Mon PIV ne chauffe pas!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:31:02
touche le rad, c'est le meilleur moyens
en attendant c'est bien la 1erer fois que je vois qlqun se pleindre de ça ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:31:03
les sondes des assus sont reputé pour leur manque de fiabilité , le meilleur moyen c'est enore les doigts pour vérifier
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:35:08
faut essayer avec seti ![[:cupra] [:cupra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:59:58
En tout cas si tu as eut un reboot en plein jeu c'est que c'est pas stable => baisse ton OC.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:02:48
ReplyMarsh Posté le 28-02-2004 à 14:06:57
idem chez moi.
Avce mes 3 ventilos de boitier, et comme il fait pas super chaud chez moi, je l'ai vu descendre jusqu'à 23° au bout de 1 jour en idle.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:15:17
le mien aussi a la grippe P4C 2.6@3300 ====> 40° en burn
Zalman CNPS 7000 Al/Cu + Silver 3 @ 1800Trs
Boitier Textorm 69U6 1x120mm en aspi - 1x120mm en extract @1100Trs
Alim Fortron 350W 120mm
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:28:16
| MarcoX a écrit : plus c froid, mieux s'est de toute facon. tant mieux |
tu n'as rien compris...
il pensait faire des économies sur le chauffage
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:30:58
| pierrot-belge a écrit : |
il fallait kil achète un XP 1600 ou 1800+ gravé en 0.18 sil voulais se rechauffer les mimines ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:33:26
un 2000+ en 18µ chauffe tres bien
en été je descend pas en dessous de 55, le plus souvent je tourne autour de 60/65 ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:35:49
| ginie a écrit : un 2000+ en 18µ chauffe tres bien |
c'est la bonne température pour faire des raclettes ça
c'est bon la raclette
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:38:08
Bon, moi par contre ca chauffe et pas un peu sur mon P4 3hz sur Abit IC7 Max III !!!!
Normal : 47°
Charge : 60°
T° Pièce : 19°
Vitesse CPU Fan : 2482 t/min !!!!!!
Tension CPU : 1,47V
Le radiateur n'est du tout bouillant étrangement !!!
Voici des photos (sorry pour la qualité merdique) :
Qd je pense que mon XP 3000 monte qu'à 50° en pleine charge mais bon, le ventilo tourne deux fois plus vite aussi
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:41:36
tu n'aurais pas mit 1/2 tonne de pate thermique par hazard?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:42:52
oué car c chelou pour une T° Pièce : 19°
, ca merdois kkpart
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:43:03
| septicore a écrit : tu n'aurais pas mit 1/2 tonne de pate thermique par hazard? |
sur les photos c le ventilo d'origine !
A t'il laissé le pad thermique d'origine ???
Perso le mien oscille entre 38°C et 41°C
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:47:44
| Starconsole a écrit : |
Je n'ai pas rajouté de pâte thermique mais laissé le malabar livré sous le dessous du rad.
Sinon, on peut bien placer le rad dans n'importe quel sens du moment qu'il rentre et qu'il se fixe (j'ai placé le logo intel du rad de façon à ce qu'il soit en haut).
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:48:43
wé g vu ke ct le ventirad de série... ms on c jamais des fois kil é viré le pad de m****e et kil é mit de l'artic
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:50:10
Sur PIV c normal !lol
J'avai un 2.6 C o/c 3 Ghz (j'ai pas vouu pousser plus)
Il etait entre 27 et 30° max avec un ventilo a 15 ? base cuivre le reste en alu !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 14:53:07
| iS@mi a écrit : |
Attention au sens du rad !! , pour certains ca na pas d'importance (les Intel p-e), mais certains, c très important! , un mauvais sens du rad, peut annuler sont efficacité ! (notement avec les heatpipe now)
faut bien lire la notice ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:00:18
| MarcoX a écrit : |
Je n'ai vu aucune mention à ce sujet dans le manuel de la CM.
D'après le bios:
System temperature : 28°C
CPU T°: 50°C
PWM T° : 33°C
CPU Fan : 2410 RPM
NB Fan : 5273 RPM
OTES Fan : 4687
Est-il aussi normal que ce CPU Fan tourne qu'à 2410 RPM
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:09:43
| izual a écrit : |
Ta sonde doit avoir un souci mais ce que tu dis ca ne me surprend pas trop. En passant mon P4C de 2,8Ghz à 3,2Ghz (sans toucher à la tension CPU) je dois avoir max 3°C d'écart en idle(actuellement mon proco est à 30°C pour 19°C dans la pièce). En full, ça chauffe plus mais pas de façon dramatique (5-6°C en plus). C'est bien les P4C
Par contre, une augmentation de la tension du CPU semble avoir une incidence notable sur la T° du proco (a fréquence égale, une augmentation de la tension de 1,525 à 1,65V me faisait prendre + de 10°C en full !!!)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 15:49:43
bah ouai c clair ke la sonde doit merder paske kan mem, +30% c pas ce k'on pourrait apeler negligeable kom O/C...
la meilleure methode c clairement le toucher! g encore jamais les sondes des doigts donner de fausses infos
par contre je doute que le 3.6 tienne en charge sans une petite augmentation de la tension, mais il vaudrait mieux faire appel aux pros de la rubrik O/C.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 16:02:49
| Starconsole a écrit : Ben si ça chauffe pas, de koi tu te plains ??? |
Ben, une P4P qui marche c'est pas normal! ![]()
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:30:02
Alors voila mon pb (si on peux appeler ça comme ça)
j'ai un PIV 3.0Ghz C en version BOX sur une P4P800
en marche a froid il est a environ 28°, a chaud 30°
il ny a pas lomgtemps j ai voulu l'o/c je suis passer a 3.6o Ghz
je m attendai a une petite surchauffe et je m'appercois qu'a froid c'est
la meme température et a chaud je gagné a peu prés 3-4°
c'est possible ca? ou ma sonde ne marche pas correctement .j ai rien trouvé sur le forum qui parle de ça..
je signal aussi qu'hier mon pc a redémarré en plein jeux(c'est la premiere fois qu'il fais ca)
