a8n-sli + pc3200xl corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:51:54
Je te donne les chiffres ce soir, mais avec TOUS les parametres de la ram forcée dans le bios aux timings les plus bas, le resultat est premier dans les 3 test de Everest derniere version beta(dispo dans leur forum).
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:42:33
j'ai aussi un tpi soucis mais timing 2.2.2.5 ne sont pas détectés par défaut l'a8nsli regle sur 2.3.3.5
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:15:52
J'ai le bios 1006 final, et je force tous les parametres, par defaut c'est pas terrible.
Pas le temps de faire un test everest, oqp sur le sli...Bios differents et cartes differentes, mais avec nvflash cela devrait passer...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:47:34
pas terribe c'est a dire?
tu peut me tie a everest si t'as 53ns de latence?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 23:15:17
Je possède à peu prés la même config que toi :
A8n-SLI Deluxe
AMD 3200+ (non O/C)
Corsair TWINX1024-3200XL
Lecture en mémoire    :   5698Mo/s
Ecriture en mémoire   :   1699Mo/s
Latence de la mémoire :   50.1 ns
Les options sont pas défaut dans le bios mais je suis en train de voir un peu chaque paramètre ![]()
Marsh Posté le 22-03-2005 à 07:15:29
je fait moins que toi partout
pour la latence je fais 52ns je comprends pas pkoi!
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:30:13
avec le bios 1006, les paramètres de la ram au plus agressif, le bus à 210mhz et la dernière beta d'Everest, de tête, j'ai:
Lecture en mémoire    :   plus de 6000Mo/s (1° de la liste)
Ecriture en mémoire   :   plus de 2000Mo/s (1° de la liste)
Latence de la mémoire :   environ 45.2 ns (1° de la liste)
Avec les paramètres par défaut, je devais avoir environ tes scores darkmoon.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:08:53
Bus à 220mhz
Lecture en mémoire    :   6287Mo/s
Ecriture en mémoire   :   1925Mo/s
Latence de la mémoire :   environ 45.1 ns
Pour la ram j'ai les paramètres suivants (vu dans CPU-Z)
Frequency 220.0Mhz     : 220.0 Mhz
FSB:DRAM CPU/10        : CPU/0
CAS# Latency 2.0       : 2.0
RAS# to CAS# Delay     : 2
RAS# Precharge         : 2
Cycle Time             : 5
Bank Cycle Time        : 11
DRAM Idle Timer        : 16
Apparemment j'obtiens de moins bon résultats que Guldur qui a son bus en 210 mhz.... une idée d'ou cela peut venir?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 12:02:39
Tu as seulement de moins bonnes perfs en écriture, tu as mis tous les paramètres forcés au plus bas? il y en a d'autres que ceux que tu as cités, j'ai pas mon pc ici, je ne saurai te dire lesquels.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 17:09:47
ah mais vous etes en 220... en 200 vous avez combien comme stats svp?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 17:24:07
moi je fais 54.7 ns
lecture 5578
ecriture 1659
et ca m'inquiete je comprend pas pkoi
mon alim est toute pourrie une lc power vous pensez que ca peut venir de la... j'ai commandé une hiper donc je verrais dans qques jours!
vous faites marchés everest en meme tps que tout windows ou vous faites un demaragge sans toute vos application tipe firewall et antivirus?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 17:47:38
| xaerox a écrit : moi je fais 54.7 ns   |
antivirus avg et nvidia fw en fonctionnement + riva tuner, enfin un demarrage normal donc.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 17:53:31
sinon on peut la monter à quelle fréquence au max cette ram ?
Marsh Posté le 22-03-2005 à 17:55:32
J'ai trouvé :
"barrettes 3200 XL, Corsair annonce pouvoir satisfaire les fanatiques des timings comme les fanatiques des performances. Ces barrettes sont en effet annoncées et garanties comme fonctionnant en 2-2-2 à 200 MHz, et Corsair indique également quelles peuvent atteindre les 250 MHz en 2.5-3-3."
http://www.hardware.fr/art/imprimer/499/
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:04:42
qq'un a une solution? est ce du a mon alim? je vais teste le bios 1002 pour voir
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:45:58
c'est bon en reglant un peu 47.8ns
2564mos en ecriture
5810 mo.s^-1 en lecture
merci de votre participation sur mon topic!
Marsh Posté le 22-03-2005 à 20:39:30
par pur curiosité guldur peux tu me detailler toutes tes options reglées dans dram configuration dans le bios 1006
moi j'ai mis tout au minimum sauf le bank cycle time que j'ai a 11
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:06:07
| xaerox a écrit : par pur curiosité guldur peux tu me detailler toutes tes options reglées dans dram configuration dans le bios 1006   |
mem hole: disabled
max clock: auto
1t/2t mem timing: 1t
TCL:2
TRCD:2
TRAS:5
TRP:2
TRC:7
TRFC:9
TWR:2
TRWT:1
voila.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:30:38
j'ai pareil sauf pour trc ou j'ai mis 11
et avec 11 c'est mieux chez moi
essaie et dis moi
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:01:08
Sans toucher à la vitesse du processeur et des autres composants et en mettant toutes les options de la ram au minimum j'obtiens ceci :
44.7 ns
2228Mo/s en écriture
5858Mo/s en lecture
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:13:01
ah maintenant j'ai du
44.5 ns
2519Mo/s en écriture
5920Mo/s en lecture
J'dois être à fond là maintenant (sans O/C) ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:28:00
j'arrive aps a une telle latence
surement mon alim je vais voir ca dans les prochains jours
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:33:35
Salut!
Je voulais te remercier pour ton topic!
Cela m'a permis de régler au mieux mes timings.
Cependant, je n'arrive pas à vos performances. En effet, je suis en mode 2T. Sinon, en 1T, il plante. En effet, j'ai 2Go de Corsair 3200XL.
Sous Everest, en écriture j'ai 2080Mo/s, en lecture j'ai 5700Mo/s et en latence j'ai 52ns.
Est-ce que cela peut être dû au fait que je suis en 2T?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:47:50
si tu as 4 barettes, il faut se mettre en 2t, tu perds un peu mais bon, tas de la meme en plus et dans les appliquations tu dois pas voir la différence.
Les prochains Athlon avec le sse3 supportent le 1t avec 4 barettes
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:04:48
je confirme ce que dit guldur, en effet en 1t les perfomances sont un peu meilleur...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:29:01
OK merci pour vos réponses.
Donc mes perf moins bonnes que vous seraient dûes à ce 2T au lieu du 1T.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:39:34
oui regarde un de mes premiers pst ou je mets mes stats la c'était en 2t et pares c'est en 1t voit la difference par toi meme
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:03:14
j'ai une a8n-sli deluxe avec un3500+ et 2*512mb pc3200xl corsair
quelqu'un avec une configuration proche pourrait t'il me donner ses stas memoire dans everest (tps de latence , lecture, ecriture)
et/ou ses stats processeur + memoire dans crystalmark
car je me pose qqus questions sur mon materiel et sur les différent sites de stats c'est souvent overclocké et gonflé!
Message édité par xaerox le 21-03-2005 à 13:06:58
