Température socket - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:02:36
il faut démonter le radiateur de la carte mère et changer la pâte thermique par de l'artic silver par exemple en ayant bien pris soin de bien enlever l'ancienne et bien nettoyer les surface au préalable.. Celle qui est mise d'origine est souvent de mauvaise qualité et parfois mal étalée
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:02:41
c'est bizarre, car en general le socket chauffe moins que le proco, en tous cas c'est le cas avec mon PC
avec quoi releve tu la temperature ? il se peut que certain logiciel bug, essaye en un autre
Marsh Posté le 18-06-2014 à 22:09:34
Niveau pâte thermique tous est changer avec de la cooler Master cependant sa avait déborder un peu c'est lié ?
Et en précision j'utilise de la pâte thermique blanche.
J'utilise le logiciel OpenHardware Monitor
Marsh Posté le 18-06-2014 à 23:52:20
si elle est mal répartie, c'est un risque de chauffe aussi..
Marsh Posté le 19-06-2014 à 00:06:14
Je ne comprend pas, c'est ton CHIPSET qui monte à 80°C (aka sonde carte maman) ? Si oui, normalement ça ne se démonte pas.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 06:02:28
C'est la valeur température #2, donc la deuxième sonde qui monte à 80 et c'est celle du socket
La première est celle de CM en elle même la deuxième celle du socket normalement je crois pas c'est le chipset.. Et j'ai encore une 3eme valeur mais la je ne sais pas ce qu'elle indique. La première et la troisième monte à 40 maximum.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 11:30:36
A froid je dirais que t'as une sonde foireuse tout simplement, ou une mauvaise lecture de la sonde par le logiciel, ce qui est plus que fréquent.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 12:06:50
Je pourrais prendre quoi comme autres logiciels pour vérifier ?
Marsh Posté le 19-06-2014 à 12:11:28
Speccy, AIDA 64, HWInfo.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:10:24
Voici sur ce screen la valeur que j'ai entouré en rouge c'est celle qui monte à 80°C quand je joue. La au repos c'est deja à 53 c'est bizarre ..
Comme vous me l'avez conseiller j'ai télécharger un autre soft j'ai pris AIDA 64, et lui il indique aussi des température mais pas les fameux 53°
Mais sur HWMonitor elle apparait à nouveau donc la température est bien réelle sa monte à 60°C au repos ...
Je suis perdu je sais pas quoi faire franchement
Marsh Posté le 19-06-2014 à 18:10:44
J'ai trouvé le composant qui chauffe à mort ! c'est celui là :
C'est quoi au juste ? et dois-je mettre plutot mes deux ventilo en extraction latéral pour refroidir ?
Désolé double post.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 01:56:51
Pas de soucis particulier dans les jeux à part ça?
Ta carte mère n'est pas faite pour ce processeur elle risque de lâcher il consomme trop de courant.
En attendant tu devrais essayer de désactiver 2 cores pour vérifier comment ça se comporte.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 07:16:30
Je n'ai aucun soucis à part ça tous le reste est stable et fluide.
Je dois prendre quoi comme carte mère alors ?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 15:36:40
Ok mais fait quand même ce que je t'ai dit en attendant, ça serait bête que ta carte mère prenne feu.
Si tu as acheté celle ci je suppose que tu étais limité niveau budget?
D'après les conseils d'overclock.net une carte mère 4+1 phases est le minimum si présence de transistor low Rds(on) + radiateurs sur les transitors et bobine + protection de surcharge + ventilateur d'extraction. Tu peux peut-être t'en tirer en désactivant le mode turbo et en réglant au poil la tension de processeur/contrôleur mémoire.
En conseillé du 8 + 2 phases mais c'est un peu plus cher, après faut voir tes possibilités ou ce que tu cherches.
