Problème réglages timings RAM Corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:02:06
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=2146
Pas de jumper sur la carte mere forçant un timing par défaut de la ram?
cf ton manuel http://us-download.msi.com.tw/supp [...] 28v2.1.zip
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:12:00
Merci pour ta réponse l4nkou, je vais voir ca dans mon manuel et je reviens.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:33:03
J'ai regardé dans mon manuel et sur leur site web, et rien ! Je ne comprends vraiment pas. Je me suis fait avoir sur la RAM ?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:34:30
Ben oui j'ai sauvegardé en sortant du bios, et quand j'y retourne, je retrouve bien les paramètres que j'avais entrés c'est a dire 2-3-3-6. Et dans CPU-Z ou Sandra, on m'affiche que je tourne en 3.0-3-3-6.....
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:47:06
J'ai déjà fait le test avec Everest et voilà ce que ca m'affiche pour mes 2 barettes :
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Corsair CMX512-3200C2
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Corsair Memory, Inc.
Information sur le produit http://www.corsairmicro.com/main/products.htm
Donc voilà, je ne suis pas plus avancé.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:58:04
Voila ce que ca m'affiche : 3-3-3-6... ![]()
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4HT
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2801.82 MHz (original: 2800 MHz)
Multiplieur CPU 14.0x
CPU FSB 200.13 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.13 MHz
Cache CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-3601-001169-00101111-040201-I865G$1I865XXX_A6728IMS V3.6 032304
Nom de la carte mère MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Modules mémoire SPD
DIMM1: Corsair CMX512-3200C2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Corsair CMX512-3200C2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 03/23/04
Date du BIOS vidéo 04/01/21
Version du BIOS V3.6
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Nom de code R350 (AGP 8x 1002 / 4E48, Rev 00)
Vitesse d'horloge 378 MHz (original: 378 MHz)
Horloge mémoire 338 MHz (original: 338 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 43 °C (109 °F)
Tcpu 58 °C (136 °F)
Fcpu 2766 RPM
Vcore 1.44 V
Vio 3.12 V
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:59:57
C'est bizarre, j'ai la meme ram que toi et elle tient 2/3/3/5 a 220 de fsb.
Essayes en cas 2.5 peut etre.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 14:25:36
J'ai changé en 2.5 dans le bios, et toujours les mêmes résultats dans CPU-Z, Sandra et Everest : 3.0-3-3-6 !!
J'ai l'impression que la RAM est bloquée à 3 pour le CAS. Comment se fait-il ? HELP PLEASE !!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 15:05:42
dans ton bios le paramètre "Configure SDRAM Timing by SPD" est bien désactivé? Je suppose que oui mais as tu regarder pour des mises a jour du bios:
http://www.msicomputer.com/support [...] ewsearch=1
Marsh Posté le 19-03-2005 à 15:26:32
Oui ce paramètre est désactivé, sinon je ne peux pas changer les timings à ma convenance. Concernant la mise à jour du bios je viens de la faire avec Live Update de MSI et j'ai failli tout faire planter, l'ordi ne démarrait plus, mais en fait il ne reconnaissait plus mon DD en SATA, mais j'ai fait le changement dans le BIOS et ca tourne rond à présent, ouf gros coup de chaud...
Mais ca ne résoud en rien mon problème de RAM? C'est pénible d'acheter de la RAM payée la peau du cul soit-disant certifiée pour fonctionner en 2-3-3-6 et au final on se retrouve en 3-3-3-6. C'est rageant même.
Personne n'a d'autre solutions SVP ?!
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:23:51
j'ai besoin de votre aide. Je viens d'acquérir 2 x 512 Mo de RAM Corsair CMX3200C2 et je n'obtiens pas 2-3-3-6 en timings. J'ai beau aller dans le bios de ma CM (une MSI Neo2-P chipset I865PE) et régler les timings sur 2-3-3-6 mais CPU-Z m'indique qu'elle tourne en 3.0-3-3-6 et pire sous Sandra ca m'affiche :
SiSoftware Sandra
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6 1CMD
Banque 1 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-6 1CMD
Canaux : 2
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Technologie PAT : Non
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Module de Mémoire 1
Fabricant : Corsair
Modèle : CMX512-3200C2
Type : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U 3.0-3-3-8
Date de Fabrication : samedi 25 décembre 1999
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Régler le Minutage @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Module de Mémoire 2
Fabricant : Corsair
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ??!!
Merci de votre aide.
