PC qui ne redémarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:14:17
Tu as fait un OC ? Possible qu'il y ait un problème avec la RAM.
Essaye d'augmenter un chouia le voltage de la RAM (tu risques rien en montant jusqu'à 2.2V... tu as de la marge)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 01:37:29
Non, je n'ai pas fait d'OC, je n'ai chipoté à rien.
Merci du conseil.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:43:02
sinon recharge les paramètres par défaut de ton bios et regarde si le problème persiste...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:04:29
J'ai exactement le même problème avec une Asus A8N-VM...
Ca fait déjà pas mal de temps que ca fait ca...
J'ai l'impression que sans OC on arrrive a redemarrer 1 fois sur 10
J'ai un X2 3800 @ 4600...
J'ai essayé de baisser les timings ou etc, changer de carte graphique, mais rien n'y fait.... Je vais essayer de mettre la CG intégrée pour voir si ca vient du port PCi express, mais comme ta carte n'a pas de CG intégré, ca m'étonnerait que ca vienne de la...
Les deux seules ressemblances entre nos deux configs sont le fait que t'a CG est une msi, la mienne aussi, même si ce n'est qu'une 7600GT... et qu'on a tout les deux une carte mère asus.
Si quelqu'un peut nous aider...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 18:25:04
Erf, moi qui n'y connaît absolument rien en OC, je suis parti pour la gloire...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:07:48
sur mon " EX " A8R32MVP qui vient ce week end de retourner dans son carton...
Pour cause de retour à Intel.. quand je redémarrais, pas de soucis, par contre en démarrant à partir du bouton Power : écran noir..
donc à chaque démarrage, retour dans le bios pour remettre le Hdd en tête..
Intéressant non ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:45:26
Oué tout ca c'est bizarre...
Sinon, moi qui ne peut pas augmenter les tensions sur ma bête A8N-VM...., je peux que augmenter les timings et desynchro la mémoire...
Quelqu'un saurait si on peut le chipset nforce 6100 accepte bien la désynchro?
Sinon pour Aelthyr, tu as réussi à augmenter la tension de la RAM?
Edit: Je viens de nettoyer mon ordi, et remettre le CPU à la vitesse initiale. De plus, j'ai remis le coeff HTT à 5 (à la place de 4).
La mémoire est à la fréquence d'origine.
Et ca redemarre bien, je vais reoverclock pour voir d'où ca vient exactement... Enfin c'est p-e la poussière... mais ca serait bizarre...
Edit2: Bon bah je viens de faire tout les tests... Apparement ca viendrait bien de l'overclockage... mais c'est à rien y comprendre.
J'ai pourtant fait 10H d'occt à 2.4ghz à la place de 2, et ca passait...
Je cherche donc maintenant la fréquence du bus optimal en redemarrant à chaque fois du bios pour voir si ca redemarre 3 fois de suite... un peu "débile" quand même...
Et la ca tient qu'à 213 à la place de 240....
Donc pour aelthyr, regarde bien si ta mémoire tient, si ton proc n'est pas en cause en le underclockant (on sait jamais...), et test qu'en faisant des redemarrages successifs...
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:52:50
jackie > Si tu OC, remet ton coef HTT à 4 voire moins (pas d'inffluence sur les perfs) car le HTT a du mal à dépasser les 1000Mhz.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:01:23
Bon, bah, je vais essayer de trifouiller dans le bios pour changer le voltage de la mémoire et la fréquence du proc, mais bon, j'y connaît pas grand chose...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:27:25
si tu change la fréquence du bus n'oublie pas de bloquer le PCIE à 100Mhz et le PCI à 33Mhz. Disable aussi le C1E et le spread spectrum. ![]()
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:40:26
Il y a peu (moins d'une semaine), j'ai monté un nouveau PC (enfin, mon coloc l'a monté pour moi) et j'ai un léger soucis avec :
Lorsque je veut l'éteindre, tout va bien, il s'éteint, je peux même le ralumer sans soucis. Le problème est que lorsque je veux le redémarrer à partir de Windows (genre après l'instel d'un programme) ou à partir du bios, il s'éteint (là tout est ok), le pc "redémarre" mais l'écran reste noir. Pour qu'il refonctionne, je dois l'arrêter manuellement en appuyant sur le bouton power et l'alumer normalement.
A quoi est-ce dû? Un problème de hardware? Un problème de branchements?
Je précise que tout le matériel est reconnu et que je n'ai aucun souci lorsque le PC est alumé, tout fonctionne correctement, il y a juste le redémarrage qui déconne.
Je file ma config :
Mobo : Asus P5N32 E SLI
Proc : E6600 + Zalman 9700led
CG : MSI 8800gtx
RAM : 2 Go Corsair value select à 667 Mhz
Alim : Antec Neo HE 550
Merci pour l'aide que vous pourriez me fournir.
Message édité par aelthyr le 15-02-2007 à 23:40:55
