Les PIV XEON, c est plus mieux bien que les autres ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:33:22
| fabulous a écrit : voila voila, j ai un serveur a acheter et a priori, le Proliant ML 370 de ref 306944-051 me convient tres bien. |
Pour utilisation professionelle ou personelle ?
Que fera le serveur ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:56:29
du demineur (en reseau attention) ![[:dark] [:dark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dark.gif)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 16:57:58
fonce !!! achete le tout de suite : il accélère l'internet
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:12:31
Reelement je crois qu'il y a qqchose au niveau du cache et effectivement on peut le mettre en bi-cpu.
voila, a ma connaissance ce sont les 2 seul modif qu'il y a entre le Xeon et le P4.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:15:12
attention y'a pusieur modele de p4 xeon (des mono cpu ,des bi-cpu ou +)
enfin si ma memoire est bonne
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:21:50
y a un deuxieme slot pour du bi-proc, voila les caracs :
y a quasi les memes en PIV pas Xeon, mais vachement moins cher.
Rubrique Caratéristique Valeur
Général Type Serveur
Général Utilisation recommandée PME, grandes entreprises
Général Facteur de forme Tour
Général Largeur 26 cm
Général Profondeur 66 cm
Général Hauteur 47 cm
Général Poids 27.2 kg
Processeur Type Intel Xeon 2.4 GHz
Processeur Qté installée 1
Processeur Nombre maxi 2
Processeur Vitesse du bus de données 400 MHz
Processeur Évolutivité Évolutif
Processeur Jeu de puces ServerWorks Grand Champion LE
Mémoire cache Type L2
Mémoire cache Taille installée 512 Ko
Mémoire cache Cache par processeur 512 Ko
RAM Taille installée 512 Mo / 8 Go (maximum)
RAM Technologie DDR SDRAM - ECC
RAM Cadence d'horloge du bus 133 MHz
RAM Conformité avec les spécifications mémoire DDR266/PC2100
RAM Facteur de forme DIMM 184 broches
Contrôleur de stockage Type 1 x RAID - carte enfichable - PCI-X / 133 MHz
Contrôleur de stockage Type d'interface du contrôleur Ultra320 SCSI
Contrôleur de stockage Nbre de canaux 2
Contrôleur de stockage Niveau RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Contrôleur de stockage Taille de la mémoire tampon 64 Mo
Second contrôleur de stockage Type 1 x SCSI - intégré(e) - PCI 64
Second contrôleur de stockage Type d'interface du contrôleur Ultra160 SCSI
Second contrôleur de stockage Nbre de canaux 2
Stockage Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Stockage Disque dur 3 x 36.4 Go - hot-swap - Ultra320 SCSI
Stockage optique Type 1 x CD-ROM - IDE
Stockage optique Vitesse de lecture 48x
Moniteur Type de moniteur Aucun(e)
Contrôleur graphique Type PCI - intégré(e)
Contrôleur graphique Processeur graphique ATI RAGE XL
Contrôleur graphique Mémoire vidéo Mémoire pour adaptateur vidéo - SDRAM
Contrôleur graphique Taille installée 8 Mo / 8 Mo (maximum)
Contrôleur graphique Résolution maxi (externe) 1600 x 1200 / 16 bits (64 000 couleurs)
Réseaux Réseaux Adaptateur réseau - PCI - intégré(e)
Réseaux Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Extension/connectivité Nombre total de baies d'extension (disponibles) 3 ( 1 ) x accessible de face - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 0 ) x accessible de face - 3.5" x 1/3H ¦ 6 ( 3 ) x hot-swap - 3.5" x 1/3H
Extension/connectivité Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles) 2 ( 1 ) x processeur - Socket 603 ¦ 4 ( 3 ) x PCI-X / 100 MHz ¦ 1 ( 1 ) x PCI ¦ 4 ( 3 ) x mémoire - DIMM 184 broches
Extension/connectivité Interfaces 2 x USB - USB à 4 broches, type A ¦ 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches ¦ 1 x série - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x souris - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x clavier - générique - mini-DIN 6 broches (style PS/2) ¦ 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x stockage - Ultra320 SCSI
Divers Kit de montage pour rack En option
Divers Hauteur (unités de rack) 5 U
Divers Caractéristiques Mot de passe à la mise sous tension, verrouillage de la configuration du disque, contrôle des E/S du port parallèle, contrôle des E/S du port série, réveil par le réseau, Correction du facteur de puissance (CFP)
Divers Normes ACPI 1.0b, CE
Alimentation Type de périphérique Alimentation - branchement à chaud / redondante
Alimentation Qté installée 1 (installé) / 2 (maximum)
Alimentation Tension requise CA 110/220 V ± 18% ( 50/60 Hz )
Alimentation Puissance fournie 500 Watt
Système d'exploitation / Logiciels Système d'exploitation fourni Microsoft Windows 2000 Server
Système d'exploitation / Logiciels Logiciel inclus Pilotes de périphérique & utilitaires, Compaq SmartStart, Compaq Management Agents, Compaq Insight Manager 7, Compaq ActiveUpdate, Compaq Survey Utility, Compaq ROMPaq, Compaq Automatic Server Recovery-2
Garantie du fabricant Services & maintenance 3 ans de garantie
Garantie du fabricant Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - sur site - 3 ans - temps de réponse : 1 jour
Caractéristiques d'environnement Température de fonctionnement mini 10 °C
Caractéristiques d'environnement Température de fonctionnement maxi 35 °C
Caractéristiques d'environnement Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 90%
Caractéristiques d'environnement Niveau sonore 46.3 dBA
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:15:03
ha oui, l usage, c est faire tourner des logiciel de compta, immob, paie... sur un reseau d une douzaine de postes.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:29:49
Si un P4 peut suffire, P4.
Sinon bi-Xeon
. (parce que le cache d'un mono-Xeon, c'est pas d'un rapport qualité/prix très bon par rapport à un P4!)
Reste à voir si tu as du matos "de serveur" comme PCI 64 bits, AGP Pro, ...
Marsh Posté le 10-07-2003 à 18:56:35
disons que la garantie HP H+4, l alime redondante et le raid sont appreciables. donc mon choix est faitsur le type de serveur. en fait la seule difference est que la version Xeon a un slot pour un bi-proc.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 14:39:43
il est equipé d un XEON 2GHZ, j ai pas vraiment trouvé d info la dessus. C est plus performant qu un PIV standard ? y a plus de cache comme sur les PIII (j ai pas vraiment l impression, vu qu il y a l air d avoir 512K)
hyp, hyp hyp !
