Gros plantage Hardware!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 08:49:16
| magnancc51 a écrit : Essaye de tester ta ram avec memtest86.  |
Tu crois que c'est ma mémoire???? Comment la Ram peut dire à l'alim de s'éteindre???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:25:20
Proc overclocké ?
Carte video OC ?
Si oui, tout remettre à la normale et reessayer
Si non, regarde un peu ce que donne la temp du cpu et du boitier (utilise speedfan, en plus, il permet de regler la vitesse de rotaétion des ventilos). Du boitier surtout. Vois si y a pas une corelation avec l'alim : a-t-elle un 2d ventilo qui aspire l'air du bopitier ?
Ce que je pense : vu que ca met un certain tps à planter, ca peut correspond à la mise en temperature de l'uc. Donc de l'interieur du boitier. Vu que ca a une influence sur l'alim, elle doit chauffer en parallele, et se mettre en securité, et la PAF, ton pc s'eteind ! En plus, une 450W ca chauffe !!! Et ca chauffe d'autant plus qu'on tire dessus... Genre quand on joue...
C'est une hypothese, plosible, mais je suis pas convaincu...
Soluce potentielle : mettre un ou deux ventilos en extraction...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:41:08
| SANY a écrit : Proc overclocké ?  |
Je n'ai rien ovclocker et ma température est assez constante elle ne dépasse jamais les 40, elle est stable à environ 35°. Hier j'ai pu jouer une heure et demi à CS, tandis que l'autre jours quand j'ai lancé prince of persia, je venai de démarré ma machine, ça a planté à la cinématique. Pour wolfenstein idem mais que surle wb pour l'instant. Je peux y jouer environ 5 voir 10 min. Pour la surchauffe dans ma tour j'y crois pas trop car il y a 5 ventilos(thermaltake). Je vois vraiment pas ce que ça peut être!!!! Peut-êter si j'essaye avec une alim 550W???
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:53:05
Memoire ou alim me viennent immediatement à l'esprit. Memtest pour les memoires. pour l'alim quel est sa puissance combinée réelle. Que donne les tensions dans le bios, et que dit un log comme sandra. Même si ce dernier n'est pas fiable, en cas d'abus manifeste ça peut aider a cerné le prb.
Passer à une 550 W, bof. Il vaut souvent mieux avoir une 350 W avec des tension stable qu'une 550 W noname avec des tensions à la ramasse.
Question subsidiaire : est il imaginable que ce soit ta CG qui surchauffe ? Ca pourrait expliquer le probleme.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:06:25
T as testé quoi comme pilotes pour la carte graphique?
Sinon va voir du côté des drivers Omega
Marsh Posté le 06-04-2004 à 07:41:50
Bonjour, alors voilà:
Mon pc est tout récent:
boitier thermaltake skull
Alim 450W asusp4c800 p4 2.6ht 512Ram excalibur_radeon9600xt
Problème:
Quand je démarre windows tous fonctionne correctement, point de vue bureautique mais dès que je lance un games, que ce soit en solo ou en multijoueurs au bout d'un certain l'apse de temps mon ordi s'éteint.(cela m'arrive bcp plus frécamment quand je joue en multijoueur sur internet qu'en solo). Ensuite pour redémarré ma machine il faut que j'enlève le câble d'alim. environ 5 secondes pour pouvoir la relancer. Personne ne voit ce que ça pourraai être???
