Radiateur Chipset - A8N SLI Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:47:13
Non c'est suffisant
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:17:21
Je me demande pourquoi les ingénieurs d'Asus ne mettent pas de radiateurs comme le Zalman.. Ca doit leur revenir au même prix que leur ventillo à la con
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:20:39
Kler mais des fois c'est mal situé et ça peut géner la carte vidéo ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:08:16
| glsmougeot a écrit : Bonjour, |
Tu as de la chance, j'ai justement monté le Zalamn ZM-NB47J ce matin pour remplacer le ventilo car celui-ci était vraiment trop bruyant
Voila le contenu de la boite :
Penser à prendre une pince pour couper au derrière de la carte les 2 picos en plastiques.
Une fois le ventilo retiré, nettoyer le dessus du chipset (personnellement je ne me suis pas foulé, j'ai grater avec le
carton de l'emballage)
Voila le Zalman monté et prêt à être installé :
On applique ensuite la pate thermique fournie par Monsieur Zalman.
Et voila le travail
Rien de bien compliqué, il faut juste un peu de patience pour ajuster les cliquets dans les trous.
Au final, que du bonheur, fini le bruit de gros moustique désagréable
Personellement, je l'ai commandé sur Hersys et reçu au bout de 15 jours. Apparemment quelques difficultés au niveau disponibilité.
Allez en bonus track, un petite video une fois terminé
http://mickaelandru.free.fr/video.avi
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:24:38
et que se passe-t-il avec une cg possédant un système de refroidissement imposant ? genre tu ajoutes un ATI ou NV silencer sur ta cg... ça passe tjs ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:56:58
Sur une MSI Neo avec nforce3 250Gb -> non avec un VGA Silencer ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 19:59:00
| doogy7678 a écrit :
t'as mis beaucoup trop de pate thermique. ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:26:23
Personnellement, je crains pour le chipset en cas de grosses chaleurs, même si le boitier est bien ventilé.
J'obterais donc si j'étais toi pour le NB1-C.
D'ailleurs c'est ce que je vais faire
Mais j'ai un léger doute. D'après vos expériences, y-a-t'il suffisament de place pour monter un NV Silencer 6 - Rev. 2, sur une 6600GT, une fois le NB1-C installé sur la A8N ?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:40:40
| DraX a écrit : t'as mis beaucoup trop de pate thermique. |
Je ne crois pas non. Sur la photo n°4, la pate est en blanc, difficile d'en mettre moins.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 23:49:08
| biniou a écrit : et que se passe-t-il avec une cg possédant un système de refroidissement imposant ? genre tu ajoutes un ATI ou NV silencer sur ta cg... ça passe tjs ? |
Si on regarde les dispositions sur la carte mère, le Zalman se situe plutôt derrière la carte graphique. Le problème peut se poser si la cg est assez longue
Perso, j'ai une Gigabyte X800XL plutôt "épaisse" (3,6 cm) et rentre sans problème
Marsh Posté le 24-03-2005 à 01:21:10
| doogy7678 a écrit : Je ne crois pas non. Sur la photo n°4, la pate est en blanc, difficile d'en mettre moins. |
la couche semble tres épaisse sur la photo.
c'est ptet mes yeux. ![]()
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:04:51
Au lieu de changer complètement ce ventilateur, y a t'il un moyen de régler sa vitesse?? J'ai essayé avec Speedfan et Motherboard monitor 5 mais ca ne fonctionne pas... Des idées svp?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:15:54
En ce qui me concerne j'ai branché le ventilateur de chipset sur la prise CHA1_FAN (via une petite rallonge) pour qu'il soit régulé et ca fonctionne tres bien (en bureautique il tourne a 50% de sa vitesse et à fond dans le jeux).
Autrement tu peux mettre un FAN MATE et tu regle la vitesse du ventilateur manuellement.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:21:49
Est-ce qu'avec un rhéobus, je pourrais également le régler??
Ou puis-je trouver cette fameuse petite rallonge?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:54:20
La rallonge je l'ai fabriqué donc je sais pas si ca se vend mais autrement ca devrait marcher avec un rhéobus va voir sur le topic A8N tout y est.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:36:26
| Starkillua a écrit : Personnellement, je crains pour le chipset en |
UP.
