Ram pc3200 fonctionne à 166.7 MHz !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 05:10:36
tu as un celeron ... donc le fsb a 533 pas a 800 .. c'est parfaitement normal que ta ram soit a 166
Marsh Posté le 02-04-2006 à 05:03:56
c'est ce que je me suis dis aussi.
donc une mémoire pc2700 aurait suffit
Marsh Posté le 02-04-2006 à 08:16:43
sauf que la PC2700 coute le meme prix et ne se revent pas tres bien apres
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:39:30
tu peut overcloker ton cpu pour monter ta ram a 200 mhz .... donc la pc3200 vas te servir ... les celeron sont facilement oc ...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 04:41:47
s'il monte bien il peut être à 2,9Ghz (14,5x200), la mémoire sera à 200,
par chance tu as une Abit, tu as alors toutes les possibilités de réglages dans le bios pour overclocker tranquille !, ![]()
Marsh Posté le 07-04-2006 à 02:40:28
tu peut monter sans risques a 55 deg cel .... meme 60 ... au dela je deconseille
Marsh Posté le 01-04-2006 à 04:22:51
Je n'ai pas vraiment un problème mais je veux plutôt des éclaircissements sur un truc concernant la RAM.
Ma config :
-CPU : Celeron D320 2.4GHz
-Chipset : Intel 865G
-RAM : 1 seule de 256MB DDR PC3200
-Carte mère : Abit IS-10
Selon les caractéristiques de la carte mère elle supporte les mémoires DDR 400/333/266 Chaîne Unique/Double
En utilisant CPU-Z onglet SPD je crois comprendre que la barrette de mémoire peut fonctionner soit à 166 MHz soit à 200 MHz (image ci-dessous)
Ce que je ne comprends pas cest que dans longlet Memory je vois que la mémoire fonctionne à une fréquence de 166.7 MHz et donc pas à sa vitesse maximale (image ci-dessous)
Est-ce que quelquun peut maider à comprendre tout ca. Merci
