PCI Express 4X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:24:58
Sur un port PCIE 16x pour carte graphique , tu peux brancher n'importe qu'elle périph PCIE 1x/4x/8x et bien sùr 16x ![]()
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:33:06
C'est sure à 100%, t'as déjà testé ?
Personnellement j'ai je n'ai qu'une seule carte mère équipée d'un seul port PCI-E 16X, sans controleur vga intégré, donc je n'ai pas pu tester.
J'hésites donc à investir dans une carte mère ayant soit un port PCI-Z 16X + une vidéo intégré ou une carte dotée de 2 ports PCI-E 16X.
Pour info, les cartes PCI-E 4x que je désire utiliser sont:
1 carte Réseau
1 carte SAS
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:40:48
lol ba non foutre de la carte reseau sur un port graphique pas pret de marcher
et a ma connaissance seule les carte mère de serveur on ce genre de connexion
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:41:15
Voici une petite image avec la nature des ports
Maintenant, savoir si l'on peut connecter une carte X4 sur un port X16... Mécaniquement, oui... mais logiciellement.. j'en sais rien
Tu demande quelle carte mère possède des ports PCI X4 ? ok, mais pour quel cpu ? quelle ram ? en clair, donnes nous ta config
Sinon il y a les GigaByte EP45T-Extreme (1 port PCI x4), EP45-DQ6 (avec 2 ports PCI x4)
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:48:52
Bah la config c'est pas le problème, mais bon, je la donne volontier.
CONFIG ACTUELLE:
CM - Gigabyte EP35C-DS3
PROC - Intel E8400
RAM - 4x1Go DDR2 Kingston (1066MHz)
CG - Gainward 9600GS (1024Mo)
HDD - 2x80Go SATA SEAGATE (RAID1)
+ 3x1To SATA SAMSUN F1 (RAID5)
+ 1x1.5To SATA WD Green
OS - Windows 2008R2 + Seven ENT X64
CONFIG CIBLEE:
PROC - Intel E8400
CG - la moins cher des pci-e
+ 5x1To SATA SAMSUN F1 (RAID5)
+ 1x2To SATA WD Green
OS - Windows 2008R2
C'est juste pour savoir si une carte PCI-E sera correctement géré par l'OS sur un port 16X.
Effectivement dans les serveurs, il y a des ports PCI-E 4X/8X comme sur les IBM X3650 que j'ai assemblé par dixaine.
L'intéret est que je puisse utiliser mes cartes PCI-E 4x car mes serveurs sont d'ancienne génération (HP DL360 G3 et G4) et ne sont pas doté de port PCI-E, simplement de ports PCI-X (64Bits).
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:52:34
| Citation : * a PCIe card will physically fit (and work correctly) in any slot that is at least as large as it is (e.g. an x1 sized card will work in any sized slot) |
http://en.wikipedia.org/wiki/Pci-e
Le problème qui peut arriver avec certaines CMs c'est que si tu as une CG qui est gèré en 16x et que tu branches un autre périph sur un autre port PCIE 16X , la CG peut basculer en 8x à la place du 16x (faut voir ça dans la doc de la CM)
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:53:02
Oui des cartes pci-express 4x ou 1x peuvent parfaitement s'installer sur des ports 16x pas de soucis
Donc là si j'ai bien compris, tu cherches donc une carte en s775 avec de quoi brancher ta carte réseau et sas en pci-express (en plus de la carte graphique)
Celle-ci conviendrait : http://www.ldlc.com/fiche/PB00073776.html
Marsh Posté le 24-06-2010 à 20:03:10
Ok si je conprends bien, cela devrait focntionner.
Le lien http://en.wikipedia.org/wiki/Pci-e explique les possibilité de connection sur des ports PCI-E 1x, 4x et 8x, le doute que je souhaites lever est en faite si les ports PCI-E 16X des cartes mère grand public sont elles dédiées exclusivement aux cartes graphiques !
Concernant la carte ASUS P5Q Deluxe, j'hésite effectivement à l'acheter (ou la P5Q) car je souhaites soit passer ma gigabyte en tant que carte mère serveur (avec l'utilisation d'une seule carte PCI-E 4X) ou la concerver et prendre une carte avec 2 ports PCI-E 16X + un controlleur vidéo intégré.
Malheureusement je ne trouve pas en vente de carte ASUS de type P5Q avec chipset P45.
En tout cas merci pour ces infos.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 22:22:36
je pense que si un port PCIe 16x n'acceptait pas de carte PCIe il n'aurait pas le droit de porter ce nom.
pour le coup les meilleures solutoins sont plutôt chez AMD, avec par exemple cette carte.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090456.html
et celle-là en haut de gamme, qui n'a pas de vidéo intégrée mais apporte l'IOMMU 1.2 (ou AMD Vi) ce qui sera utile à terme j'imagine
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100583.html
en tout cas, chez materiel.net ils ont une geforce 8400GS PCIe 1x à 36 euros
et t'as l'option d'une vieille S3 virge ou autre en PCI.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 19:22:11
Je cherche une carte mere (grand public) équipé d'au moins un port PCI-E 4X, quelqu'un a t il un modèle ou une référence ?
Seconde interrogation, les ports PCI-E 16X sont ils compatibles avec d'autres cartes filles que les cartes graphiques ?
D'avance Merci.
Message édité par GREG_JZS le 24-06-2010 à 20:08:20
