Probleme de mémorisation des stations sur un autoradio takara - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:19:38
Pour que ton poste mémorise,il lui faut une alimentation permanente.
Ca signifie que sur ton poste arrivent deux alimentations.Une qui passe par le contact donc coupée avec la clé quand la voiture est à l'arret et l'autre qui vient de la batterie et qui n'est jamais coupé.
Le bloc d'alimentation ISO connecté à ton poste est constitué d'un logement double(fiches mâles).Si tu regardes ce bloc de face encoches de détrompage à ta droite.En bas,encoche de détrompage centrée,se trouvent les fils HP.En haut,encoche décentrée,se trouvent les fils d'alimentation.Normalement,sur ton poste,le fil d'alimentation parmanente doit être rose et l'alim coupée par le contact doit être rouge(c'est généralement marqué sur les fils).Il arrive avec certaines marques(Citroên,Peugeot...)que les alim soient inversées.Pour vérifier,contact coupé tu vérifie avec un appareil de mesure (sur les fiches femelles attachées à la voiture)lequel des deux fils est encore alimenté.
Si cette alim permanente n'existe pas,il faut la créer.Dans ce cas,il vaut mieux faire appel à quelqu'un de métier si tu n'est pas sûr de toi.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 20:10:00
ok, merci du renseignement
sinon j ai trouvé ca : http://forum.autoradiomp3.net/inde [...] c=616&st=0
je vais essayer
Marsh Posté le 12-09-2004 à 21:20:07
C'est bien ça.Sur les deux premiers schémas,tu as ce que je te décris:alim direct et alim inversée.Quant au troisième,j'éviterais de l'employer parce qu'alimenter en permanence me parait risqué:si tu oublies d'arréter le poste,gare à la batterie et aussi pour de simples raisons de sécurité.
Quelques détails supplémentaires:Si tu regardes la fiche ISO femelle(celle de la voiture) d'alimentation détrompage décentré à ta droite.Ce détrompage se trouve en bas.Le fil d'alimentation permanent se trouve en bas en deuxième position en partant de la droite et la masse,en dernière position(complètement à gauche sur le même rang).L'alimentation coupée par le clé,se trouve en haut à gauche au dessus du fil de masse .Sans oublier que les deux alimentations peuvent être inversées
Marsh Posté le 12-09-2004 à 22:56:08
merci pour tes precieux conseils, j'essaye tout ca demain
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:07:03
) la memorisation des stations ne fonctionne pas une fois le contact coupé.
, dans la notice je n'ai pas trouvé réponse a mon problème.
j'ai fait une tite recherche en vain
J'ai un autoradio takara CDR 733, je l'ai monté, il fonctionne nickel.
Mais (et oui , il y a un mais
Explications:
J'allume ma titine
J'allume l'autoradio, je recherche une station, je la memorise sur la touche 1.
Si j'eteind l autoradio et le rallume, la station est toujours mémorisée sur la touche 1.
Par contre si je coupe le contact, et que je redemare, la station n'est plus en mémoire
Je n'y connais rien
Quelqu'un a une idée?
