peut placer un Microproc pIV D sur une p4g8x chipset granitebay - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:43:08
euh juste comme ça : t'as une lettre d'avance...
le P4C est à FSB 800 et le P4B à FSB 533...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:51:38
Oui tu peux mettre un P4C (lis la remarque de matlu, il a raison), mais non, ta carte ne gère pas le FSB800. Donc au mieux tu vas te retrouver avec un CPU qui tourne à 2/3 de sa fréquence nominale. Par exemple, si tu achètes un P4C 3Ghz (15*200), tu ne pourras pas le faire tourner + vite que 2Ghz (15*133). Tu peux toujours jouer sur l'o/c mais tu ne combleras jamais l'écart et tu risques des problèmes de stabilité (l'E7205 chauffe pas mal). Ca va te couter cher pour un résultat moins performant que ton 2.4B actuel. Puis faut pas t'imaginer des miracles, l'HT n'est pas transcendant, juste un peu plus agréable en multitache.
Pour info, on trouve encore des 3.06B équipés de l'HT en vpc. http://www.clubic.com/s/produits/23899.html
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:55:31
Certaines Carte mere a base de Granite Bay s'o/c a un FSB de 800Mhz.
La pratique a été largement reprise chez certaines grandes marques.
Mais ce n'est pas officiellement supporté.
A savoir si ta carte mere tient c le mystere.
Certaine tiennent d'autres pas. Mais moi ds le doute je m'abstiendrais.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 07:48:55
merci pour vos réponss et le liens,
oups, désolé pour la lettre... :-p
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:37:45
Tient il y a aussi un Topic sur la P4G8X ou j'ai decrit une modif pour ameliorer la stabilité à 200Mhz (Vmod Vddr & Vagp + Tofs et benchs avec la modif à 200Mhz) => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Mais le chipset n'est pas prevu pour ca a l'origine et ca reste de l'overclocking. Je rajouterais que les modifs que j'ai faite annule biensur la garantie.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:31:07
bonjour,
j'ai actuellement un pIV 2.4 C 533mhz sur une p4g8x chipset "granitebay".
je n'ai donc pas l'hyperthreading.
or la carte gere l'hyperthreading a partir des PIV B 3.06ghz.
ce proc ne se trouve plus...
esce possible de place un PIV D fsb800Mhz sur cette carte mere? (meme si la fsb reste a 533mhz, pourvu que ca me donne l'hyperthreading)
merci de votre aide
vsd
