PC se fige à froid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:14:51
A priori j'aurai dit barette de ram foireuse ou carte mère qui lache ... Vérifie toujours si tu n'as pas des condensateurs qui enflent sur le dessus ou qui fuient au cas ou
Mais c'est vraiment curieux ça un plantage a froid, d'habitude c'est plutot quand ça fait un certain temps que le PC est allumé que les problèmes peuvent survenir
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:18:07
Ca doit etre comme les F1: ils mettent des couvertures chauffantes sur les pneus avant la course
Ben en fait si c'est a froid c'est que c'est un composant qui doit chauffé pour marcher correctement, donc peut-etre un transistors defectueux de la CM ? (meme si tout est neuf, rien n'est parfait !!!)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:24:29
Oui, peut être l'alim, j'avais pensé à ça aussi, mias c'est vraiment un cas bizarre
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:35:34
t'a testé la ram je vois...
mais on sait jamais t'a essayé en enlevant à tour de rôle une des barrete de ram ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:52:32
D'abord merci pour vos réponses,
Je ne pense pas que cela vienne de la MB car je l'ai changé justement en pensant qu'elle était trop vieille (2ans à 24 sur 24). En fait j'ai le même problème.
Pour les barettes mémoires je les ai testé avec MemTest_86 (une seule séquence mais comme le test est a répétition je pense qu'un seul est suffisant !!!). Je les ai changé de place, mis une par une => aucun changement.
C'est peut être l'alim, mais comment la tester ? Comment être sûr que c'est effectivement ça qui merde ! Je ne voudrais pas investir encore sans savoir si c'est ça ou non...
Aidez moi SVP !
Marsh Posté le 15-09-2004 à 13:51:06
Je pensais aussi, ça pourrait être la pile du bios vu les symptomes. Ca pourrait entrainer un merdouillage au premier demarrage puisque les données ne sont pas sauvegardées, puis redétection des paramètres au suivant et après tant que les condos de la carte mère ne sont pas totalement vidés ça reste en mémoire
en théorie c'est le raisonnement le plus juste, mais si tu as changé la mobo là je sais plus
Marsh Posté le 15-09-2004 à 13:59:39
Je n'y pensais plus a la pile hehehe c'est peut-etre ca oui ...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:41:14
Je vais essayer la pile le WE prochain mais je ne suis pas convaincu car la MoBo est neuve et les paramètres du bios ne changent pas, donc...
Je pensais également tester l'allumage avec une autre alim... je serai déçu car alim ANTEC true quelque chose 430 Watts très coûteuse.
De toute façon la MoBo est neuve, les DD sont neufs, il reste la mémoire (mais bon j'ai testé avec MemTest 86 = OK, je les ai changé de place et mis une par une et aucun changement !!!). Il y a également la CG, le proc (je ne sais plus quoi faire...), ou un paramétrage du bios que je ne connais pas avec une incompatibilité entre nVidia et ATI??? mais pourquoi démarrage normal sur le second essai
Allez les experts, j'ai besoin de vos expériences et idées lumineuses, SNIFFFFFFFFF !!!!
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:45:50
j'ai eu 2 fois ce probleme
un gros claquement (le son que j'entend en dernier quand j'eteins mon PC) et PC fige
mais ca ne m'est arrive que 2 fois et aucun probleme de redemarrage (si je le laisse se reposer 2 secondes)
j'hesitais entre mon vieux DD et mon alim noname
je vote pour le DD
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:25:52
Alors il n'y a pas quelqu'un qui aurai déjà rencontré le problème.
Personne ne peut me venir en aide. Parce que là je n'ai que des "peut être" ou bien "çà t'as essayé ?".
A vos claviers !
Je remercie "Strat_84" et "adonai_24" et j'essairai leur propositions ce WE (la pile).
Mais si qq'un peut me fournir des explications c'est encore mieux.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 17:12:03
+1 !!!!!!!!!!
quasi exactement le meme probleme et config un peu pareille !
asus A7N8X deluxe, alim antec 430w true power , à froid mon PC reboote dès que le logo XP apparait, puis quand je fais les choix (démarrer normalement ...) il reboote une à deux fois puis boote normalement, puis quand il est chaud , que je l'éteins et le rallume, il boote normalement !
et j'ai aussi ces problemes de grésillements parasites au démarrage, je ne les avais pas avant ! as-tu trouvé une solution ?
mes pistes : condensateurs de carte mere bombés ? (pas encore vérifié) , pile cmos defectueuse ? (pas encore changé), perso j'ai pas d'erreur à memtest et mon dd je l'ai changé pensant que c'était ca ....
config : 2700+, a7N8X deluxe révisions 1.06, 160go hitachi, radeon 9800pro, 2X512 samsung PC 2700, slk 800, noiseblocker S2
c'est dingue la ressemblance de ton pb avec le mien ! je desespere de trouver la soluce j'écume tous les forums sans résultat
grésillements, reboot, meme alim, quasi meme carte mere ....quasi memes symptomes !
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:04:41
bon ben apparemment ce serait l'alim qui merdoie, tout le monde s'accordre à le dire ; vérifie tes tensions dans le bios (moi c'est le 5v qui cloche il est à 4.5 voire 4.6.....), par contre je sais pas si ca résoudra le probleme des parasites au démarrage, meme si j'ai la meme chose que toi ! où en es-tu sur ton probleme toi ?
edit : c'est pas les condos je les ai vérifiés ils sont nickel, donc il reste plus que l'alime, merci antec, ca claque au bout d'à peine + d'un an, ca vaut le coup de foutre 100 dans une alim ! enfin je dis ca les quelques % de taux de retour existent mais bon là c'est pas de bol
Marsh Posté le 14-09-2004 à 11:57:36
Slt à tous,
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon PC que je ne sais pas résoudre.
Voici ma Config :
Alim : Antec > 430 Watts
MB : Asus A7N8X-E Deluxe chips nVidia (Neuve)
DD : 2 Maxtor Diamond Max Plus 9 -> 8 Mo cache 80 Go sur même nappe Master/Slave (Disques neufs) Testé avec PowerMax = OK
Ram : 2 x 256 Mo PC 2700 + 1 x 512 Mo PC 2700 Samsung de même serie (Testé avec MemTest 86 = OK) respectivement sur slot 1,2 et 3
Proc : AMD 2600+ non OC + ventirad SLK 800 et noiseblocker
CG : ATI radeon 9700 (hercules)
Périphériques : Modem/routeur + clavier/souris optique + lecteur DVD + Graveur + imprimante (USB)
Voilà mon problème lorsque je démarre mon PC il y a des parasites audio sur les séquences de boot du bios puis les disques émettent un son comme lorsqu'ils s'éteignent puis se rallument et enfin le PC se fige soit sur la barre de progression de Win XP soit sur l'écran bleu.
Là je ne peux plus rien faire je suis obligé d'éteindre manuellement le PC. Lorsque je le rallume XP m'indique qu'il n'a pas démmarré normallement et me donne le choix entre sans échec, etc ou démarrer normallement et là le problème n'est plus je peux allumer ou redémarrer sans aucuns problèmes.
Si je l'éteind plus de trois heures le problème revient.
HELP !!!
Tous les pilotes sont à jours, DD neufs, MB neuve, ...
Bios rev 1006 à 1009 OK (après ils ne fonctionnent pas ???)
