plantage radeon 9600xt!!! PITIé AIDER MOI, JE SUIS PERDU!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:14:03
euh t'enerve pas ça sert à rien... peut etre un souci de chaleur? ça y ressemble un peu, peut etre ta carte video ou un reglage trop bas dans le bios pour les temperatures de coupure cpu, c'est une securité. tu as un soft pour verifier les voltages et temperatures??
edit: ton alim elle est ancienne? peut etre tu devrais editer ton titre (faut eviter LESMAJUSCULES etc)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:19:03
| Leops33 a écrit : t'as quoi comme alim ? |
suis con, c'est marqué au début ...
sinon pour ton prob, aucune idée dsl
Marsh Posté le 20-02-2004 à 21:45:54
| deg-tcd a écrit : euh t'enerve pas ça sert à rien... peut etre un souci de chaleur? ça y ressemble un peu, peut etre ta carte video ou un reglage trop bas dans le bios pour les temperatures de coupure cpu, c'est une securité. tu as un soft pour verifier les voltages et temperatures?? |
ça existe les coupures de cpu dans le BIOS, tu m'apprend un truc si c'est le cas
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:24:43
ton alim c une noname on dirait vu la marque
regarde les tensions dans le bios
ta peut etre oublié de brancher le cable du ventilo de ta radeon?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:32:43
| frilus a écrit : |
arf, je m'explique mal, mais sinon les sondes elles n'y seraient pas, il y a une securité que tu peux enabled dans le bios et que tu regles à la temp de ton choix pour ne pas cramer ton cpu si ça chauffe trop... (ça plus la detection du ventilo ça doit t'assurer de pas avoir de problemes)
Marsh Posté le 21-02-2004 à 15:44:43
| raf06 a écrit : essay de passer ta carte en 4x pour voir |
De passer l'agp en 4x j'ai déjà essayer, ça change rien...
Par contre je vais essayer d'aller voir cet tension dans li Bios, je te remercie. J'essaye et je te redit. @+++
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:06:06
Moi aussi j'ai un problème de plantage sur tous mes jeux avec ma radeon9600XT et j'ai remarqué sur le manuel de ma carte mère qu'elle ne supportait plus que les cartes graphiques dont le port AGP était de +1,5V alors que la radeon que je possède est en 3,3V... Il est écrit que si c'est le cas, il devrait se produire des plantages...
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:49:11
J'aurais une petite question : un pote à moi vient d'acheter une radeon 9600 XT de marque Sapphire, et le problème est qu'il a des freezes dans pratiquement tous les jeux (au bout de quelques minutes de jeu). Avec son ancienne Gf 4 mx 440, aucun souci de ce coté la, c est apparu depuis l'installation de cette nouvelle carte...
Vous avez une idée de la source du problème ? j'avais lu ici et là que ce genre de cartes etait sensible a une ram de mauvaise qualité, au début on a pensé à ca, vu que la ram noname qu'il vient d acheter lui avait posé quelques soucis au début
Mais meme en testant avec uniquement l ancienne barrette, rien à faire, ca freeze toujours aussi souvent... quelqu'un à t'il une idée ? (pour info sa config c est xp 1800+ sur une MSI kt3 ultra, 512 mo de ram...)
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:37:03
| di4bolick a écrit : Moi aussi j'ai un problème de plantage sur tous mes jeux avec ma radeon9600XT et j'ai remarqué sur le manuel de ma carte mère qu'elle ne supportait plus que les cartes graphiques dont le port AGP était de +1,5V alors que la radeon que je possède est en 3,3V... Il est écrit que si c'est le cas, il devrait se produire des plantages... |
Moi aussi j'ai lu ça, sauf que chez moi l'AGP4x est a 1,5v et l'AGP 8x n'est qu'à 0,8v, faut que je change ma carte mère, ça me saoul...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:46:00
| -heat- a écrit : personne n'a une idée pour mon problème ? |
faire une install propre des fois que tu aies encore des bouts de driver Nvidia, regarde du coté de l'alim aussi si elle est ancienne...(consommation reellement plus imporante qu'une gf4mx)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 18:01:32
| deg-tcd a écrit : |
oki merci on va tenter ca, si quelqu'un a eu le meme problème ou a une autre idée, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 25-02-2004 à 18:11:24
SAlut ,h ai une asus9600xt aussi et depuis quelques jours mon pc reboot tout seul , j ai formaté ca foire toujours. Je vais rinstallé les drivers 4.1 car je me demande si le début de mes problemes ne coincident pas avec l'installatin des 4.2.
Je te tiens au courant .
Un autre truc , je me suis toujours demandé si valait mieux mettre les catalyst ou bine les drivers du site de Asus (ativ797_2kxp) ? C'est quoi la diff ??
Marsh Posté le 26-02-2004 à 13:47:01
| vinzz a écrit : Un autre truc , je me suis toujours demandé si valait mieux mettre les catalyst ou bine les drivers du site de Asus (ativ797_2kxp) ? C'est quoi la diff ?? |
L'interface et des options pas forcément identiques. Sinon, la base repose sur les drivers génériques d'ATI.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 23:34:10
Vinzz à priori il n'y a pas de problemes particuliers sur ces drivers ATI, le probleme comme je l'explique à -heat- au dessus c'est souvent simplement une alim qui sert deja depuis un moment et qui ne fournit pas\plus assez de jus, les series 9500/600/700/800 etc pompent enormement de courant (je m'en apperçoit en ce moment avec la 9800, ma 350w pourrie est en chute libre, chez mon oncle son alim 300w à cramé quand il à OC sa 9600pro, emportant la 9600pro...)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:01:26
exactement
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:21:19
(dsl je post plusieur fois mais g tjrs pas de reponse...)
Je viens d'acheter une Sapphire radeon 9600XT et elle se bride a 4x au lieu de 8x sur l'AGP alors que ma carte mere accepte le mode 8x (il est d'ailleur bie nactivé ds le bios!) A quoi est-ce du???
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:00:32
hello!!!
Ma config:
Asus P4S800
Excalibur ATI Radeon 9600XT
P4 2.6 HT
Alimentation 450W
Probleme: Lorsque je lance n'importe quel jeu, n'importe quel il soit au bout d'un certain temps ma machine s'éteint entièrement, le pire c'est que pour la rallumer il faut que j'enlève le câble d'alimentation pendant 4-5 seconde. ça plante seulement sur les
jeux, lorsque je travaille sur de la bureautique c'est tout bon.
J'ai essayé tous les drivers, que ce soit de chez ATI ou OMEGA tjs le même prob... (Trop déç). J'ai flashé le BIOS de ma carte mère, le port AGP est bien en 8x. Les dernier drivers que j'ai
installer sont CATALISTE 4.2 de chez ATI & OMEGA. Je déséspère, que dois-je faire. Par pitié que quelqu'un m'aide je pet trop un câble sans pouvoir jouer a mes jeux...J'ai remarquer un autre prob avec directx, si j'installe juste le driver sans le contrôle panel lors du lancement de l'install ce message suivant apparait"Directx 9 n'est pas installé" Pourtant j'ai bien le dernier, 9.0b, j'y capte plus rien. Alors il faut que je lance la full instal pour que ça ne me mette pas le message d'erreur de mes couilles... A part ça j'ai lu dans mes 2 manuels(motherboard and grafic card)que ma carte mère n'accepte que 1,5v pour l'AGP et or en 8x il faut du 0.8v. Est-ce que ça pourrait venir de ça??? Merci a ceux qui prendront le temps de lire tout mon message long et chiant. @+++
