Ram pour aujourd hui et pour plus tard - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:36:50
la x800GT prends la en 256mo, sinon la ram je pencherai plus pour la crucial...
Pour la garantie d' un processeur c' est du pipo, ya beaucoup trop de conditions pour que ce soit garantie
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:56:22
OK merci, sinon la RAM est bien compatible avec les 2 configs?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:43:03
Sinon comme je l es dit je commence en montage infomatique et y a quelques parametres que je n ai pas tres bien saisi:
la CG peut sois se brancher sur un port AGP soit sur un port PCI.?quels sont les differences entres les 2?
Les cartes meres SLI permettent deux brancher 2 cartes graphiques identiques sur une seulle CM.?
Quels sont les differences entres les ports PCI x8 ,x16 etc?
Les cartes graphiques avecports SLI sont moins cher que les autres donc si je prends une X800GT SLI est ce que je pourrais la mettre sur la CM DFI lan party ultra D?
Et puis une derniere question:
j ai lu que la carte mere DFi est difficile au niveau du parametrage du bios pour la RAM hors je debute donc je demande si je vais pas galerer avec cette mobo, si je prend de la crucial pc3200 est ce que je serai embetter?
Merci a tous et désoler de vous faire rabacher des choses que vous connaissez parfaitement mais je ne demande qu a apprendre.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 22:52:47
pti conseil pour le CPU : jai pris un 3200+ venice et il est passé très facilement en 3500+ sans toucher au V-core avec de la ram crucial pc3200 (elle tourne très bien a 220 mhz!)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:09:40
OK et sais tu a combien le 3500+ venice peut etre overcloké?
Sinon en quoi consiste le SLI?a quoi sa sert d avoir 2 carte graphique a part augmenter les performances?sachant que les jeux ne gere pas le SLI.
Est ce vraiment utile de prendre une carte mere gerant le SLI?
Ca serait si plusieurs personnes pouvaient donner leur avis.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:29:11
ben deja pour le SLI faut acheter 2 cartes graphiques, ce qui est cher, et en plus jai lu que vaut mieu une bonne carte que 2 moyennes en SLI, par exemple une 7800 gtx sera mieu que 2 6600GT en SLI ce qui fait du SLI un mauvais investissement.
Sinon le 3500+ passe facile en 3800+ je pense, moi je fais tout tourner avec mon 3200@3500+ donc je pense que c'est suffisant.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 09:36:22
A d accord j avais pas compris sa: en SLI on doit avoir 2 carte graphique obligatoirement!Je croyais qu on pouvais en mettre qu une seulle.
Ba dans ce cas la oui en effet je vais predre une CM sans SLI.
Sinon pour ce qui est de la DFI lan party ultra D, est ce que j aurai un probleme avec ma RAM corsair pc3200 2*512?
Car j ai lu qu il fallait sy connaitre pour parametrer le bios en fonction de la RAM.
Mreci a tous.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 09:40:35
attention je crois que j'ai vu quelque part que la DFI était incompatible avec la corsair value select.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:47:46
[quotemsg=4413930,9,320788]A d accord j avais pas compris sa: en SLI on doit avoir 2 carte graphique obligatoirement!quotemsg]
oui si le SLI est actif
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:55:23
Ok donc je peux prendre une SLI et mettre une seulle carte graphique mais en ayant au prealable desactiver le SLI.
Comment le desactive t on?
Pensez vous que dans 3 a 4 ans le SLI soit obligatoire?
car il me faudrait une config qui me dur 3 a 4ans sinon c'est pas rentable.
Merci encore
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:37:52
Bonjour a tous, comme prevu aujourd hui j ai donc acheté 2*512Mp de corsair value PC3200 cas 2.5 mais j ai un soucis:
quand je met les 2 barettes, l'ecran ne s allume pas alors que si j en met qu une seulle ca roule.
J ai testé les 2 barettes une par une et elles fonctionnent toutes les 2.
J ai 2 slots, j ai donc inverser pour voir et ca ne marche pas non plus.
Ma carte mere a 3ans je pense, il s agit d une gigabite 8SIMLNF
CG=GF4 MX440
Avez vous une idéé de ce qui empeche le fonctionnement des 2 barettes?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:45:20
pliz s il vous plait , si je ne peux pas en mettre plusde 1 je dois rapporter la 2eme en magasin aujourd hui car je n aurai pas le temps apres..
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:49:42
je crois que ca arrive parfois avec les corsair value : 2 barrettes incompatibles
mais je suis pas sur...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:55:54
je crois que tu devrais ramener tout ton ordi au magasin, a la lecture des posts il est clair que tu ne connais pas assez le fonctionnement d un ordi pour y toucher toi meme
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:57:47
OK merci, sinon peux tu me dire si ma carte mere est bien compatible avec deux barrete de ce type s il te plait:
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] 8SIML.htm#
car mon ancienne barrete etait en PC2100 et 266MHz alors que les nouvelles PC3200 et 400Mhz
Donc je me demandais si la carte mere les supportait?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:00:38
fort possible que non beaucoup de vielles cartes n aiment pas la pc3200, sinon remonte le voltage de 0.1v. LA corsair marche partout
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:05:51
je viens de voir un poste ou il etait dit qu elle supportait la PC3200.
Sinon pour le voltage comment fait on?
Je suppose que c'est dans le bios mais le mien est bridé.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:15:06
je vais essayer mais il me semble que j avais essayer et que ca n avais pas marché.
Quelqu un peut il rester en ligne pour m aider je reviens d ici peu(je vais restester)
Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:24:28
non ca ne debloque rien en faisant CTRL+F1 j ai beau le faire dans MAIN ou dans ADVANCE ca ne fait rien.
Sinon meme en ayant mis une seulle barrette quand je redemarre le PC l ecran ne se relance pas.
Ca m ennuie j ai mis tout mes sous d anniv dedans , qu est ce que je peux faire?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:42:59
Help je viens de voir que meme si j ai une seulle barrete et que je redemmare le PC, l ecran ne se rallume pas une fois la fermeture de windows.
Que me conseillez vous de faire?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:20:50
Bonjour tout le monde, je souhaiterai avoir un petit renseignement au niveau de la ram.
Je voudrai m acheter dans les jours qui viennent de la ram mais je compte changer de config petit a petit (je suis etudiant donc moyen restreins).
Donc je voudrai bien sur que la ram que je vais acheter sois compatible avec ma futur config qui sera(approximativement, je ne m y connais pas trop):
CPU: AMD 64 3500+
CM:DFI lan party ultra D.
Carte graph:leadtek 6600GT ou ATI x800GT(laquelle me conseillez vous?j ai lu des articles et la x800GT semble etre meilleur pour un plus petit prix)
RAM:corsair ou crucial pc3200(laquelle me conseiller vous?) 2*512MO
Boitier: le raidmax black ninja(qu en pensez vous aussi de ce boitier?je le trouve super niveau design mais niveau pratique(nb de ventilo, amenagement je n en sais rien du tout donc si vous pouviez m en dire plus, ce sera avec plaisir)ou le antec plus view 1000 AMG??
Voila donc je voudrait savoir si cette ram est compatible avec mon p4 2.4GHz et avec la config d au dessus??
Merci a vous
PS sinon qu en pensez vous de ma config prochaine sachant que je ne jouerai que tres peu online(etude oblige) et pas d overcloking pour le moment(sinon au revoir la garentie).
Message édité par PSPman1 le 31-10-2005 à 19:31:19
