'occasion.
Mon problème, au démarrage du PC, tout se passe bien, et 5 à 10 minutes plus tard le PC plante sans raisons apparentes.
La T° du processeur monte à 40°, ce qui n'est pas excessif.
J'ai vérifié ds le Bios, tout est ok.
Je n'ai vraiment aucune idée de l'origine du plantage.
Merci pour votre aide
