Ram et plantage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:38:06
c'est tout simplement que la ram que tu a ajouté n'est pas compatible avec ta carte mère
Pour on ètre sur ésseille les séparément tu verra
Et puis ba pour une incompatibilité de ram je sais pas si ya de solution à par changer de ram
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:42:27
loooool si ça pouvait être aussi simple... je me suis peut-être mal expliqué...
j'avais 384 ram... je voulais essayer avec un peu plus voir si ça tournait mieux... j'ai donc rajouté des ram (je ne sais pas quel format ddr ou autre) ça ne marchait pas... j'ai retiré les ram nouvellement installées et plus rien, situation telle que décrite ci-dessus...
donc, après la tentative de rajout de ram, mon pc, qui fonctionnait bien, ne fonctionne plus...
est possible qu'un circuit soit grillé ou que mon dd ait planté à cause des ram non-comptabiles? je sais vraiment pas ce qui a pu se produire...
un élément important, je pense, comme je le disais dans mon précédant post, la petite diode verte sur ma carte mère ne s'allume plus...
merci bcp
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:07:17
| mg2808 a écrit : loooool si ça pouvait être aussi simple... je me suis peut-être mal expliqué... |
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:12:04
la diode ne s'allume plus.........ah ba je suis a peu près sur que ta carte mère est morte je sais pas pourquoi sa a fait ça mais je pense bien qu'elle est morte
A voir avec l'avi d'autre...........
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:11:20
damn! je m'en doutais... elle a quelques années... en fait 5 ou 6 et je pense que l'ajout de ram incompatibles ne lui a pas plu du tout...
enfin si d'autres ont des idées...
snif snif je suis dégouté, en plus je venais de récupérer ce pc, j'étais tout fou, tout content lol enfin, même si c la carte mère, je peux tjs récupérer le reste du matos (carte réseau, graphique, ram, dd, lecteurs floppy, boitier,...) en espérant qu'il soit pas mort lui aussi...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 02:22:21
ReplyMarsh Posté le 03-11-2005 à 09:13:50
| bertrandbd a écrit : Avant de jeter la carte mère essaye une autre alim |
Je précise, mon ventilateur fonctionne correctement et le dd fait le ptit bruit traditionel... je suppose donc que'il n'y a pas de problème au niveau de l'alimentation...
enfin je testerai, mieux vaut être certain, c'est clair... au fait comment on fais pour tester une autre alim? faut j'embarque ma carte mère chez un pote?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:39:08
lol c'est certain... ça me gave cette histoire didjuuuuuu
merci pour vos infos... je vous ferai part de l'évolution de la situation.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 13:23:51
un peu de nouvel pour ce post... j'ai retiré les ram de mon pc et tenté l'allumage sans ram... la petite diode de la carte graphique refonctionne... of course le pc ne s'allume pas mais j'ai les trois bips traditionnels pour absence de ram...
seules mes rams on peut être eu un choc...
to be continued
Marsh Posté le 15-11-2005 à 23:37:01
A priori ça se précise sur la ram
Nota: ce n'est pas parce que le ventilo tourve que ton alim fournit toutes les tensions nécessaires à la cartes. Cela prouve simplement que me 12 v fonctionne
Marsh Posté le 27-11-2005 à 06:10:59
je suggere (bon tu vas dire que je suis stupide mais bon) débranche le pc du mur (aliementation) ..... ground toutes tes pieces , je m'explique vider le courant encore contenu dans les capacitors .... avec un fil tu touche le boitier et les pieces ... touche pas le 240 v sa vas peter en sale et le spompiers vont se pointer ... apres ca tu remet UNE BARRETTE DE RAM .... (bordel) et tu reboote .... si sa marche po tu met ubcd dans le cd-rom et tu boote again ..... ensuite tu prie le seigneur
Marsh Posté le 27-11-2005 à 06:12:14
ha oublie de dire tu fait un memtest386 ak ubcd....
derniere solution: -j'espere que t'As des potes ?
Marsh Posté le 27-11-2005 à 08:18:34
Quand tu as mis tes anciennes barettes, as tu fais un clear cmos avant?
Si c'est pas le cas, fais un essai en faisant un clear cmos
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:34:34
Merci à tous pour ces réponses... après une analyse plus approfondie, il apparaît que j'ai grillé ma carte mère. Quant à mes rams, elles fonctionnent parfaitement! J'aurai préféré l'inverse...
J'avoue ne pas avor compris grand chose à la proposition de madmike41... c'était un peu "mad" comme solution (les pompiers et tout la bordel, après avoir niqué ma carte mère je vais éviter de bruler mon appart, tant qu'à faire!!!)
