Mon pc se fige un peu tout le temps
Mon pc se fige un peu tout le temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:45:16
voilà j'ai un petit pb, dès que mon pc tente d'acceder à internet (navigateur, messenger, etc) il se fige dans les secondes ou les minutes qui suivent, et seul un reset le débloque.
j'ai changé de carte réseau (le pc utilise une connection partagée) mais idem.
Ma config:
asrock a7s8x
barton 2500+
512mo pc2700 samsung
dd 40go
geforce2mx400 pci
Win xp sp1, antivirus+firewall (kerio) à jour
voilà si qqun a une idée ça me dépannerai beaucoup  :hello:
Message édité par Atropos le 20-07-2004 à 13:40:22
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:51:56
Ca ne le fait que quand tu te connectes à internet?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:59:44
Pour être précis ça le fait quand le pc tente d'accéder à internet. Si je désactive les cartes réseau l'ordinateur est stable.
La première fois c'est apparu alors que je tentais de me connecter à msn messenger pour la première fois. Avant internet marchait très bien.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:25:43
UP
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:43:12
quelle conexion, quel modem? usb? etherent?
La gravitation est démocratique - The Delight of Eternal Might
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:54:53
Connection tele2 adsl 512k, modem Usb
Mais le pc qui plante accède à cette connection par le réseau local.
J'ai réinstallé windows, sans succès  :(
Marsh Posté le 17-07-2004 à 21:28:29
c'est bizarre en effet.. mets les reglages par defaut dans le bios, essaye une connexion diretce à internet avec le modem
t'as bien installé le protocole tcpip ? client pour les reseau microsoft  + partage des ficheirs et d'imprimantes ?
verifie la passerelle par defaut + les dns
le reseau local marche ?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:09:00
Wé le réseau local marche, dans le bios j'ai tt remis par défaut, pour la connection directe je ne peux pas  :(
Tous les protocoles sont installés
Mais il semble que ça plante aussi dans windows pour certaines actions (par exemple clic droit sur la barre démarrer). Par contre sous linux (mandrake 9.2) et windows 98 tout marche bien.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 22:49:00
Petite précision : 0 erreurs à memtest
La température de mon processeur est de 52° en full charge, c'est trop ?
Help please  :cry:
Marsh Posté le 18-07-2004 à 00:15:17
Help please  :cry:
Non, c'est pas beaucoup moi je suis à 55 en ilde..
sinon, franchement 'est la Twilight Zone ton histoire.. essaye de changer des elements, par ex le DD, la mobo....
Message édité par p@radox le 18-07-2004 à 21:42:18
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:49:51
Le DD a été passé à scandisk sans erreurs, par contre pour la mobo et le processeur j'en ai pas d'autres pour tester  :(
Marsh Posté le 18-07-2004 à 12:50:48
up ca m'interesse.
"When Gotham's in ashes, I'll give you the permission to die." Bane - TDKR
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:27:39
Encore un truc bizarre : les jeux en réseau (local ou sur internet) ne plante pas lorsqu'ils accèdent au réseau
Marsh Posté le 18-07-2004 à 21:42:55
les jeux c'est quoi le protocoles IPX ou TCP/IP ?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 09:19:46
TCP/IP je pense (il s'agit de Neverwinter Nights et de Quake III)
Bon sous windows 98 j'ai désactivé la carte son intégrée à la carte mère et il ne plante plus que lors du transfert de gros fichiers à travers le réseau local  :heink:
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:48:02
Up, nouveau pb : maintenant ça plante aussi pour le transfert de gros fichiers d'un cd vers le disque
j'ai passé mon disque à scandisk il a détecté 2 secteurs défectueux mais à un endroit vide du disque
Marsh Posté le 20-07-2004 à 11:52:23
tes disques durs sont-ils bien configurés en DMA ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 13:33:10
Il est activé en UDMA mode 5 (udma 100 je pense) dans le bios, et les temps de transferts sont corrects, donc je pense qu'il est bien configuré.
Je vais essayer de mettre la main sur un processeur et une carte mère, et d'installer une distrib linux.
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:03:58
Pour info Speedfan me donne :
Vcore : 1.65v
+3.3V : 3.30v
+5V : 4.78v
+12V : 11.19v
le +12v me paraît très bas. Mon alim est une noname 400w. Ca peut venir de là ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 14:54:10
UP
Marsh Posté le 20-07-2004 à 15:09:53
Vcore : 1.65v
+3.3V : 3.30v
+5V : 4.78v
+12V : 11.19v
Vu les voltages de ton alim je pense que tes problèmes viennent de ton alim, essaie avec une autre si tu en as sous la main. Sinon rachète-toi une alim de marque cette fois -Antec, Noiseboker, Tagan..-
Concernant ton disque dur, fais un formatage de bas niveau pour corriger les secteurs défectueux.
Message édité par extraterrestre le 20-07-2004 à 15:11:53
Marsh Posté le 20-07-2004 à 18:28:20
Bon dès que je peux je vais essayer une alim qui tient les bons voltages sous speedfan  :jap:
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:05:32
J'ai testé une alim qui était niquel à 0.05v près sur un autre pc, et sur le mien ses tensions sont  3.3v, 4.7v et 11v  et les plantages sont toujours là :heink:
Et mon alim qui était à 3.3,4.8 et 11.19 sur mon pc est à 3.3v, 4.9v et 12.1v sur l'autre pc.
Donc je pense que la mesure de speedfan est incorrecte.
Je vais tester ce soir une autre carte mère et un autre processeur
Message édité par Atropos le 21-07-2004 à 12:05:49
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:24:15
Bon j'ai trouvé ça venait du processeur, j'ai remplacé mon barton 2500+ par un thunderbird 1Ghz et ça marche nickel  :)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 07:59:37
J'ai à peu pres le meme probleme (au premier démarrage: le pc se 'fige' qd je démarre internet i.e plus aucun programme ne répond et apres un reset tout marche normalement :heink: ) mais je ne comprends pas comment un simple changement de proc a pu régler le problème de Atropos. :??: Y a-t-il une autre solution, moins radicale?
Apparemment ce problème n'est pas isolé (cf msgs d'aide d'utilisateurs dans différents forums)
si qq1 a une idée sur l'origine du problème, voire une solution je suis à l'écoute.
merci.
PS: Mon pc n'a pas de virus, ni de spywares connus détectés.
Message édité par bl0p le 24-08-2004 à 08:20:16
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:00:28
up :)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 20:56:31
c'est l'alim...
J'en suis quasiment sûr...
J'avais le même problème de freeze, et c'était bel et bien l'alim qui chiait...
Voilà ;)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 21:41:07
pololp a écrit :
c'est l'alim...
Voilà ;)
thx :)