Voir la liste des cartes avec les détails ici => https://spreadsheets.google.com/spr [...] pUFE&gid=0
Si tu comprend l'anglais => http://www.overclock.net/a/about-v [...] processors
Edit: Au fait tu as quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 16:30:22
Je vais tenté de voir pour une carte mère mais la mon budget est vraiment très sérrer.. Si je comprend bien il en faudrait une avec un Chipset AMD 990X ?
J'ai une alimantation FSP HEXA 500W, elle n'a pas de certification mais le rendement >80 est quand même présent.
Edit : j'ai enlever le mode turbo mais les tensions je suis pas trop joueur avec ça vue que je m'y connait pas trop .. j'ai perdu 2-3°C du coup. et j'ai mis que sur 4 coeurs en jeux sa monte à 77°C max.
Marsh Posté le 20-06-2014 à 20:37:43
Houlàlà ton processeur est surdimensionné par rapport à ta carte mère ( alim' CPU 4+1 phases sans radiateurs)
Si c'est pour du jeu, vu la carte mère, tu aurais dû te contenter d'un FX 4350 qui a des perfs à peine inférieures (ou FX 6350 au max). Là elle va souffrir.
Tu viens de l'acheter ce FX ?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 23:08:18
Ça je vois qu'elle souffre..
Oui il a moins d'un mois pourquoi ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 00:21:31
C'était pour une éventuelle rétractation sous 7 jours (voire 14 selon les marchands) en cas de vente par internet.
Là t'as pas le choix, il va falloir refroidir la carte mère.
Ce serait plus prudent de changer ce ventirad CPU type tour, passer sur un type orthogonal qui souffle vers la mobo.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 00:32:01
Silicium777 a écrit : C'était pour une éventuelle rétractation sous 7 jours (voire 14 selon les marchands) en cas de vente par internet. |
C'est 14 pour tout le monde maintenant (depuis le 13 juin, cf "loi hamon" )
Marsh Posté le 21-06-2014 à 02:12:53
Tu peux nous faire le détail de ta config stp, boitier inclus histoire d'avoir un semblant d'idée?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 09:59:12
En image :
Donc j'ai un :
-boitier bitfenix merc BETA
-Carte mère MSI 760GM-p34(fx)
-Processeur AMD FX 8350
-Carte graphique Sapphire HD7850 2Go
-Alim FSP Hexa series 500W
-Ventirad Cooler Master TX3 EVO.
-8 Go de RAM Crucial Ballistix (2x4) en 1600Mhz.
-SSD Intel series 335 180go
-Seagate 500Go
-Lecteur graveur Samsung
-Un rhéobus en façade qui controle deux ventilo : 1 en façade et 1 au dessus du lecteur graveur.
Voilà pour la config entière.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 10:13:19
A pars coller un ventillo sur le côté pour souffler sur le chipset, je ne vois pas ce que pourrais le refroidir.
Éventuellement, underclock un peu ton proco (et donc réduit le VCore), ça soulagera peut-être les phases d'alim.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 10:28:18
Pour les fréquence du processeur j'ai la carte mère qui gère le truc :
au repos les fréquence ce mettent à 1.4Ghz avec un CPUVcore de 0.896V et quand il est utilisé à fond il passe en 4Ghz 1.336V.
Je tiens à rajouté que avant j'avais un amd phenom ii x4 965 qui est aussi un 125W et le chipset ne chauffait pas autant .. pourquoi maintenant le FX ferai ça ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 12:30:06
Un Phenom II X4 ça consomme 80W stock maxi.
Un FX-8350 stock, c'est 120W.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:29:58
Je viens de faire du crysis 3 en ultra pendant 2h30 température maximum de 84°C et sinon sa tourne autour de 75-78°, en jeux y a rien de spécial pas de bug ni de freeze.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 11:02:21
Quoi que tu fasses je doute de la fiabilité de la CM après avoir passé en revue quelques expérience du net. Heureusement que tu as la révision 4 de la carte!
Je t'ai donné le lien avec les infos qui vont bien, compare un peu entre les marques. Je dirais au minimum une Asus M5A97 R2.0 (pas la version LE !) qui me parait le meilleur compromis budgétairement parlant , ça *devrait* passer. Et si c'est un peu limite baisser la tension n'est pas des plus risqué.
