Tablette Polaroid mid1047pxe03 - Blocage veille + arrêt applications - Tablette - Technologies Mobiles
Marsh Posté le 07-11-2017 à 22:41:25
sais tu si il existe des roms alternatives pour cette tablette? je ne vois que ça comme solution... ![]()
Marsh Posté le 08-11-2017 à 05:57:09
Bizarre qu'avec un reset factory ça ne règle pas les soucis...
A ta place je ferai de la recherche intensive sur google, pas sur ta tablette en particulier, mais sur Android, comment nettoyer à fond, reseter proprement, etc.. style ça :
https://www.digitaltrends.com/mobil [...] or-tablet/
Le coup des pubs me fait penser à une saloperie qui traine sur ta tablette, jamais entendu parler de tablette avec des pubs, même sur une low cost chinoise qu'on te file en cadeau avec ton assurance.
Le seul problème que j'ai eu sur la tablette de ma fille c'est des applis qui foutait le bordel => un reset factory a réglé tout ça.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 13:34:16
Pour les pubs, tu n'es pas le seul : https://www.androidpit.fr/forum/596 [...] id#3051316
Regarde si le modèle et le firmware référencés dans Android ne seraient pas modifiés comme le gars ...
Marsh Posté le 08-11-2017 à 21:37:55
Merci, je n'étais pas tombé sur ce post.
Le firmware ressemble aux siens mais impossible de retrouver le firmware d'origine de cette tablette.
J'ai également trouvé des commentaires indiquant que Polaroid ne semble pas motivé pour fournir le firmware mais après tout, je peux toujours essayé de les contacter pour voir...
Je poursuis mes recherches
Marsh Posté le 09-11-2017 à 08:17:53
| jay31790 a écrit : |
Ce sont des tablettes chinoises achetées en marque blanche, sur lesquelles polaroid appose son sticker. Je suis même pas sûr que tu trouves un gars dans les bureaux qui sache ce qu'est un firmware.
Marsh Posté le 23-11-2017 à 17:04:44
Bon, j'ai fini par demander au SAV Polaroïd un firmware pour pouvoir flasher la tablette et après 2 aller/retour question/réponse, ils m'ont fourni un lien de téléchargement pour le firmware et un autre lien pour un soft à utiliser.
Dès que j'ai 10 minutes, je teste
Marsh Posté le 24-11-2017 à 21:24:03
Bon alors voilà, j'ai le firmware, le soft fourni par le SAV pour l'installer (PhoenixUSBPro) mais j'ai pleins de doutes et de questions avant de me lancer...
Si des gens sont prêts à perdre un peu de temps avec moi (IRL ou par Skype/mail/mp/whatever), je suis preneur.
Marsh Posté le 24-11-2017 à 22:33:55
En gros, voici mes peurs (pour minux par exemple
Rappel : la tablette n'est pas à moi et dans tous les cas, j'aimerai la rendre au pire des cas dans le même état que celui où on me l'a confié.
Donc voilà :
J'ai une tablette dans un état A qui déconne
J'ai un firmware d'origine fournie par Polaroid
J'ai un soft de flashage (PhoenixUSBPro) fournie par Polaroid
Mes interrogations :
N'y connaissant pas plus que ça, je ne sais pas si le firmware contient tout (cad la ROM et les appli d'origine)
J'aimerai en cas de problème pouvoir revenir en arrière pour remettre la tablette dans son état actuel
Polaroid ne m'a pas fourni de tuto pour flasher la tablette. J'ai cherché sur le Net comment utiliser le soft fourni et il ne parle pas de backup pour effectuer un éventuel roolback. En gros, le tuto indique d'éteindre la tablette, lancer le soft, sélectionner le firmware à installer, brancher la tablette à l'ordi, allumer la tablette et le flashage va se lancer
Voilà déjà pour commencer.
Marsh Posté le 24-11-2017 à 22:45:46
En gros, tu vas devoir y aller sans filet car le soft ne propose pas de sauvegarde complète avant flash.
Ensuite, vu que tu as déjà fait un factory/reset, tu part dans les meilleurs conditions pour un flash, car ta tablette est proche de l'origine.
Voici un tuto trouvé vite fait sur le soft : https://androidmtk.com/flash-stock- [...] x-usb-pro.
