PC qui demarre mal/erreur//bios//configmg//de protection windows???
PC qui demarre mal/erreur//bios//configmg//de protection windows??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:08:12
Voila le souci pour allumer l'ordi
[tbird 900, KT133, 448 mo, alim 350w dble ventilo,window$ 98]
je l'alume, ca tourne bien mais rien ne s'affiche , j'attend 1 minute reset ca tourne mais toujours rien,reset au bout d'une minute ca tourne et la ya souvent un bug du bios [award](une fois ca été ya une disquette donc le bios ne peut pas demarrer évidemment yavé rien ou encore l'ordi s'arréte juste aprés le check proco)reset, la tout va bien windows se charge et au bout de qqes instants erreurs (g soir erreur sur configmg soit plus souvent erreur de protection windows ds les 2 cas reboot )
que faire mon paicai a 3 ans et demi ? c l'a CM qui est vielle ?(chaintech)  :pfff:
http://forum.hardware.no What else ? Hva annet ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:50:30
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:55:05
test mémoire!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 18:03:52
ma memoire marche ! up !
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:09:50
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:11:03
change la pile  :??:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:11:40
C'est pourtant vrai que les erreurs de protection c'est la plupart du temps des erreurs de RAM. T'as essayé chaque barette alternativement ?
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:23:22
euh ouais c ptetre la ram mais pr le reste des bug ???
la pile je l'ai changé ya un an dc c pa ca ! dites ca vielli une CM?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 11:27:06
Marsh Posté le 30-05-2003 à 12:49:28
ben ouais ça vielli une carte mère mais en 3 ans y a pas de raison que ça marche pu. Est ce que les condensateurs fuient ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:25:33
je sais pas comment verifier ca [newbie] ! :hello:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 22:58:00
déjà comme dis plus haut tu test ta memoire, ton bus systeme et tout ça avec memtest que tu download ici http://www.memtest86.com/memt30.zip
Tu decompress le tout et tu lance l'install.bat, tu dis que ton floppy c'est A: et tu fous une disquette. C'est pas compliqué. Apres tu reboot sur la disquette et le test se lance. Tu visualise un peu comment ça se presente là non plus pas trop compliqué tu devrais vite voir ou se trouve la colonne "erreur". Tu laisses tourner une petite heure pour commencer et tu ne dois pas avoir d'erreurs, sinon tu reviens avec un rapport et on en reparle  :D
Ensuite, tu peux jeter un coup d'oeil sur ta carte mere, donc tu sors le tournevis, t'ouvre la boite, tu regardes l'etat general de la carte mere et dessus y a plein de sortes de petite pile alcaline posé à la verticale. C'est des condensateurs. Tu verifies bien qu'ils aient tous une "bonne tete" genre pas percé sur le haut ou pas de fuite.
Voilà, bon courage !