Bertrandbd, c'est quoi un clear cmos?
En tous les cas, merci à vous tous... quant à moi, j'ai plus qu'à me refaire un pc dernier cris... baaaaa faut voir le positif, mes jeux tourneront d'enfer!!!
Marsh Posté le 03-12-2005 à 08:10:24
Ta carte a une mémoire de type RAM qui contient des paramètres que le BIOS sauvegarde. Cette RAM est sauvagardée et son alimentation est fournie par une pile lorsque le PC n'est plus sous tension. Ces paramètres sauvegardés sont ceux qui sont spécifiques à ta confi comme par exemple le FSB et les coef multiplicateur. lorsque ta carte boot, le Bios utilise ces paramètres sauvegardés avant d'utiliser ceux qu'il a par défaut dans son code. Le clear cmos permet d'effacer cette mémoire et impose au bios d'utiliser ces paramètres par défaut. Le clear cmos est recommandé en particulier lorsque l'on change de processeur.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 08:49:14
| bertrandbd a écrit : Ta carte a une mémoire de type RAM qui contient des paramètres que le BIOS sauvegarde. Cette RAM est sauvagardée et son alimentation est fournie par une pile lorsque le PC n'est plus sous tension. Ces paramètres sauvegardés sont ceux qui sont spécifiques à ta confi comme par exemple le FSB et les coef multiplicateur. lorsque ta carte boot, le Bios utilise ces paramètres sauvegardés avant d'utiliser ceux qu'il a par défaut dans son code. Le clear cmos permet d'effacer cette mémoire et impose au bios d'utiliser ces paramètres par défaut. Le clear cmos est recommandé en particulier lorsque l'on change de processeur. |
Une EEPROM... La RAM est une mémoire volatile, c'est à dire que l'info qui est rangée dedans est détruite si jamais la mémoire ne reçoit plus de courant. Imagine si tu devais reconfigurer ton bios à chaque démarrage ![]()
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:45:16
Oui je maintiens que la partie des paramètres volatiles du BIOS est dans la zone RAM d'un petit chip qui contient il me semble une horloge (TBD) qui est alimenté par une pile.
Sinon pose toi la question a quoi sert la Pile???
? Une EEPROM (pour info ce sont des flash prom) n'a pas besoin de pile. De plus, si tu veux modifier les paramètres bios alors il te faudrait reprogrammer ta flash (pas terrible les updates flash
). En tout cas ce ne sera pas avec un malheureux cavalier qui tu vas effacer les paramètres dans une flash
Marsh Posté le 04-12-2005 à 01:00:28
Voui, désolé, j'avais lu trop vite... J'avais lu que le BIOS était dans une RAM... Raccourci du samedi soir
Edit : Vu l'heure, c'est plutôt raccourci du samedi matin...
Marsh Posté le 04-12-2005 à 03:34:23
Quand tu allumes ton pc, les leds du clavier s'allument ?
ça pourrait être le proç aussi. Comme ça j'aurais plutôt vu CG ou proç.
C'est quoi ta carte mère ? Tu as regardé dans le manuel à quoi correspond l'absence de lumière verte ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 00:59:21
Connecteur alim sur carte mère: retire le et remet le, defois ya un peu d'oxidation...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:13:19
Non, non, non... j'ai définitivement grillé ma carte mère... damn!
Merci pour ces réponses nombreuses et variées.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:29:01
d'avance désolé si j'ai classé ma question dans la mauvaise catégorie...
J'ai voulu rajouter des ram à mon pc (pIII 933)... je ne sais pas ce qui s'est passé, après plusieurs essais infructueux mais sans conséquence (j'avais trois plaquette de recupération différentes) mon pc ne s'allume plus.
Plus précisement, il s'allume, le ventilateur se met à tourner, le dd fait le petit bruit traditionnel et puis plus rien... écran noir (bien connecté, pas de prob à ce niveau), pas de démarrage de windows...
sur ma carte mère, une petite diode verte doit en principe s'allumer... là plus rien... la diode reste éteinte.
Je signale que tout fonctionnait sans prob avant mon petit chipotage de ram...
Je n'ai aucune idée des conséquences que peut avoir une incompatibilité de ram... quelqu'un peut-il m'orienter vers une solution?
Merci beaucoup... je reste en contact mais mon ordinateur est à la maison et là je suis au boulot... donc pas de nouvel sur les essais éventuellement proposés avant demain. Merci encore.
