Pinout socket LGA1150 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:38:44
salut
tu trouvera ton bonheur page 112 :
http://www.intel.com/content/dam/w [...] asheet.pdf
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:40:38
Salut, tout simplement une loupe et une pince a épilé tres fine. Déjà examine a la loupe de pres tout les pins et des que tu as trouve le bon délicatement avec une pince a epile et la loupe tu le redresse en faisant gaffe a pas abimer les autres
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:01:13
Merci madpo, je regarde ça.
MiamiVince33: Elle est cassée, pas tordue.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:09:23
Bon, il semblerais que j'ai de la chance, c'est la pin A7 qui est cassée, signal VSS (masse). Y'en a des dizaines d'autres sur le socket...
J'espère juste que la broche adjacente n'est pas touchée (A6) car c'est un signal qui est dessus: PEG_TXP6 (PCI Express Transmit)
J'ai pas de loupe suffisamment puissante pour vérifier ça
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:27:19
Pas l'air touchée l'autre, au pixel près c'est la même que les autres.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:49:48
SH4 Origon X a écrit : Pas l'air touchée l'autre, au pixel près c'est la même que les autres. |
Je pense qu'elle est touchée. J'ai fait un zoom sur la photo originale, il y a normalement 4 pins à cet endroit
A4: RSVD_TP - Reserved - Test Point OK
A5: VSS OK
A6: PEG_TXP6 (PCI Express Transmit) tordue
A7: VSS cassée
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:34:56
la première pinoche est sur la gauche de ta première flèche "OK"
pour moi il n y a que c elle tout à droite qui est HS
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:36:57
Yep.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 15:40:51
Bon de toute façon y'a plus qu'à tester... Sauf que j'ai pas encore de proc à mettre dessus !
Marsh Posté le 04-10-2014 à 19:48:39
Juste un petit mot rapide pour vous dire qu'à priori tout fonctionne normalement! J'ai mis un Pentium G3258, 8Go de RAM, une 280x et un SSD et ça boot et tourne sous windows 7 sans soucis. Est-ce qu'il existe un programme de test pour stresser ou tester toutes les I/O du proc et de la carte mère ?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 01:16:36
Pour stresser le CPU, pleins, pour tester chaque I/O, non.
(à moins que je sois pas au courant hein )
Marsh Posté le 20-09-2014 à 12:08:33
Est-ce quel quelqu'un sait où je pourrais trouver le pinout du socket 1150? J'ai une pin du socket qui est cassée, j'aimerais pouvoir identifier le signal de cet pin et par conséquent quelle fonction va être affectée (si c'est une pin d'alim ce n'est pas si grave, si c'est une pin pour la ram, le PCIe ou autre, c'est déjà beaucoup plus chiant....)
La carte est une ASROCK Z87 EXTREME6
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
