PLantage appli avec GA-7VAXP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 12:06:00
tt d'abord tu as quoi comme revision et version du bios sur la carte mere
et puis c'est quel genre de plantage
Marsh Posté le 01-12-2003 à 13:04:03
Comme revision je ne peux que dire que j'ai un 1.x. c'est indique ou exactement ? Aida32 ne me dit que 1.x
Mes planatges se caracterisent par une fermeture brutale de l'application (jeux) avec retour sur le bureau (je l'ai annonce dans mon 1er post).
j'ai le pb quelque soit le bios teste : F7, F9, F11, F13 et F14
| MUSTENSION a écrit : tt d'abord tu as quoi comme revision et version du bios sur la carte mere |
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:16:45
J'ai la même carte que toi et j'ai eu se problème et cela ne venait pas de ma carte mais de mon OS (Windows 2000) et des drivers ATI et VIA
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:28:55
Je veux bien le croire. J'ai cependant teste toute la liste de pilote Catalyst et 3 drivers Omega. De plus j'ai teste avec ou sans les drivers VIA 4in1 et pour plusieurs version (sauf la derniere 4.50). Pour quelle(s) version(s) ca marche chez toi ? T'as quoi comme carte ATI ?
Etant donne l'amelioration (mais pas resolution) avec l'augmentation de la tension RAM, n'y a t- il pas un pb de gestion de l'alim sur cette mobo ?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:11:25
j'ai la meme mobo en version ultra et win XP
quand sa revient sous l'OS ca affiche quoi ????
merci a toi pr tes voltages idem +0.3 maxi et +10% pour le cpu
Marsh Posté le 01-12-2003 à 11:29:21
Slt,
Apres plusieurs mois de galere et pas mal de posts sur le sujet, j'aimerais avoir votre avis. J'ai pas mal d'appli, essentiellement des jeux, qui plantent sur ma becane (config1 de mon profil) : retour sur le bureau avec fermeture de l'application.
J'ai lu beaucoup de conseils, change pas mal de piece de ma machine : nouvelle alim plus puissante et de marque, nouvelle barrette de RAM de marque, changement de disque dur (heureusement que c'etait prevu), changement de nappe, de lecteur cd-rom (aussi prevu heureusement), ventillo... changement de config des nappes. J'ai aussi tester avec une autre carte graphique. J'ai teste un nombre inimaginable de drivers video, drivers 4in1 VIA (KT400), d'OS, de BIOS... ET RIEN N'ARRANGE LE PB !!
Dernierement, j'ai teste une augmentation du voltage de la RAM (sachant qu'un augmentation du voltage du proc ne permet pas a Windows de se lancer !) et la j'ai constate que les jeux instables devenaient "moins instables" c'est-a-dire que ca tenait plus longtemps avant de planter, mais c'etait toujours instable. Le soucis c'est que je peux monter au max a +0.3V sur la RAM avec ma carte de mere (ou alors je m'y prends comme un manche,ce qui est fort possible, mais j'ai pas trouve mieux dans le bios n'y avec Easy Tune 4). Donc je ne peux pas esperer mieux dans cette voie. De plus certains jeux tres gourmands (au niveau proc, carte graphique, et RAM) ne plantent pas alors que d'autres a priori plus legers plantent, c'est assez aleatoire, il semble ne pas y a voir de regles.
J'aimerais connaitre vos remarques, vos conseils (evitez "format c:" c'est deja fait 1000 fois). J'ai le sentiment que j'ai un probleme au niveau de la carte mere. Mais je ne me sens plus assez competent pour regle ce $#%^*#$@#%$* de probleme a la gomme.
