Plantage frezze sous memtest 86 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:55:43
il m'arriver la meme chose, j'ai baissé la fréquence.
Aprés plus de soucis
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:02:29
oui mais je suis en frequence d origine et timing elevé au plus haut ex :3 6 6 6 alors que c est de la corsair twinx 3200 ll.
je ne capte plus rien !!!!!
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:05:21
SAV => Barettes défectueuses !
Il me semble avoir vu ke si les barettes ne tiennent pas leurs timings d'origine, Corsair se doit de changer celles-ci ! (c garantie à vie en plus !)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:06:40
tautaur a écrit : bonjour |
Oui, au test 5 la barrette était défectueuse.
elle faisait aussi planter windows memory diagnostic
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:11:19
elle sont deja de retour de sav
les premieres il y en avait une de cramé.
puff corsir bof bof !!!!
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:45:08
pour info
en sigle chanel tout rentre dans l ordre apparement.
inscription sur les barettes
corsair twin x
cmx 512 3200 llpt xms 3205v1.2
xms 0409120
cas 2 3 2 6
voila quand pensez vous ?
cela peut il venir de la carte mere ?
a+
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:55:19
teste les barrettes une par une, si ta pas de plantage c'est la carte mere.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 14:46:42
allez encore un quoi ?
Marsh Posté le 07-04-2004 à 16:36:05
sixpack a écrit : retire tout t periferique USB!! |
+1 (pb connu ... enfin pas assez, avec les P4P800-P4C800)
Marsh Posté le 07-04-2004 à 20:59:26
j ai changer la carte mere pour une MSI 865PE Neo2-PFISR et la comme par magie mes barrettes non plus d erreur et memtest ne plante plus.
a+
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:40:51
J'ai eu le meme problème à savoir un plantage de memtest et apres avoir retiré tous les périph. usb ça passe sans problème, plusieurs pass de suite sans aucunes erreurs mémoire.
Est ce que la p4c800 à des problème avec les USB ?
Marsh Posté le 25-04-2004 à 17:43:13
shawy a écrit : +1 (pb connu ... enfin pas assez, avec les P4P800-P4C800) |
Je m'excuse mais c koi ce problème connu avec la p4c 800
Marsh Posté le 26-04-2004 à 13:13:43
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 13:32:17
pour les asus faut desactiver USB legacy device dans le bios pour faire le test, sinon ça freeze
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:33:42
Eldok a écrit : pour les asus faut desactiver USB legacy device dans le bios pour faire le test, sinon ça freeze |
Je savais pas donc j'ai unplug tous mes périph USB pour faire les test
Donc apres 4 pass ma mémoire n'a aucun problème
Par contre mon pc reboot de temps à autre sans raison apparente, est ce un problème connu des ASUS qui à ma connaissance est quand meme une tres bonne marque de CM (pas exclu de tous reproche non plus)
encore MErci
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:34:38
leoscarax a écrit : Décidement les Asus et les PB d'imcompatibilité: USB, Mémoires (?), alim... |
Il y a bcp d'alim incompatible avec l'asus p4c800 Edx
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:41:02
jicee a écrit : |
non cela doit pas etre normal (j'ai eu et j'ai toujours plusieurs ASUS et je n'ais jamais eu ce probleme de reboot comme ça.... donc peut etre un probleme memoire...effectivement
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:46:32
je pense qu'apres 4 pass de memtest ma mémoire est innocentées ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:03:51
jicee a écrit : je pense qu'apres 4 pass de memtest ma mémoire est innocentées ? |
sur la config d'un ami les erreurs apparaissaient a partir de la 6eme passe (mais 0 avant
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:03:31
ok je me ferais une journée memtest alors, merci du conseil
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:28:13
bonjour
avez vous deja vu un plantage avec frezze sous memtest 86
il frezze dans les 10 premieres minutes et fini alors qu il ne trouve aucune erreur..
bizare ?
voir ma config
merci et a+