J'ai flashé pleins de trucs (jamais avec ce soft par contre), faut juste vérifier que le firmware fourni correspond bien à l'appareil (on sait jamais avec ce genre de boite
Pour répondre à tes questions :
- Oui, le firmware contient rom + applis d'origine
- Non, impossible de revenir en arrière
-Oui, y'a que ça a faire d'après le tuto que j'ai trouvé également
Dernier conseil, un flash depuis un ordi portable avec batterie chargée, c'est toujours plus sur en cas de coupure de courant
Bon courage, ça devrait bien se passer, pour moi la seule fois ou un flash a merdé, c'était un problème hardware ...
Marsh Posté le 24-11-2017 à 22:57:18
Déjà, merci pour les réponses.
Le lien que tu as indiqué est celui que je comptais suivre.
Pour le check de la compatibilité firmware, comment je peux faire ?
Le nom du zip semble correspondre (MID1047PXE03) mais je n'ai rien d'autre. Le nom de l'iso n'apporte rien (A33_U101C_U1012C_1508261_20150918_68_194).
L'impossibilité de revenir en arrière est le point le plus effrayant
Marsh Posté le 24-11-2017 à 23:00:19
Dans le pire des cas, si le flash se déroule mal, tu peux le relancer plusieurs fois.
Première chose : la tablette est-elle bien reconnue par le pc en usb ? Si c'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 24-11-2017 à 23:03:49
Pour ça, oui, j'ai déjà suivi le step 1 du lien que tu as trouvé qui indique comment installer les drivers ADB.
Marsh Posté le 24-11-2017 à 23:10:45
Parfait alors, go
Si ça passe par adb, tu prends pas trop de risque, c'est fiable ![]()
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:44:41
Cette aventure. ![]()
@jay : vas-y confiant, je flash assez peu mais je n'ai jamais eu de problème, que ça soit sur pc ou smartphone ou autre device.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:47:22
Sur, et vu qu'il n'a pas répondu depuis 23h03, c'est que la tentative a du faire exploser la tablette et la maison avec ![]()
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:49:13
Non, comme il était déjà 23h, j'ai reporté la manip à plus tard
En plus, la tablette n'avait plus que 10% de batterie donc je l'ai mise en charge cette nuit.
Normalement, je m'en occupe aujourd'hui (bon, j'ai également 2 canapés à monter
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:11:48
Bon ben déjà, ça commence mal, aux steps 10 et 11, la tablette ne s'est pas allumée.
Du coup, maintenant, elle ne s'allume plus ![]()
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:18:03
Bon, j'ai redémarré et c'est arrivé au message FINISH en vert.
J'ai quitté l'outil, débranché la tablette mais elle ne démarre toujours pas
Ah, si... j'attends
(j'aime pas attendre
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:20:02
Faut être patient avec ce genre de matos, c'est pas du ultra rapide ![]()
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:23:51
Tablette redémarrée.
Maintenant, je vais la laisser tourner un peu pour voir si toutes ces pubs reviennent ou pas.
Des news au plus tôt.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 12:40:21
Impec
Marsh Posté le 07-11-2017 à 22:09:28
Une amie m'a confiée sa tablette Androïd Polaroid car elle rencontre plusieurs problèmes.
Tout d'abord, si on la laisse se mettre sur l'écran de veille (écran marqué Polaroid Sharing your life with polaroid products), il est impossible de sortir de la veille.
L'écran reste allumé et seul un reboot permet de récupérer la main dessus.
Ensuite, lorsqu'on arrive à éviter le problème ci-dessus, la tablette est quasi inutilisable car des messages indiquant la fermeture des différentes applications de la tablette nous parviennent, messages qu'il faut valider avant l'apparition d'un nouveau message pour une autre application.
De plus, de nombreuses pages de pub apparaissent également mais ça, je ne sais pas si c'est normal ou pas ne connaissant pas l'origine de la tablette ni si des pubs étaient prévues en échange d'un prix moindre
J'ai déjà réalisé un wipe data/factory reset et un wipe cache partition mais rien n'y fait, les problèmes apparaissent avant même que j'arrive à installer la moindre application (ni à connecter l'appli à mon compte gmail d'ailleurs)...
Une idée de l'origine de ces problèmes ??
Achats/Ventes