Personne, n'a eu de problèmes vu que le nv silencer dépasse pas mal de la carte vidéo ?
Je voudrais pas acheter le NB1 et me retrouver dans l'impossibilité de rentrer ma carte avec le NV silencer
Marsh Posté le 24-03-2005 à 19:20:08
C'est sympa doogy7678 de nous faire partager ton expérience en photos !
Ce qui est un peu chiant c'est le fait de couper les 2 picos en plastiques (pour la garantie de la carte mère).
J'aurai juste une question : Après avoir utiliser ton pc pendant longtemps, si tu touches le Zalman passif du chipset, est-il très chaud ou plutôt tiède ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:51:17
| supertruc a écrit : C'est sympa doogy7678 de nous faire partager ton expérience en photos ! |
J'ai couper les 2 picos car c'est la solution la plus simple ( et que deux nouveaux picos sont livrés avec le Zalman) mais en prenant une pince plate, on doit pouvoir les retirer sans les abimer.
Après deux heures d'utilisation, le Zalman est brûlant. Personnellement, cela ne me pose pas de problème au niveau
température.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:46:04
la temperature de la carte mere N EST PAS celle du chipset!!!!!!!!
ton NF4 va mourrir avec une temperature de fou .
Marsh Posté le 25-03-2005 à 13:45:42
| theboss3475 a écrit :
Je sais bien que temperature de la carte mere n'est celle du chipset. Je n'ai pas de sonde pour mesurer la température du chipset c'est pourquoi la celle façon d'avoir une idée de la température est de toucher le Zalman après une longue utilisation.
T'inquiète pas pour mon NF4, il va pas mourir avec cette température
Marsh Posté le 25-03-2005 à 14:04:47
ben si tu dis qu il est brulant c est que ca va pas ,c est pas assez ventile.deja qu il est chaud avec le ventiradturbinequifaitunbruitdeboeing,alors sans,ca craint
Marsh Posté le 25-03-2005 à 14:25:09
doogy7678 >
elle est de combien la tempèrature ambiante chez toi ?
T'imagine bien que cet été il va faire surement chaud donc ton chip va monter encore plus haut ! t'as interet a prévoir une ventilation (regarde dans le topic officiel , il y en a qui ont fait des montages pas mal avec ce rad)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 18:46:42
| theboss3475 a écrit : ben si tu dis qu il est brulant c est que ca va pas ,c est pas assez ventile.deja qu il est chaud avec le ventiradturbinequifaitunbruitdeboeing,alors sans,ca craint |
J'ai reçu ce matin le Thermalright XP90 monté avec le Noiseblocker UltrasilentFan SE2 pour le CPU.
Overclocking de mon AMD 64 3500+ : 2200 à 2664 MHz (pas encore testé au delà).
J'ai remonté un des deux ventilos du boîtier et laissé tourné 3Dmark05 pendant une heure et voici les températures :
Bref, je suis pas spécialement inquiet pour cet été
Pour en revenir au sujet du post je conseil le Zalman pour les gens qui recherchent à remplacer le ventilo d'origine qui fait un bruit d'enfer.
Au niveau température, il dégage une réelle chaleur (comme la carte graphique, disques durs, alimentation...).
Faites ce que vous voulez et si vous êtes un peu frileux, ne touchez à rien comme ça vous passerez la prochaine canicule sans problème
Marsh Posté le 27-03-2005 à 11:31:40
Tu as une superbe config, tu aurais du mettre de l'artic silver 5. Lis juste les commentaires sur ldlc :
http://www.ldlc.com/critiques/PB00021822_1.html
Sinon, tu as 4*512 mo de ram ou 4*256 (simple curiosité) ?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 11:44:20
| supertruc a écrit : Tu as une superbe config, tu aurais du mettre de l'artic silver 5. Lis juste les commentaires sur ldlc : |
regarde ça config
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:44:20
Génial cette pâte
si je peut encore gagné en température, à ce prix j'achète.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 18:54:52
| goldsun a écrit : té en syncro avec la ram ou pas ? |
bonne remarque, voila ce que j'ai
fréquence à 190,3
faut que je synchronise avec le FSB à 242 ?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 19:09:49
Moi je me suis contenté d'ajouter un variateur zalman, résultat le ventilo tourne à 3000 tour, plus de bruit, tempèrature max 36Degre et la garantie est toujours la.