Le seul truc c'est le montage des barrettes Crucial, quand je l'ai fait au début je pensais que je n'y arriverais jamais, il a fallut pas mal forcer mais c'est passé.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:51:55
Je suis d'accord avec l'alerte de FUX_huhu, mais changer de carte mère n'est pas la solution la plus simple ni la plus économique au problème.
C'est clair qu'à force de tourner à 75-80 °C ta carte mère va claquer à brève échéance, l'absence de freeze n'indique rien.
Ce qui se passe c'est qu'en plus d'un CPU qui chauffe beaucoup (et donc crée un environnement d'air chaud) les composants d'alimentation du CPU doivent fournir beaucoup de courant, chauffant toute la zone autour, puis le chipset a un radiateur minuscule. Ta carte mère est conçue en se basant sur un refroidissement standard du processeur : celui d'origine AMD. Le ventirad d'origine est bruyant mais il a l'avantage de refroidir les composants autour du CPU. Donc même si un ventirad tour est pratique par certains côtés, c'est une mauvaise chose vu ton matos. Il faut que tu changes pour un ventirad à souffle orthogonal (top flow). À petit budget, il y aurait ça de bien que je peux te conseiller :
Pour une trentaine d'€ :
Zalman CNPS 8000B
Plus silencieux ,pour une cinquantaine d'€ :
Be-Quiet SR1
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:07:42
Vu que mon cooler Master refroidit très bien mon processeur je pense le garder.
Je pense donc acheter une nouvelle carte mère car mon ssd est brancher sur du SATA 3gb/s alors que c'est un 6gb/s.
Si je prend une carte mère avec chipset 970, 990 ou voir même un 990FX j'aurais pu ces problèmes de température ?
Et merci de votre aide
Marsh Posté le 22-06-2014 à 22:01:37
Perso je le trouve un peu inadapté.
306gr, ventilo 92mm, donné pour TDP 130W maxi. pour un FX-8 au TDP de 125W.
La température du CPU, même si elle est affichée en °C chez AMD ne correspond pas à des °C.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8897984
Marsh Posté le 22-06-2014 à 22:37:43
Certes mais j'ai un bon flux d'air dans le boitier quand même car mes autres température qui sont indépendante au processeur ne monte pas plus que 38°.
Donc si je prend un ventirad top flow il va faire quoi en plus ? Sont principe de fonctionement est comment ?
Et changer de carte mère résoudrais pas mon problème pour le chipset ? Car je serais gagnant je pense en la chanegant car la mienne a vraiment que le strict minimum.
Car si ça peut le changer je suis partant pour une http://www.grosbill.com/4-asrock_9 [...] carte_mere.
Edit j'ai vu que c'est qu'une 4 phase donc la mieux serait : http://www.pixmania.fr/carte-mere/ [...] 23090629:s ? Elle posède bien les 8 phases.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 16:44:01
carte mere 760gm p34fx ne supporte pas les proc de 125w, maxi 95 w.
Marsh Posté le 18-06-2014 à 21:43:18
J'ai un petit soucis de température pour mon PC, j'ai un processeur AMD FX-8350 8 coeurs 4Ghz et faut dire il chauffe pas mal.
Pour eviter cela j'ai un ventirad Cooler Master TX3 EVO il fait super bien son boulot car au repos je suis entre 30-36°C et en plein jeux maximum 55-58°C.
Le problème c'est que mon socket lui monte jusqu'a 80°C .... pourtant dans mon boitier Bitfenix Merc BETA j'ai rajouté des vantilateur connecté via un rhéobus et quand je joue je met tous à fond .. Donc j'ai un ventilo en façade et en bas en aspiration et un derrière (d'origine) qui fait l'extraction.
Comment pourais-je réduire cette température qui est quand même trop élevé pour le socket, merci d'avance !
