Problème alimentation pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2017 à 15:56:00
Les fautes d'orthographes je ne suis pas regardant.
Mais là c'est la syntaxe qui pose problème.
Pourrais-tu te relire et reformuler.
cordialement
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:09:38
bonjour je m'excuse des faute d'orthographes mon problème vient de l'alimentation de mon pc des que je allume l'ordi l'alim s’éteint
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:16:20
essaie en changeant de place le branchement de ta prise...essaie sur une autre prise pour voir...ou teste avec une autre alimentation...ton pc s'éteint directement ? tu as quelques chose de marqué sur l'écran avant ou entend-tu des bip sonore avant extinction de ton pc ?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:16:22
Le 24 broches et le 4 ou 8 broches sont-ils bien branchés sur la carte mère ?
As tu touché quelque chose dans le PC avant le problème ?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:23:40
j'ai teste l'alim débranche de la carte mère an reliant la broche vert au noir an ajoutant un led du jaune(12v)au noir pour voir si elle marche et la led s'allume et s’éteint
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:27:23
AH !
Effectivement c'est pas bon cela.
Et je suppose que tu n'as pas d'autre alimentation pour tester ![]()
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:29:01
si je c'est que sa vient de l'alim j'ai déjà test avec une autre alim
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:32:30
Et ?
Change d'alim alors !
Que veux tu que l'on te dise de plus ?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:35:38
c'est pour savoir pour la repéré car au début elle s'allume alors javait un pressentiment et une alim grille par une sur-tension c'est possible a répare?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:42:09
Tout est réparable !
Mais à quel prix ?
Si tu ne le fait pas toi même, le technicien qui va intervenir dessus va te prendre juste pour la main d'œuvre le prix d'une alimentation neuve.
Et si tu veux le faire toi même, fait le en connaissant de cause car ce n'est pas seulement l'alimentation que tu risque de fusiller
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:43:20
10 posts sur ce topic, et pas une seule référence du matériel ...
Marsh Posté le 25-05-2017 à 16:47:28
je veut le répare moi même et j'ai le matérielle qui faut mait pas les connaissance et l'alim que je veut répare et une corsaire cs600
Marsh Posté le 25-05-2017 à 17:30:33
Vas y tu y es presque. Il ne te manque juste qu'un oscilloscope, d'un Ampèremètre/voltmètre, pompe à dessouder, fer à souder et 2 ans d'étude dans l'électronique !
Elle à moins de 3 ans ton alim ?
Sinon, je dis cela je dis rien, mais la garantie peut aussi être une bonne solution.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 15:51:54
j'ai u resemant un problème avec une alimentation de pc qui des que je l'allume elle se re-éteint
pour j'ai esseille de la branche a rien et je les allume qui me donne le même résulta si qui me pose problème
si vous savait quelque chose lier a mon problème merci de me prevenire