A+
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:12:00
pas con !
Marsh Posté le 14-05-2005 à 01:16:56
| doogy7678 a écrit :
tiens j'ais crus voir une hiper!
sinon, moi je peux pas en mettre, gigabyte k8nxp-sli inside!
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:34:04
pour info sur ma carte mere Gigabyte GA-8N SLI j'ai aussi ce ventilo teigneux qui fou la merde dans ma config silencieuse en attendant je le reduit avec speedfan ça marche assez bien mais je pense mettre un dissipateur kan meme. Pourtant sur la photo du site Gigabyte c'est un dissipateur dessus !!!! enfin bref ! Question pour retirer ce ventilo je suis obligé démonter ma carte mere ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:33:31
ui je croix
en tout cas pour fixer un autre rad t'es oligé !
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:58:09
Bonsoir, existe-t-il une alternative au zalman, beaucoup moins haute ?
Car je possede une Asus 6800 et son système de refroidissement est un peu au-dessu du ventirad actuel, pas facile alors de rajouter quelque chose de trop haut
J'ai cherché mais impossible de trouver quelque chose qui fasse 40*40*10 à part ça : Abix
Quelqu'un aurait-il une solution ou alors est-ce-que je vais devoir attendre qu'asus se décide à me renvoyer un ventilo de remplacement (déjà 2 semaines que je les ai contacté)
Bonne soirée,
Manoir77
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:27:44
| doogy7678 a écrit : bonne remarque, voila ce que j'ai |
Avec cette mémoire à <200 MHz tu devrais ajuster tes paramètres RAM en manuel (DDR 333) pour mettre le Trcd et le Trp à 2 car le SPD selectionne des valeurs plus élevées que ce que peut supporter ta Corsair.
Par contre, si tu règle ta RAM en DDR400, elle sera à 242 mais tu devras relaxer les timings par rapport au 2-2-2-5 garantis à 200Mhz. Avec le BIOS 1012 tu peux encore forcer le DDR400 avec 4 barettes, mais fini à partir du 1015.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 23:43:22
alors voila ca fais 3 heure que je cherche une solution et g trouver cela
je craque sur le bruit de ce ventilo d origine d asus
http://storage.msn.com/x1pnp_rgmi5 [...] 0HewmWUpmY
qu'en pensez vous g rien trouve de mieu sur les forum et vu que je veux me mettre un articsilencer sur ma 7800 gt je sens que la scie a metaux est obligatoire
coup de l operation environs 20 roros
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:56:36
Je viens de recevoir de la part de ASUS mon nouveau ventilateur de ma CM A8N-Sli DELUXE après quelques semaines mais le problème est qu'il n'est pas comme celui d'origine et son montage par l'emplacement des picots oblige à le mettre en position losange. Y a-t-il d'autres personnes qui l'ont eu aussi et peut-on le monter dans cette position?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 17:26:13
g la rev 2 de la carte et mon ventilo est en position losange autant te dire que d ici quelques semaines le bruit va revenir
pour ma part je lui ai colle un petit potar et je le fais tourner à 5000 tours le bruit est maintenant acceptable pas de probleme pour l instant apres 3 h de fear et puis si la cm grille et ben ca me fera une excuse pour passer chez gygabite
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:33:06
je voudrai supprimer le ventilateur de chipset de ma CM ; est-ce que c'est possible en ne mettant qu'un radiateur passif (comme par exemple le ZM-NB47J de chez Zalman ou bien le NB-1 de chez Thermalright) ou c'est trop legé comme type de radiateur pour le nForce4 ??
Merci pour vos réponses...
Message édité par glsmougeot le 18-03-2005 à 09:34:05
