Reboot systématique à froid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:23:28
Up Up Up
Pour info, voici ma config:
Processeur
Modèle : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz
Vitesse : 2.60GHz
Taux de Performance : PR3457 (estimé)
Support SMT : 2 Unité(s)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone ATC (8-way sectored, 64 byte taille de ligne)
Carte mère
Bus : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Support MP : 1 CPU(s)
APIC MP : Oui
BIOS Système : American Megatrends Inc. 080009
Système : To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M.
Carte mère : ASUSTeK Computer Inc. P4C800-E
Mémoire Totale : 1023MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc 82875P,E7210 Memory Controller Hub
Vitesse du Bus Principal : 4x 200MHz (800MHz taux de transfert)
Mémoire Totale : 1024MB DDR-SDRAM
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Dell E770p
Adaptateur : Hercules 3D Prophet 9800/9800Pro Series
Dispositifs de Stockage Physiques
Lecteur Amovible : Lecteur de disquettes
Disque Dur : IC35L080AVVA07-0 (76.7GB)
Disque Dur : Maxtor 6Y120M0 (114.5GB)
CD-ROM/DVD : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B (CD 32X Rd, 24X Wr) (DVD 4X Rd, 3X Wr)
Dispositifs de Stockage Logiques
1.44MB 3.5" (A
: N/A
System (C
: 31.2GB (16.0GB, 51% Libre) (FAT32)
CD-ROM/DVD (D
: N/A
Shared (E
: 20.5GB (12.6GB, 61% Libre) (FAT32)
data 1 (F
: 56.2GB (55.5GB, 99% Libre) (NTFS)
Data 2 (G
: 42.7GB (29.4GB, 69% Libre) (NTFS)
Data 3 (H
: 40.5GB (14.6GB, 36% Libre) (NTFS)
Périphériques
Port(s) Série/Parallèle : 2 COM / 1 LPT
Contrôleur USB/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
Contrôleur USB/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4
Contrôleur USB/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
Contrôleur USB/Hub : Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD
Contrôleur USB/Hub : Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
Contrôleur USB/Hub : Concentrateur USB racine
Contrôleur/Hub FireWire/1394 : Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI
Clavier : Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris : Souris HID
Interface Utilisateur : Périphérique de contrôle consommateur conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID)
Interface Utilisateur : Périphérique d'interface utilisateur USB
Dispositif(s) Multimédia
Dispositif : SoundMAX Integrated Digital Audio
Imprimantes et Fax
Modèle : EPSON Stylus COLOR 580
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professionnel (Win32 x86/IA32) 5.01.2600 (Service Pack 1)
Services Réseau
Adaptateur : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:38:26
Vu que ça redémarre ds le bios, je pense qu'il faudrait se pencher sur l'alimentation, sans doute un problème hardware.
Alors 1ère piste:
Ton alim. à prit un coup et elle n'arrive plus à alimenter correctement ton PC (d'ou les reboots), ds ce cas un remplacement de celle-ci suffit.
2ème cas:
Une pièce de ton PC qui est en train de mourir rend tes tension d'alim. instable, genre un disque dur ou une CG foireux. Test en démarrant ton pc avec le minimun de chose branché dessus.
Une alim. peu aussi etre instable si trop de périphériques sont branché dessus, périph. USB notamment.
3ème cas:
Une de tes barrettes memoire vient de foirer, ds ce cas teste les une à une avec "memtest".
Bonne chance...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:43:04
ils ont l'air gentil tes disques durs ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 06:53:44
Ca y est, mon problème est résolu, il s'agissait apparement d'un soucis d'alimentation. Je l'ai changer et maintenant tout fonctionne.
C'est quand même bizarre qu'elle ait fonctionnait une fois chaude et qu'elle reboot à froid. Pour moi l'électronique, ça marche ou pas mais pas à moitié...
Enfin, l'important c'est que maintenant avec une nouvelle alim, ça marche!!
Tchao et merci.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 16:35:29
Depuis peu ça me fait le même problème, et bizarrement depuis l'arrivée du froid, ça me l'avait déjà fait avec une antec 330W et là l'antec (380W j'ai pas vérifié mais je suis à peu près sûr que c'est ça) de mon PC1 me fait le même coup, freeze ou reboot dès le premier démarrage et ensuite ça tourne nickel après avoir rebooté
ça va faire la 3ème qui me lache: antec 330W problème de boot a froid, remplacement sav par une 350W qui elle après quelque temps pète à l'allumage, et là ma 380W
Marsh Posté le 08-08-2004 à 10:28:37
Elle est bien bonne celle-là... J'ai un PC depuis le mois de Décembre. Tout fonctionnais bien et là, depuis ce week end, il me fait des misères... Il reboot a froid.
Je m'explique. Quand je le démarre le matin, il charge Win XP et reboot, à peine rebooté, qu'il re-reboot... C'est à ce moment là que je rentre dans le Bios et que je cherche ce qui ne va pas mais là, il reboot (donc sans avoir chargé la couche windows. Je re-rentre dans le Bios, je presse F10 pour sauvegarder et faire un exit et là tout ce passe normalement (je raccourci car il peut rebooter une dizaine de fois)... Mon PC reste ensuite allumé toute la journée sans problème.
Ah oui, j'allais oublié, en général (1 fois sur 2) il me marque que mon overclocking n'a pas fonctionné... Mais je n'ai pas d'overclocking... J'ai tout laissé en automatique, je n'ai pas besoin d'overclocker mon P4-C 2.6Ghz...
Si quelqu'un à une idée ou un test à me faire faire...
Cordialement,
DFL00
